Lale11, непосредственно по предложениям предложениям поста. 1. Кого конкретно? Вы уж тыкните пальцем. 2. я тож перекись залил и усё прекрасно, но распространять свой скудный стат опыт на всех не желаю, ибо есть личности не подпадающие под такую красивую статистику, о них и вопросы. 3. вот под общую гребенку и не попадают те у кого по Таиру/инструкции барыжной и ВДРУГ зацвело. 4. про УФ я все верно сказал, если не прав - извенюсь. 5. Хотите конкретных вопросов - спрашивайте параметры., а так почему зацвел - по Таиру/ инструкции хлорпрепаратов - ? (кстати что означает это преславутое ХЗ, не, я не знаю , расшифруйте пожалуйта), но ответов пока нет (Фастбас пытается на прикладном уровне выяснить, и даже почти успешно, но пока ПОЧТИ и лишь на прикладном уровне. а как известно "чуть-чуть не считается" а уж прикладывание - тем более. 6. не прощаю, могу потроллить Вас ежели будете и далее хрень пороть. Вам оно надо?
Тут есть файлик экселевский. Предлагаю использовать в качестве предварительного FAQ`а http://www.markopoolchem.ru/2222.html
лонгафоровцы слегка свои достижения приукрасили таблетка долго растворяется - эт факт, и пока она растворяется хлор есть. а вот если её вынуть из воды, или уже полностью всё растворится, то через день-два уже уровень свободного хлора фактически - ноль...( сам так однажды басс. упустил... тож думал лонгафор, лонгафор)))
В общем, принимайте поздравления. Вчера я встал на торжественный путь... Короче заполнил водой свой первый бассейн. Недавно дадавал вопрос Так вот, решил не заморачиваться и налить разом из скважины. Напомню, что бассейн объемом около 20 куб. м. и песочный фильтр на 4500 л/ч. Изначально вода была прозрачная, потом начало проявляться растворенной железо. В итоге сейчас желтая ржавая вода. (А ведь мог бы налить сразу чистенькой, хоть и долгло). Температура воды из скважины 9 градусов. Перед наполнением натер стенки раствором ПГМГ. Добавил при заливке около 200 мл 20% ПГМГ, 5 л 50% пергидроли, 200 мл альгитина и бросил картридж эквиталла. Фильтруется уже более 12 часов пока результатов не видно (см. фото). Появились некоторый вопросы: 1) Когда ожидать результата? Может выключить фильтр и дать воде отстояться, а затем собрать пылесосом? 2) Скиммера пока нет. Картридж эквиталла плавает самоостоятельно в бассейне, наверное это не есть гуд? Почему число картриджей нужно по числу обратных промывок, что с ним происходит после Backwash? 3) У кого сколько времени, в среднем, длиться обратная промывка? Просто воды расходуется очень много и хочется найти минимум. 4) После засыпки песка сразу же сделал обратную промывку. Стрелка манометра в самом начале желтой зоны. Когда по манометру мне делать обратную промывку, при условии, что начальное состояние это самое начало желтой шкалы? Дела вторую промывку через десять часов, когда стрелка манометра чуть чуть поннялась от исходного, ржавая вода перестала течь меньше чем через минуту, стрелка на исходном, но не зеленом, а начале желтого. 5) После заполнения бассейна проявилось небольшое просачивание воды внизу в районе склейки дна и боковой стенки. За час всего несколько капель. Что делать в таком случае, если учесть что бассейн новый? Может забить, вода нагреется и перестанет сопливить? Не должен процесс усугубляться?
Уже несколько лет заливаю пергидроль 30 % из расчета 5 литров на 8 м3 воды. Схема следующая - 20 % воды залил - потом 2, 5 литра пергидроли. Потом до 50 % воды и оставшаяся часть пергидроли. Как бассейн наполнится - можно купаться - чего ждать то ? Через месяц сливаю воду и заливаю новую по той же схеме - потому что дней через 40 вода все равно зеленеет. А так в течении всего срока (месяц) вода приятного голубоватого оттенка и прозрачная - ну конечно при условии пользования фильтром и сачком для сбора мусора. Сегодня как раз слил старую воду - буду заливать новую - фото выложу позже
Добрый вечер, наконец то купили каркасник и песчаный фильтр, вот пока бас наполняется, спрашиваю, я как понял фильтр нужно присоединять, пока вода не дошла до клапанов, просто первый год простите за столь глупые вопросы. И еще, один выход А выше, чем второй, какой из них на забор делать, а какой на выход воды? Заранее спасибо!
1. Если Вы поставили краны на басик... то без разницы когда подключать фильтр... ибо краны закрыты... 2. Вход в фильтр выше... выход из фильтра в басик ниже...
К вопросу о наличии пузырьков в басике и на теле ... Надо просто иметь "лохматые" ноги и все... 10 литров 38% перекиси на 24 м3... после заливки прошло две недели ...
По первому пункту возражать не буду, а вот по второму - если не ошибаюсь, с точностью, но наоборот, выхлоп в подповерхностный слой...
Для чего? Забор воды идет как правило с верху... через скриммер... поэтому выхлоп ближе ко дну... И перемешиваться будет лучше... более теплая сверху забирается и вниз ее. к более холодной...
Ну, начнем с того, что на самом басе предупреждение о всасе стоит на более низкой отметке... во вторых - для хорошей циркуляции по поверхности необходим тот выхлоп из фильтра, который с большей глубины врядли создаст круговорот воды... я то пробовал и так, и так... но остановился как в рекомендациях...
