F Авто дебаты - 6
Тема в разделе "Авто", создана пользователем eddiki, 10.08.12.
  1. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Если диски все равно менять, то по мне 5% высоты профиля не те цифры, из-за которых следует задуматься, а 25% цены - уже повод.
    Как пример, первый попавшийся интеренет магазин:
    - Yokohama
    BluEarth AE-01 1
    85/60R14 82H - 2160 руб.,
    - Yokohama BluEarth AE-01 185/55R15 82V - 3130 руб.
    Там конечно есть небольшое отличие в индексе скорости, но вы ведь не по безлимитным автобанам ездите и максималка в 210 вместо 240 думаю несущественна.
    Судя по ассортименту, второй размер не очень популярный, отсюда дорогой.
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Цена растёт,с ростом диаметра, индексом скорости, предназначения, марки.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Для плохих дорог однозначно лучше высокопрофильная резина. Пробить до диска её труднее, чем низкопрофильную. Ну и литые диски не для плохих дорог, тут лучше обычная штамповка. При ударе диск согнётся а покрышка останется целой .
  4. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Спасибо "кэп". Я про другое. Кроме всего прочего есть редкие, не популярные размерности, которые не выгодно держать в наличии. Такие будут по изначально завышенной цене или под заказ.
    В вышеприведенном примере разница -5% высоты профиля и +1" посадочного диаметра вылились в 1,5 кратное удорожание. Если взять более популярные размерности, то разница будет не так велика, например "стандартные десяточные" и довольно популярные среди микролитражек размеры будут иметь разницу в 10 руб., при тех же исходных, но никак не в 1,5 раза:
    Yokohama Blu Earth AE01 175/70 R13 82T - от 1940 руб.
    Yokohama Blu Earth AE01 175/65 R14 82T - от 1950 руб.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не хвастовства раде, но ради информации:)].
    Я себе взял комплект Матадор Стелла 2, 175/80/14, 88Т, 560кг (для моей повозки и наших ям это принципиальный параметр). 2300р. Уже катаюсь на ней, хорошая, меня устраивает, бесшумная, по отзывам долгоиграющая. Главное Словакия чтоб была. :hello::victory:
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Про эту марку очень много плохого говорят. ...из моих же знакомых. Я не смотрю даже в ту сторону. ;)
  7. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Так я и не про бренд, а про особенности ценобразования в зависимости от размерности.
    Хотя, дареному коню... Мне дилер с машиной подарил Yokohama Geolandar I/T-S G073 (215/70 R16). Два сезона, у меня претензий нет.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    в рейтинге 2016 г. "За рулем" лидируют:
    для R16 - Pirelli Cinturato P7 Blue
    для R14 - Continental ContiPremiumContact 5
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Имеется карбюратор Weber CW-2105. Он же - обычный ОЗОН с пневмоприводом второй камеры и автономной системой холостого хода. В принципе, всё работает. Но мучает один вопрос: почему на холостых оборотах при закрытии ладонью второй камеры (и первой тоже) машина глохнет, если карб с АСХХ? Откуда еще система холостого хода берет воздух, помимо воздушного жиклера ХХ? И нафига?
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Дык воздух и берется из первичной камеры для ХХ, ладонью закрыли и кроме топлива больше ничего во впускной коллектор не поступает. А что касается второй камеры - нанозазор у заслонки всеже имеется, и закрыв ладонью вторую камеру вакуумом засасывает топливо, вот иглохнет.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Касательно второй камеры. Видимо, зазор заслонки был великоват, т. к. карб не реагировал на обеднение смеси, т. е. винт качества завернут до упора. После того, как я перебрал карбюратор и отрегулировал зазоры заслонок, заработал и винт качества.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А разве не отсюда?
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ой, я уж и не помню точно, давно занимался ими.
    Ну главное работает, и хорошо!
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    На всякий случай...Для проверки бензонасоса на автомобиле многие руководства советуют рычагом подкачки поработать и удостовериться, что из шланга идёт устойчивая струя топлива. Увы, но есть вариант когда повреждённый шток не приводит в движение пружину насоса и в движении топливо может вовсе перестать поступать в карб. А внешне. при ручной подкачке насос якобы вполне исправен.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да просто хочется понять смысл происходящего. Как говорится, оповещен, значит вооружен.)
