Возможно ли обложить кирпичем каркасный дом на винтовых сваях?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PaltSS, 11.08.12.
  1. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    В общем, решил облицовкой пока не заморачиваться. Перезимуем, по результатам будем решать, что делать.
    Панели заводские, потому что их на заводе изготавливали и привезли уже готовыми.
    Панель такая (изнутри наружу): OSB, пароизоляция, базальтовая вата, OSB. Толщина панели 200 мм.
    Фундамент сделан на винтовых сваях 5 метров, d108, с обвязкой швеллером 200мм.
    Сейчас попробую прикрутить фотографии монтажа фундамента.
    Фундамент делала одна фирма, панели и монтаж дома - другая. Уже смонтировали первый этаж. Фоток пока нет, но скоро будут.
  2. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    Продолжаем, все фотки не влезли в одно сообщение.
  3. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    А вот и фотки дома.
  4. Pitot
    Pitot
    Pitot
    Московская область
    Тоже очень интересна данная тема. Уже год прошел, Автор обложил кирпичом дом?
  5. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    Нет, решил не обкладывать. Сайдинг снять будет легче через много лет, если нужно будет поменять утеплитель.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зря...сейчас начинаем каркасник - 1 этаж будет обложен кирпичом.
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Поделитесь технологией. Строю каркас сейчас, тоже интересно, можно ли его потом обложить кирпичём на другом фундаменте.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Автор, а почему бетонный сайдинг не хотите ?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Технология простая- фундамент плита, кирпич на плиту + связи с каркасом.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Ну, это-то понятно, я думал, речь идёт о том, как обложить кирпичём, если нет возможности опереть кладку на фундамент дома.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если фундамент позволяет то можно сделать консольные опоры, можно усилить фундамент, можно сделать отдельный фундамент под кирпич, можно...
  12. Pitot
    Pitot
    Pitot
    Московская область
    У нас тоже такой же дом почти на винто-сваях. и сейчас делема с внешней отделкой. хотелось бы конечно кирпичом обложить, но проблема с фундаментом, вариант накручивать еще сваи 133е по периметру с шагом 1,5 метра и потом их связывать бетонным роствергом или двутавром, по скромным подсчетам такой фундамент выйдет еще дороже чем основной на котором дом уже сейчас стоит=) Да и то все отговаривают и удивляются о таком тех. решении, типа никогда на практике не встречали и рисковать бы не стали.
    Вобщем решили сделать вентилируемый фасад, напихать туда шумо-тепло изоляции и сверху стекломагнезитовым листом (СМЛ) обшить, а сверху на лист штукатурку и покрасить. Посмотрим что получиться.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    А по какой причине был выбран именно фундамент на винтовых сваях? Может вариант с плиткой под кирпич, по моему называется "клинкерная". Гугл хорошие ссылки дает:).
  14. Антонович Антон
    Антонович Антон
    Омск
    Господа, подниму тему! Интересует нюансы облицовки дома из СИП на винтовых сваях кирпичом.
    Какие есть варианты? Обкладывать на том же фундаменте отметаем, чтобы не рисковать.
    Сваи отдельные под облицовку? Как связать с уже существующим фундаментом? Или не надо связывать?
    Лента на глубину промерзания грунта и на нее облицовку?
  15. Антонович Антон
    Антонович Антон
    Омск
    Почему именно кирпич. Потому, что стены из сип - пустые. Обладают очень плохой шумоизоляцией от улицы. Плюс внешнее удорожание дома таки значительное...
