1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 6
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юлия1109, 11.08.12.
  1. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Уксусом я понижал на этих выходных. 70% уксус - добавил четыре 200-граммовых бутылки на 19т. бассейн (4.88x1.22). Ph упал с 8.0 до 7.4. Запаха уксуса нет.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    PH должно быть в районе 7.2-7.4. Есть специальные препараты которые либо повышают ph либо понижают. Я лично покупал тестер в канторе где продают бассейны и там же заказывал понижение ph (в районе 400 за коробку). Тестер представляет собой набор лакмусовых полосок которые изменяют цвет взависимости от химического состава. По результатам изменения цвета сравните с эталоном который находится на тюбике тестара - определите надо плюсовать пэаш или минусовать. На сколько я понимаю в данной ситуации с бассеинами это важный параметр который позволяет дольше работать препаратам по содержанию бассейна в чисмтоте. Как то так)
  3. Юляника
    Юляника
    Юляника
    Донецк
    Спасибо, у меня такой же размер) И как вода стала? Сколько времени шел процесс (сколько туда детей не пускать?)
  4. Юляника
    Юляника
    Юляника
    Донецк
    Бассейн я просто заказывала через инет, завтра попробую в эпицентре посмотреть...Спасибо.
  5. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Я добавлял в соттветсвии с инструкцией к экви-минус. Там написано необходим технический перерыв 3 часа. Вода у меня и до этого нормальная была. Решил просто выровнять PH, чтобы химия нормально работала. В ближайшее время буду второй раз перекись добалять, для этого и провел подготовку. С момента первого залива перекиси прошло около 1,5 мес. Но перекись прошлогодняя была, вот и держу наготове.
  6. Юляника
    Юляника
    Юляника
    Донецк
    Скажите, а когда добавляли воду в бассейн изменений с ней никаких не было? Нда и по времени у меня пергидроль меньше поработала ... может у нас пожарче...(
  7. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    У меня с покрывалом SolarCover тоже температура около 24-25 держиться.
    Собирался в этом году строить павильон, но супруга отговаривает, что без павиона плаваешь на свежем воздухе, кругом цветочки-ягодки, а так как в парнике будешь.
    А коллектор вы где поставили? На крыше? И подключали к песочнику его?
  8. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Изменения были положительные) У меня вода из центрального водопровода. После заливки оттенок зеленоватый был, а после добавления перекиси, вода стала голубого цвета.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Да, на крыше и через песочник, но будем переделывать, хочу что бы отдельно стоял, без фильтра...Павильон хорошо, листьев нет, комаров мало, да и можно закрыть дверь и включить фумигатор... Одни плюсы...
  10. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    А внутри нет такой жары как в парнике?
    Мощности штатного насоса хватает чтоб продавить на такую высоту? И почему отдельно хотите?
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня тоже бас в павильоне поликарбонатном. Это гораздо удобнее для меня, чем открытый бас. Вода уже нагрелась до 29С (Сибирь:victory:). Солнышко голову не печет, комары вечером не достают, глубоко пофиг ветер на улице, дождь и прочие погодные сюрпризы. Я поставил павильон таким образом, что меня не видят соседи и я могу спокойно голышом дойти от бани до бассейна:|:...
  12. loie
    loie
    loie
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста понять, почему песочный фильтр
    Интекс при включении (на фильтрацию) не забирает воду из бассейна,
    не создает давление. Собрали все по инструкции, что это может быть?
    Заранее спасибо.
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Спустите воздух из предфильтра.
  14. Perela
    Perela
    Perela
    Можно открыть обе двери, если вдруг жарко и станет прохладнее... Мощности хватает, но все равно фильтр хуже работает, да и если не надо включать коллектор, то зачем ему "висеть" на фильтре и наоборот... Хочу просто от насоса поверхностного сделать, тем более насос есть...
  15. GreyRat
    GreyRat
    GreyRat
    Помогите советом. Есть бассейн интексовский (круглый, диам. 3,05). Использую по инструкции Альгитин + порошок (не помню как называется - сейчас не под рукой, но был в одной коробке с Альгитином - комплектом). Так вот, бассейн зацветает примерно через 2 недели (второй раз уже в этом году). Что можно использовать вместо Альгитина, чтобы хватало на подольше? Можно ли не спуская воду использовать новое средство и избавиться от зеленого налета? Если да, то как правильно это сделать?
    P. S. Использую комплектный фильтрационный насос со стандартным фильтром (2000л/ч). Вода из скважины, прозрачная. Бассейн стоит под открытым небом, на воде плавающая защитная пленка (с пузырьками). Всех плавающих созданий на поверхности воды собираю "сачком".
