1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 6
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юлия1109, 11.08.12.
  1. Filippka
    Filippka
    Filippka
    Всем добрый день!
    Очень-очень хочу присоединиться к счастливым обладателям пергидроля) Но у нас маленький бассейн, 35 литров будет много, надо литров 5. Может, у кого-нибудь остались излишки, которые не нужны? Готова купить, заберу сама)
    Или, может, кто-нибудь собирается приобретать, кому тоже много канистры - давайте скооперируемся) Надоела зеленая лужа :)
  2. Perela
    Perela
    Perela
    На Измайловской (адрес точный не помню) продается в 1 л. бутылках, получается дороже, но для маленьких бассейнов удобнее...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Смысл для каждого как всегда свой. :)]
    1. - У меня на подогреве стоит двухконтурный котел... до котла 10 метров :ogo: труба ПНД...
    2 - Вход во второй контур котла все равно на 3/4.
    3 - Доп. насос стоит на 12 В. можно купаться во время подогрева :super:
    4 - Экономим ресурс насоса фильтра. :super:
    5 - Слив нагретой воды отдельно через бортик ... прикольно греться. когда на улице холодно :super:...
    Буквально вчера... на улице +22. вода +27. а подогретая +36 :super:
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну ... какое никакое :aga: ...а газелевская доп. помпа умудряется через это отверстие прокачать 1 тонну в час...
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Сначала придётся подождать пока упадёт уровень хлора в воде, потом переходите на пероксид. Можете кстати стать экспериментатором и сразу перейти на пероксид, потом нам расскажите, что при таком переходе бывает :aga:
  6. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Проще конечно так. Но сечение трубы нагревателя в этом случае получится очень большим.
    И при производительности штатного насоса хотя бы 2 куба в час, нужно чем то очень очень мощным
    греть воду в нагревателе. А при более мощном насосе понадобится "мини домна" Очень большой объем воды пройдет за единицу времени. Так как сечение гофрошланг уменьшать нельзя.
    А так насосом небольшой производительности можно потихоньку воду нагреть. К примеру моя газовая колонка
    работает с производительностью 750 литров в час. Вот и считайте.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Немножко не так... производительность насоса на мощность нагрева ни как не влияет... сколько ваша колонка может выдать Квт... столько она и выдаст... при любом насосе... Просто разница температур входящей и выходящей воды будет меньше... чем больше насос...
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну кислорода-то вряд ли много бывает))), а вот химии и купаться в реторте с постоянной вялотекущей хим. реакцией. :) да и озон и кислород - эт совсем не одно и тоже
    думаю в вашем случае озон быстренько окислит остатки перекиси и приведёт воду в чувство))) вот только купаться при этом бурном (я так подозреваю) процессе наверное всёж не стоит)))
    ну а по-поводу соединений, опасения думаю напрасны... соединители на озонаторе вроде бы такие же как на 10кубовом интексовском фильтре... единственно, в чем может напряг возникнуть - шланг в комплекте озонатора 32мм, вдруг переходники какие потребуются? ну и ещё внутри в нём самом тоже труба 32мм, я просто слабо пока себе представляю как 10 куб. интексовских будут через такое сечение проходить...
    впрочем, может и всё ОК будет... расскажите потом что получилось Ок? а то я именно с этой целью всё думаю как тройники 50\2*32 соорудить. А вдруг ничего и не надо будет делать?
    истинно так, кол-во тепловой энергии отданной итого в чашу бассейна будет одинаково, (физика однака :)) единственно, что при большем потоке воды и таком же нагревателе, вода на выходе будет типа холоднее... и я именно этим эффектом и пользуюсь, т. к. стоит проточный озонатор, а ему не рекомендуется больше 35град воду на вход подавать, равно как и не рекомендуется потом воду с озоном нагревать (чтоб озон сразу не "испарился")
    потому у меня фильтр-насос, потом небольшой проточный нагреватель, потом озонатор... и вода в системе больше 35 так не нагревается и в басс. всегда приятственные 30 поддерживаются. ... мне так удобнее и технологичнее.
    Впрочем если газовая колонка, то этот финт уже не пройдет, там же именно скорость потока важна, чтоб её автоматика работала...а сечение трубки-то маленькое. Туда уж бассейновый фильтр-насос точно никак не подключишь.
    у всех ситуации ведь разные.
  9. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Я это и имел ввиду
  10. tornado427
    tornado427
    tornado427
    Да как-то не хочется рисковать бассейном, вдруг там HCL получится :)]
    А за сколько примерно падает уровень хлора?
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы по теме назад от листайте уже сто раз было сказано и про время и про концентрацию и про то как измерить, на глазок недели 2-3 в зависимости от применяемого препарата, но на глазок у каждого свой. Может пока жара стоит проще воду сменить? :)]
  12. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Подскажите пожалуйста правильный порядок действий.
    21 июня залил воду в новый бассейн, с пергидролью. Все нормально, хлопьев никаких не было.
    Осадок на дно не выпадал. Через 3 дня фильтрации (часов по 10 в сутки) вода-слеза.
    8 дней купались, и уехали с дачи. Бассейн остался накрытый интексовским тентом.
    На улице жарища, естественно вода в нем будет горячая. Ну и испаряться будет.
    Естественно его там фильтровать никто не будет и пользоваться им так же.
    То есть: дней 17 бассейн будет "сам по себе"
    В следующий раз приедем на дачу дней через 25 после первой заливки.
    По приезду нужно будет обязательно долить 20-25% воды (если не больше)
    и по всей видимости вода должна по идее зацвести. Или быть похожа на болото.
    Какой правильный порядок действий должен быть при моей ситуации по приезду на дачу?
    1. Долить воды в это болото, потом бахнуть пергидроли, ну и далее по технологии.
    2. Бахнуть пергидроли прямо в "болото"(с учетом полного объема бассейна), почистить, отфильтровать, только после этого доливать свежую воду.
    Как будет правильнее?
  13. Vitosyan
    Vitosyan
    Vitosyan
    Донбасс
    Desska, я думаю очистить то, что есть... меньше болото, меньше усилий, дабы его очистить... потом добавить воды... я бы добавил немного пергидроля, так как ее количество уйдет на уничтожение водорослей... с чего Вы взяли, что из накрытого баса испарится четверть объема?
  14. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Да там уже при отъезде сантиметров 10 нужно было доливать. И все таки в тенте отверстий хватает.
  15. Vitosyan
    Vitosyan
    Vitosyan
    Донбасс
    У меня открытый постоянно и я в таких объемах воду не доливаю... Больше разбрызгивается, нежели испаряется...
