1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,46оценок: 13
Каркасная баня 4,5х6 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Foget, 11.08.12.
  1. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Shumik84, на температуру в парной она не влияет. Могу уверить!) А для того, чтобы температура в парной была равномерной как под потолком так и по полу- нужно сделать принудительную циркуляцию пара в помещении. Достигается это очень просто. Выше я об этом уже писал. С помощью вентилятора на 12 вольт и понижающего трансформатора.
    Не совсем понял что значит "придушить"?
    Диаметр трубы 80мм
  2. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    "придушить"-заткнуть) сделать диаметр поменьше.
  3. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Shumik84, В очень сильные морозы ИНОГДА прикрываю на половину с помощью оцинкованного щитка.
  4. lizar
    lizar
    lizar
    Какой бюджет бани?
  5. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    @lizar, Читайте ветку! В разных регионах по разному. Так что ориентироваться на мои цифры нет никакого смысла.
  6. A99new
    A99new
    A99new
    @Foget, день добрый. Тоже планирую стройку в ближайшее время. Прочитал тему может что упустил. Почему отказались от ОСП?
  7. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Доброго времени! Очень приятно что тема читаема. Очень здорово что мой опыт кому-то пригождается)
    Итак: ОСБ. Осб служит основой связи для каркаса, НО... Я очень долго думал над тем как будет испаряться влага из базальтовой ваты если с внуьренней стороны каркаса используется паронепроницаемая мембрана, а с наружи все зашивается вплотную ОСБ. влага просто напросто будет стоять в каркасе, что со временем приведет к плесени и гниению конструкции. Не забываем что помещение повышенной влажности. И мне в голову пришла мысль о том, что конструкцию можно упростить и удешевить путем замены ОСБ на зарешечивание доской (дюймовкой) под углом 45 град. и расстоянием между ними 150 мм. Конструкция получается крепче чем с укосинами по углам, дешевле и с повышенной функцией влагоотдачи.
    Если будут вопросы, пишите с удовольствием поделюсь)
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Красиво получилось :super:
    А фоток так и нет как внутри все выглядит :)
  9. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Foget, Зачет!
    Все красиво обалденно!
    ТОлько тут на форуме вагонку в парной по феншую прибивают горизонтально ;) Типо там зазор вертикальный проветривание и менять низ если чо проще...
    А так давай фоток еще в студию!
    И да кстати зачем действительно гидроизоляция в КО, или думаешь ваше напареные тела жестко выделяют влагу)
    Ну и неплохо было бы посмотреть на баньку снизу что намокло что не намокло если есть возможность и вообще если будешь проводить ревизию когда нибудь не забудь выложить фотки через ...цать лет эксплуатации! :hndshk:
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает! ;)
  10. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    @Нэймм, @Chicuroi, Фоток выложу- если ждете)
    По критике:
    Вагонка: Вертикально такого плана вагонка смотрится лучше! В парной у меня липа по верху. От пола 50 см зашито елкой (как раз по этому умыслу и в целях экономии). По этому замена нижнего венца так сказать произведется без труда.
    Гидроизол в КО: Помещение (то есть баня в целом) очень влажное! Паримся мы по 4-6 человек. КО 3х4.3 помоему. И 6 разгоряченных влажных тел доводят влажность в ко до конденсата на окнах, зеркале и тд., по этому важна полная изоляция внутри помещения. Изначально это были логические предположения, которые подтвердились опытом.
    О ревизии: фундамент у меня выполнен по ТИСЭ и сейчас есть просед земли под лентой 5 см. Получается, что к моим вент отверстиям в фундаменте добавилась еще и щель по кругу. По этому ревизию проводить думаю не имеет смысла)
    К бане я на сегодня оч привык и знаю как ее довести до тех кондиций которые мне нужны.
    Паримся так:
    1 заход температура 65, влажность 30%
    2 заход температура 55, и 40%
    3 заход 55 и 45%
    4 под венник) 50, 50%
    Это именно то, что я хотел изначально)
    Проветриваю между заходами обязательно. Печь перед входом заливаю водой, проветривание при этом не исключаю. После чего в перед с небольшим напасом водички на камни и в парообразователь. Друзья, родные в восторге от баньки) Говорят что до этого были в горячих заведениях которые не доставляли кайфа!)
    Я оч рад что все получилось) И есть ответ-с любовью строил)
    На сегодняшний день банька еще не доделана в КО, по низу нет обшивки. Думаю как доделать? Каким материалом? Ну и некоторые мелочи которые на скорость не влияют)
  11. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    P171012_17.34.jpg P121012_23.26_[03].jpg P121012_23.26_[02].jpg P121012_23.26_[01].jpg P121012_23.25_[02].jpg P121012_23.25.jpg P121012_23.25_[01].jpg Нашёл немного)
  12. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Foget, Добрый день. Подскажите по размерам парилки и Мойки. В этом году поставил коробку под крышу. Размеры внутренние 3,8 на 5,8. Вот думаю как лучше распланировать. Еще вопрос по полам. Как в мороз? Не холодные?
    Банька у вас прям СУПЕР! :super:
  13. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    @Kutuzov174, полы отличные! Везде тепло! по размерам, посмотри тему. Я их там указывал. Точно не помню. По моему 2800*2200 парная и 2800*1600 мыльня. Планируйте бобольше места в парную. Посоветуйтесь с гуру форума по баням. Мужики тут есть толковые. А так спрашивайте, отвечу обязательно!
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Foget, как полы, как баня? Всё функциклирует?
  15. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Все отлично. Потемнело конечно в парной, а так все супер
