Это на каком конкретно... На моем вообще обе точки на одной высоте... Зачем циркуляция на поверхности? Ее... если надо будет... создаст скриммер.
Единственное для чего может понадобиться забор воды ниже ... это защита от дурака при уменьшении уровня воды при выплескивании... Но я себе не представляю этой ситуации... что бы уровень воды в басике стал ниже даже высокого входа-выхода...
Вся беда в том, что в данном перечне ключевой второй пункт со словами "не желаю", так как те личности и ищут решение проблемы у тех, у кого все нормально... И с чего вы взяли, что метод Таира - панацея? Это всего лишь теория, это аналог для тех, кого не устраивает хлор и иже с ним... Я писал о том, что у меня тоже в том году было не все гладко, мне не понравилась сначала ударная доза, а потом уровень кислорода, который с каждым днем стремится к нулю... поэтому в этом урезал срок - добавляю меньшее количество раз в 10-15 дней... Пока получается...А вот насчет данных по воде - Вы же не станет сыпать сахар в кофе, не зная есть ли он там? Наверное попробуете и добавите... Так же и здесь. Зная чего, сколько и когда лить - снижаем затраты, снижаем уровень воздействия химии на организм... Нет? Многие здесь воспринимают как руководство к действию - залил, все, свободен... просто смешно... да если Вы не будете вокруг него крутиться - либо придется смириться с болотом, либо купаться в химическом коктейле... ps - а ХЗ - это если просто - незнаю ... он создаст забор воды, но не циркуляцию... попробуйте...
И это тоже... почему же - у меня с температурой окружающего воздуха под 50 на солнце вода испаряется жутко...поэтому зачастую струя вброса бьет выше уровня воды...
Для чего циркуляция воды конкретно НА ПОВЕРХНОСТИ... ... Вы в мой профиль загляните... у меня уже четвертый год стоит басик 7*4... И забор воды только скриммером... Поэтому то мне и без разницы... почти ... куда совать шланг скриммера... он все равно "сосать" будет с поверхности... А вот куда он (фильтр) будет выкидывать мне уже интересно... И если он будет ее выкидывать в верхнюю форсунку... то около дна у меня будет застой...
Классная штука для сбора плавающего мусора на поверхности... для маленьких басиков не нужен... а при размерах от 5 метров уже без него не обойтись... Забирает воду с тонкого поверхностного слоя (1-2 см.) чем создает хороший поток (забор) воды с мусором...
Поверхностная циркуляция хороша тем что дополнительно создает движение в басе в сторону скимера, разгоняет все то что плавает на поверхности и не собрали или проскочило сквозь сачек.
" Вот те раз... не может быть.." Т. е. выкидываем в верх... скиммером тоже забираем с верху... а в толще (и до дна) что делать будем
Сгонял в ашан, купил скиммер. Бросил пакетик эквиталла, как растворится, дам отстояться. Целый день следил, как песочный фильтр фильтр работает с растворенным железом. Эффект невидимый, стакан предфильтра чистый, манометр не поднимается. Правда, при обратной промывке секунд 20 течет ядовито ржавая вода. Следовательно можно сделать вывод, что часть частиц осаживается на фильтре, но очень медленно. На данный момент фильтр отработал уже чуть более суток, результат пока не виден. Может скиммер с коагулянтом исправят эту ситуацию.
Пошла вторая неделя: 1. Без фильтрации (реально нет времени заняться басом), 2. Без крышки (бас принял овальную форму и крышку ветром сдувает), 3. С заливкой 35% пергидроли. В бассейне вода прозрачная, на стенках пузырики, на поверхности дохлые бабочки и жуки и блин температура воды 20-22 С, облом В следующие выходные сфоткаю воду, посмотрим на изменения (но чую ни чего не измениться, как была прозрачной так и останется). P. S. Бас 3,5 тонны.
