да мне собсно и все равно где у меня скимер крепиццо , главное что вода не застаивается и с щеткой по дну теперь можно не лазить
меньше нагрузка нежели класть в префильтр, или если вообще не класть? В прочем мне все одно так удобнее...ибо в скимере "мешочек" только мешается Ну а за сколько очистит... фиг знает, у всех условия разные, насосы разные, поэтому я и написал про 2 объема в день. Про биопаг и иже с ним можете в дневнике у fastbusy почитать, там все довольно подробно.
Здравствуйте, бассейн поставил, воду залил, фильтр песчаный подсоединил (спасибо за помощь форумчанам) Теперь хочу поинтересоваться, на объем 10 тонн 7 литров пергидроли добавлять вечером или же можно сейчас уже? Залил, прогнал насосом мин 30 и оставил часов на 8, так? Потом активная фильтрация... А вот по фильтру песчаному просветите, пожалуйста: (качает 4 куба в час) - на сколько включать - в какое время суток - сколько раз в неделю - и можно ли находиться в басе во время его работы?
Посмотрел Биопаг стоит почти 2000 за литр... неплохом https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2722177/original.gif
2 объема в сутки (в вашем случае 5 часов) лучше ночью 7раз. Причом 2 часа поработал потом 2 отдохнул в идеале. Помпа дольше работать будет. нельзя
Сейчас... Да... Я бы на 5-6 часов в день включала... Какое время Вам удобнее или выгоднее... Ежедневно... Я во время фильтрации не плаваю, но говорят можно...
1. По опыту самое простое дать отстояться пару дней. А пока попросту фильтр гоняете и баламутите воду. 2. Зачем он Вам (эквиталл) вообще? Использую только 3л перекиси + 50мг биопага раз в неделю на 17 кубов воды, фильтрация только в выходные. Месяц вода кристалл, только осадок собираю (басик открытый). Когда была только перекись, раз в неделю приходилось чистить тонкий налет слизи (зелени) со стен (прошлась тряпкой, выпал осадок, собрала), сейчас пока такого нет. Коагулянт и пш-минус пробовала (по глупости, так как прочитала что надо), теперь стоят без дела после одного применения. 3. Считаю до 25, пока вода чистая не станет. А утрамбовку до 20 (один раз до 10- оказалось мало - после переключения на фильтрацию в бас пошла струя с песком из фильтра, пришлось его со дна пылесосить). Получается почти полная 200л бочка. На той неделе специально забрала себе такую для баса, через день осадок на дне, почти всю воду вернула в бас, а 3 ведра 3 осадка - в клумбу. Правда обычно промывку делаю в вс, а за неделю бочка зацветет наверное, так что как дальше посмотрю. Может проще будет доливать как раньше. 4. После сильных чисток обязательно, чтоб эта грязь в фильтре не зацвела. А в обычном режиме я делаю в вс перед отъездом до след. выходных, на всякий случай. Можно наверное реже, если живете на даче.
