F Авто дебаты - 6
Тема в разделе "Авто", создана пользователем eddiki, 10.08.12.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @михаил Можайск, Выдержит легко-только усилить обязательно, в пределах разумного...брусками или уголком по периметру, как выше рекомендовали...У меня кровать, делал сам 2100*1600-лежат 2 щита из ДСП 16 мм на каркасе из бруска 40*50 мм...проверял прыгая, шатая ...Ок...а шкафчик то еще совковый-ему сносу нет...:super:
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Удалил
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пробовал найти про фазы у оки с завода - нашлось самое близкое только от 21083. а тама ужос - запаздывание впуска уже 79 градусей после нмт. сдвиг на 1.5 зуба по шестерне распредвала это еще 26 градусей. похоже очень вредно и потому в карб летит бензин обратно при газовании и из цылиндера больше половины выталкивает обратно и момента мало. странно почему тогда везде в инете указано при сдвиге распредвала момент заметно больше на малых обормотах - типа больше угол до открытия выпуска до нмт и чуть дольше давит.
    хотя у 21083 открытие выпуска 47 градусей до нмт - это уже 0.84 от хода поршня сверху до низу выходит и даже при добавке до 0.9+ момента то тама уже мало на почти вертикальном шатуне.
    вообщем при таких фазах похоже крутить заводской вал нету куда для тракторений - надо перепиливать (хотя бы убавлять запаздывание закрытия впуска к 0 после нмт - на много десятков градусов).
    распредвал на перепил уже в пути - около 2700 ру для оки.
    после перепила в хозбыте надо будет упрочнить спиленые части вала пористым хромированием - чтобы без всяких гревов-углеродиваний-азотирований-нитрований. иначе при попытке грева могет увести все размеры и погнуть. а пористый хром при 55 градусях в растворе CrO3 с серной кислотой можно сделать при токе в чуть ампер от зарядника акб с регулировкой тока. за около 10..15 часов около 0.3..0.5 мм. после осадка для больше пористости переключить в анодное растворение в том же корыте на 10 мин. для особых понтов потом можно чуть отжечь при около 150..180 градусях в хозбыт кухонной духовке для выхода водорода (типа меньше хрупкость). аноды - свинец от переплавленых старых акумов в тонких листах - где-то в 1.5..2 больше по площади чем покрываемая площадь вала.
    надо еще выбрать чем закрасить вал от осадки хрома на заводских поверхностях - может быть какой лак по дереву в пару слоев будет годно держать в растворе хромовой кислоты при 55 градусях часов 20.
    рекомендуемые фазы для тяги от 600 обормотов - http://turbonsk.ru/chto-takoe-fazy-gazoraspredeleniya/ - начало впуска 24 градуса после вмт и конец впуска 6 градусов после нмт. при открытии на 3 мм (?) - можно весьма сильно снести впускную часть вала.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык это переточка общегражданских самоходных товаров под добычу стройматериалов. натуральных. пусть сотрудники тогда переносят куда лучшее.
    газовые двигатели на большей части еше стоят и переточка весьма универсальна - без привязки к оке только.
    для убавки проблем от асфальтодорожных дифференциалов да на переднем приводе без раздельных ручных тормозов на передних колесах придумалось добавить два вело-скутерных тормоза крутковых - чтобы можно было раздельными ручками из кабины подтормаживать буксующее колесо. шина 6L-12 без шипов и по льду часто буксует. а вылезать и че-то подкладывать лениво. гидротормоза от мотоциклов дорожее и по слухам могут закипеть и аварийно зажать какое-нить из колес при оставлении на больших скоростях - стремно. да и дороже раза в 2..3. а вот сорвет тягой велотормозные колодки по 730 ру за 2 шт из азии или не - надо пробовать.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте! :hello:
    Изготовил я таки лежак-органайзер из старого шкафа! :aga:
    Вопрос к форумчанам! Вынимать ящик из авто тяжело и неудобно! Но иногда приходится! Подскажите: чем облегчить сию процедуру? Может колёсики какие сбоку приладить? Или ПП20 трубу под ящик подсовывать и перекатывать?
    20180405_142704.jpg 20180405_142714.jpg 20180405_142740.jpg 20180405_143139.jpg 20180405_143214.jpg 20180405_144820.jpg
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Скользко на рояле, а так нормально. :)
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Классный станок получился... :super:...Месье шалун, однако...:)]
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Я предупреждал :)]
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @михаил Можайск, Миш-а сколько по весу примерно? Пружины и проставыши думал?
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Килограмм 30! Один боком его несу (хотя и спина больная)! Вообще-то нужно взвесить, да!
    Из-за веса?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Обычно 2 вида отзывов:
    1. Колхоз;
    2. Зачем?
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Если человек сделал - значит ему это нужно. А всякие диванные теоретики могут идти лесом...
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В 90-х себе во все авто ставил доп. баки для топлива- колхоз не колхоз, но проблем с заправками при катании на дальние расстояния не было- проезжал до 1200 км. легко...В ниши багажника делал всякие органайзеры из фанеры, дсп и подручного всего для складирования, по тогдашней моде, инструмента, зап. частей на пол машины-и мнение кого то мне было не интересно...Любой мелкий ремонт при наличии ключей, приспособ и деталей делал на трассе легко...Сейчас то не актуально особо-сервисов по трассе масса...А вот если на рыбалку, отдых-такие девайсы очень нужны...Наш рынок не среагировал пока, а "там" народ уже промышленным способом делает такие вещи-вкладыши,вставки,надставки...и пользуются спросом...Был некогда у меня чудо авто-ниссан нота-полки в нише пола багажника-супер...когда все разложишь компактно, не валяется, не болтается и не видно...мелочь,а очень удобно...
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Очень даже среагировал :cool:! На мою машину в интернет магазине подобный бокс (без допа в виде лежанки, просто бокс) стоит всего-навсего 8 рублей (зато обитый карпетом, с модными доводчиками ;))!
    Был у нашего работника :super: Ниш, полочек, ящичков там немеряно!
