F Авто дебаты - 6
Тема в разделе "Авто", создана пользователем eddiki, 10.08.12.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    И ни кто не спросит. Сколько лет АКБ?
  2. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    А ещё есть такой минимальный потребитель как лампочка в багажнике, если её заклинит, а это увидеть трудновато в некоторых машинах, она способна разряжать аккумулятор медленно, но верно, проверено практикой. ;)
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Часы. Датчик темп. Приемник. Сигнализация. и прочее...
    Новая АУДИ -8 полностью садится за 2 недели.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    гену проверили? еще как вариант натяжение ремня гены, ох давно таких квестов небыло ... лечу по фото не видя фото. хоть что за машина скажите?) так сказать подсказку нам)
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А возраст АКБ-тайна. Ну-ну. Лечите.
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. Доп
    Доп
    Доп
    Выписки из перечня заявленных работ.
    Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т. е. то, что клиенты сами записывают в заявках.
    1. На умывальники не подается вода.
    2. Ушел тосол (и не вернулся)
    3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
    4. Иногда храпит двигатель.
    5. Установить местонахождение топливного фильтра.
    6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
    7. Газовый педаль бьется под ногами.
    8. Реанимация замков дверей.
    9. Неприятный запах в салоне.
    10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
    11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
    12. Уровень масла в ручнике.
    13. Зима идет проверить все.
    14. Подкачать тормоза.
    15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
    16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
    17. Оптовый осмотр автомобиля.
    18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
    19. У меня между ног что то звенит.
    20. Горит лампа неисправности масла.
    21. Перемещение деталей передней подвески.
    22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
    23. Наблюдается биение самовара о кузов.
    24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
    25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
    26. Гранатовый подшипник.
    27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
    28. Синдром подыхания рулевого механизма.
    29. Дергается на дороге (а так нет)
    30. Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
    31. Не понятно.
    32. Двигатель периодически работает.
    33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
    34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
    35. Стук задней подвески спереди справа.
    36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
    37. Течет тосол из бачка омывателя.
    38. Потусторонние шумы в двигателе.
    39. Замена всасывающего реле.
    40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
    41. Запах бензина из карбюратора.
    42. Заикается магнитола.
    43. Не работает обдув зеркал.
    44. Горит лампочка “Переобуть шины”
    45. Тех-уход №1
    46. Замена сигнальной дудки
    47. Отрегулировать утреннее зажигание.
    48. Подтянуть тросик тахометра
    49. Не работает скоростемер.
    50. Заднее сидение отклеилось.
    51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
    52. Сцепление (выездной подшипник)
    53. Дымит глушитель.
    54. Обмен масла.
    55. В салоне не горит бычий глаз.
    56. Прыгает стрелка карбюратора.
    57. Холостой ход – устранить.
    58. Смените водило.
    59. Заморозительная вода течет.
    60. Машина ковыляет.
    61. Дворники не работают в положении прикосновения.
    62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
    63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
    64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
    65. Брызговик стеклоочистителя.
    66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
    67. Замерзает стрелка спидометра.
    68. Ориентация рулевого колеса.
    69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
    70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
    И еще:
    1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
    2. Задняя писалка писает в салон.
    3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
    4. Замена комплекта резинов.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Смеялся до слез.
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. Доп
    Доп
    Доп
    Треш-юмор...
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    в банках пластины посыпались...и коротит немного...аккумы нынче такие...нечего на бордюрах под наклоном машину ставить...
  12. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    таганка...большая Андроньевская...
  13. 201502
    Воронеж
    На днях увлекся ИБП дома, достал тестер и прошелся по всему, случаем решил померить ток покоя авто и результат 110мА!, перебрал пол машины. На третий день везет (когда-то давно, где-то читал и осенило) снять морду магнитолы и во-чудо 30мА… А раньше удивлялся, почему две недели и еле заводиться авто…
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Дык ваще-то подключение магнитолы должно итти через замок зажигания. И тогда не надо ничё снимать. А так да, 110mA-хоть и не смертельно, но не мало. У меня давненько на ниве така ж хвигня была. Только там было 240mA.Панель я снимал. Оказался радар-детектор.Старенькая кобра.
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Последнее время езжу мало и снимаю клемму на 4-5 дней.
    Так когда завожу- схватывает, как после хорошего прогрева.
