РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это все равно, медицинская чище, но еще Таир говорил, что лучше техническая работает...
Никто не сталкивался? пролилась в багажнике канистра на повороте, полил обильно водой, просушил салфетками. запах остался все равно. чем нейтрализовать? или подождать пока выветриться? или машину бежать уже продавать пока асфальта не видно?
Эээээ как.. Разница в количестве примесей. Вообще то, важно знать какие именно примеси и сколько их в перекиси! Потому как они могут быть опаснее самой перекиси. Когда их мало, ими пренебрегают, когда много, их уже нужно учитывать. Если действительно, как вы говорите со слов Таира, техническая эффективнее, то очевидно, что эта эффективность связана именно с примесями, так как сама перекись одинакова. И исходя из того, что при увеличении примесей биоцидные свойства раствора увеличиваются, то вредность этих примесей тоже очевидна... Но это теоретически. По факту, большинство льет техническую... И я тоже...
Да конечно. pH+ у нас в РФ крайне редко кто использует, такой кислотной воды как правило не бывает. Хотя я помню упоминания о 6,5... Коагулянт нужен при запуске и в меньшей степени при штатной фильтрации... Альгицид лучше использовать... Хотя можно и без него. У меня без него не получилось...
Альгицид обычно добавляют 100г на 10кубов раз в неделю в зависимости от интенсивности солнца как я понял
Да как то так. При наличии возможности ежедневного контроля, дозу всех реагентов можно уменьшать. Главное не упустить момент... P. S. Дело не только в солнце. Дожди, пыльца, бруньки... pH - тоже! При бесконтрольном повышении pH начинают интенсивнее выпадать карбонаты, фосфаты (соли жесткости), а это питание для водорослей. Если им есть чем питаться, то и рост взрывной. P. P. S. Дабы не плодить посты, ссылка на мое понимание действия окислителей и его зависимость от режима эксплуатации.
самостоятельное изготовление чревато возможным тредностью доставания кварцевой трубки чтоб в ней (или за ее пределами ) разместить УФ лампу. А стекло не пойдет, ибо задерживает более 90% УФ излучения.
Obando, у меня пузыри (лил перикись 35% примерно 0.7л на куб 4 июня вода идеальная при заливке была и после обработки ничего не выпадало ) уже на убыль идут или мне так кажется, во всяком случае ссылаясь на опыт Фастбаса думаю после их исчезновения при нормальной погоде еще парочку недель протянуть перед заливкой доп дозы, тестера, к сожалению, не имею, а выписывать с такой стоимостью доставки до транспортной и самой доставкой жабы душат.
Основной минус - действие не пролонгированное! Светит - убивает, не светит - не убивает! Готовы гонять 24х7 и светить в чашу, тогда наверное можно использовать... Но все равно, полностью избавиться от химии не получится.
Fastbusy, ну по чему же не получится, пара-тройка киловат на излучателе расположенном над/в толще воды спасут отца русской демократии. Думаю, достаточно 10-30 минут в день будет, тока два "нюанса": 1. где достать 2. а сработает-ли (вода не кислый поглотитель УФ) в связи с последним "нюансом" при обработке не чаши, а потока, нет убиения того что не в воде, а на стенах
Тогда на тех же условиях туда озонатор и ультразвук. И попа с кадилом, чтобы наверняка... Мы же не в теории упражняемся, а беседы носят таки прикладной характер, да с минимизацией затрат на расходники и обслуживание...
Вы правы. Количество света значительный фактор для роста этих бактерий. Температура выше 26 градусов тоже стимулирует взрывной рост. Вообще по этой заразе много информации на форумах аквариумистов! Как ни странно, Эритромицин (Erythromycin) является суперэффективным средством против зеленого взрыва! 5 грамм действующего вещества на куб воды. На обработку 15 кубового бассейна нужно тридцать таблеток, это около 100 рублей... Это рецепт от зеленого взрыва или уже при нем... если нет рядом купороса или альгицидов...
Читаю инструкцию (рекомендации) к применению Биопага. Вот выжимки: 1. Для предотвращения появления мутности 2-4 раза в месяц проводить дополнительную чистку с применением коагулянтов. 2. В целях альгицидной профилактики рекомендуется 1-2 раза в месяц обрабатывать воду средством против водорослей. 3. Рекомендуется один раз в неделю проводить профилактическую обработку песчаной загрузки фильтров разрешенными ХЛОРОСОДЕРЖАЩИМИ реагентами. 4. Ну и про Ph не забывать. В общем, прикрыли свою задницу железобетонным щитом. В офисе говорят, что почти от всех бед спасает, а в рекомендациях, как видите! С чем, получается, борется Биопаг? Если перекись лить, коагулянтами пользоваться и альгицидами тоже.
