1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 6
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юлия1109, 11.08.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Балка - брус, можно привезти на багажнике автомобиля, можно оформить доставку и т. д., получится шалашик и почему должен прогибаться, все зависит от толщины бруса... А на бочке прогибаться нечему и проще соорудить?
  2. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Спасибо, Perela, посмотрю завтра, бывают ли 5- метровый брус и сколько стоит поивезти одну балку. Боюсь, это будет даже сложней, чем купить 20 кирпичей.
  3. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Я бы на вашем месте не был бы так уверен в 50см, неспроста нормальные фундаменты домов делают заметно глубже.
    А притопленная бочка вам не поможет - при диаметре 460 выступ бочки над водой, даже непритопленной, не будет больше 50см, да еще уровень отсчитывать надо от поверхности воды. В итоге выступ бочки над бортами будет не больше 30см - провиснет и без дождя и снега.
    А что касается мусора, то зимой его практически нет. Может не закрывать его вообще тогда на зиму? Проще выловить по весне и прочистить, чем набрать воды чехлом до краев бассейна и получить "всплывший" из земли каркас? Пусть уж лучше снега нанесет, от него вреда меньше, чем от замерзающего в тенте дождя...
    на базах и 6 метровый купить не проблема. Только брать придется как минимум 100Х50 мм, ставить на ребро, и строить что-то серъезное...
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Ну возьмите несколько досок общей длинной 10 метров и сбейте в разбег. Поставьте на ребро, вот вам и балка.
    Либо сделайте из полоски оргалита 200 на 5000 и четырех брусков 20х20 двутавр...
    Вариантов уйма.
    Или купите несколько детских бассейнов двухметровых надувных за копейки, поставьте друг на друга, или пару-тройку камер от Камаза надуйте, свяжите и бросьте вводу так чтобы они были выше края бассейна...
    Вот еще, вспомнил задачку из детства: есть ров поворачивающий на 90 градусов и две доски по длине каждая меньшие чем ширина рва. Как перейти ров. Решение можно применить и к бассейну... Да, ответ, собственно, с самого начала был в теме...:|:
  5. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Спасибо всем, кто откликнулся. Бочка - не вариант, это точно. Приобрела пока защитную сетку с мелкими ячейками, в выходные пропылесошу последний раз и закрою до мая. Пора сливать воду из оборудования и тащить его в гараж. А на следующий год попробую соорудить что-нибудь из надувных конструкций, типо понтонного островка по центру правильной высоты. А что с песком из бочки делать, кстати? Просто высыпать и сушить?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я с насоса и бочки (фильтра) слил воду и убрал в подвал... я песок просто высыпал в мешок и оставил в стайке на улице. что ему (песку) будет. :aga:
  7. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    А просушить песок не надо? Боюсь, что запреет и зазеленеет.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Честно сказать в биологии не силен... но думаю что при такой t зазеленеть не сможет. быстрее все замерзнет. :aga:
  9. Сергей909
    Сергей909
    Сергей909
    Обнинск
    Про камеры от камаза +1000: Еще под них посоветовали положить пенопласта листа два, тогда точно не утонет
  10. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Мне тоже понравилось. Вот только бывают ли такие камеры, вроде сейчас все колеса без камер?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Бывают :aga:... еще как бывают...Бывают еще от К-700. те сами как небольшой басик...:)]
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а вот интекс более заморочную методу хранения советует:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что не так :faq:.
    Интекс и басики на зиму рекомендует убирать... у меня два сезона простоял на улице.
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    да всё так, но только вазелином как по их инструкции не смазал :) шучу...
    а как это два сезона простоял на улице? с водой что ли...? по-подробней бы... и что за бассейн?
  15. Klondaykk
    Klondaykk
    Klondaykk
    Доброго времени суток, уважаемые господа форумчане! Таиру - особый респект!
    Третью ночь читаю форум, скоро забуду как детей зовут:aga:...
    Огромная просьба посоветовать песочный фильтр или скинуть ссылку если этот вопрос уже обсуждался
