1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 6
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юлия1109, 11.08.12.
  1. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    хг так и делает;), вносит каждый день по чуть чуть. на мой бас (4,88ч1,22 20 кубов) максимально 52 мл хлора. стабилизатора нет, ph 7,2-7,6 плюс ионы меди раз неделе в две. ночью работает, по приходу с работы никакого хлора не остаётся.
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну вот и отлично, что всё заработало... ну а зеленый селигагель в комплекте... хм., видать они его так хранили или уже попользовались. типа чего ж добру-то на складе пропадать-то?))) думаю выкинуть его можно запросто... в технику и проч. тож ведь часто пакетики с селикагелем кладут, а потом коробки-то выкидывают... и вроде ничего страшного. А для кошек так и вообще наполнители для туалета из него делают.
    ну а запаха озона у меня тож не чувствуется, я даж по началу думал что типа не работает или не так работает... а потом подумал, что может это из-за нанопузырьков и соответственно из-за его тогда почти полного в воде типа растворения и расходования? ктож его знает?) да и ветерок, и свежий воздух кругом...но вот если выключить озонатор, а химии не добавлено или просто совсем мало, то эффект от выключения озонатора мигом будет виден :)
    я уже однажды приезжал на дачу, а эл-ва в моё отсутствие оказывается там пару дней не было... басс. с "молоком" стал, и аж стенки типа чуток склизские(((и оч. грустно было... но потом всё заработало и всё само быстро и выправилось.
    рs интересно просто, а поток воды от 10кубового интексовского фильтра на выхлопе в бассейн сильно упал при проходе через озонатор? или даже не заметно?
  3. Perela
    Perela
    Perela
    А я через него не стала подключать, прочитала, что до 5 куб. должен быть насос и поставила интековский дренажник, он подает воду в озонатор, вроде довольно шустро, но с 10 куб. фильтром не сравнить... Эффекта пока не вижу и запаха нет, хотя у меня бассейн закрытый, правда двери открывала сегодня...
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ок. понятно.
    а на сколько времени вы планируете так озонатор включать?
    ну а насчет эффекта, так и я его сразу вроде бы и не заметил... но вот на второй-третий день при использовании озона вода уже явно в итоге как бы другая... Да и всякому предшествующему химикалию всеж надо время чтоб из воды вычиститься...
    надо б ещё наверное погуглить, а какова вообще чувствительность носа на озон? ну и прикинуть, а будет ли вообще столько озона в воздухе при пшикающем данном озонаторе в воду...? думаю на досуге как-нибудь и этим займусь, а может и просто какой гуру подскажет..)))
    жаль только, что не знаю как его в дачных условиях померить
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Раза 3 по 2 часа, Вы вроде так советовали, я бы его и на большее время включала, но у него жутко греется не знаю, как эта штука называется по середине шнура:|:, типа стабилизатора...
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну у меня и впрямь три раза, но по 4 часа, однажды забыл после ночного купания выключить, и до утра часов этак 8 непрерывно проработал, эффект был прям явный, но насос гонять по стольку пока жалко..)... а за 2 часа он успеет озоном всю воду насытить?
    да и ничего вроде бы и не греется... да и нет такой у меня штуки, просто от устройства идёт обычный сетевой шнур с вилкой на конце
    странно как-то... разные что ли конструкции?
  7. Lale11
    Lale11
    Lale11
    Срочно лить перекись!
  8. Perela
    Perela
    Perela
    А Вы купаетесь в процессе озонирования?
    Не знаю, завтра буду смотреть, может потом два раза по 4 часа буду включать, но завтра по 2 часа эксперимент будет:aga:, тем более вода у меня не айс, пока я ездила на 2 дня в город, дочь купалась с друзьями и теперь, и песок на дне, и трава плавает, и блеклость появилась...
  9. Lale11
    Lale11
    Lale11
    Что это не знаю! Но регулярно появляются и сами исчезают. Именно розовые!
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну эт когда как, по-разному бывает, ну а когда мелочь пузатая на дачу в гости приезжает, то выключаю практически всё, мало ли чего... тьфу-тьфу, конечно.
    в теории конечно знаю, что по букварю типа выключать нужно...
    но купаюсь :) а иногда и выключен бывает (таймер-то работает)..я просто и заземление около басс сделал, и разбирал всю эту технику и поглядел как там внутри всё сделано. пришел к выводу, что то как там сделано - просто нечему током щипать) + пытался цифровым тестером паразитые токи найти, не удалось, +УЗО...ну и т. д. и т. п...
    да и вообще, дома сейчас нет горячей воды, и проточным водогревателем пользуемся, и не выключаем его... и насос поливальный на даче работает, и фонтачики и всяко-разное и босиком все... и такой техники в общем-то куча
    даже утюг, и тот водичкой брызгает)))
    надо просто чтоб всё исправно было и грамотно сразу сделано, ну и следить конечно постоянно за состоянием этого электрического большого хозяйства.
    ну я б не стал бы такие уж великие надежды на в общем-то маленький бытовой озонатор возлагать... поддерживает воду он прекрасно - это да, но вот если уж что-то не так, то я б вначале стандартными средствами всё в порядок привел бы, ну а потом пускай уж и озонатор всё дальше в порядке содержит... хотя мож и ошибаюсь
    расскажите потом о результатах эксперимента. Ок?
  11. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Это РЫБИЙ ЖИР? :)]
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Похоже на то:)]
  13. Perela
    Perela
    Perela
    С фильтром и я грешу, поэтому озонатор отдельно поставила, про него в инструкции кроме оспасно пишут, что и вредно для здоровья...
    Да я как-то особо не возлагаю, посмотрю, перекись под рукой, если что то так сразу:aga:
    Конечно расскажу:pioner:
  14. Paly4
    Paly4
    Paly4
    Донецк
    Огромное спасибо форуму, Таиру, за его прекрасный метод !
    Сегодня месяц прошел как залил в бассейн перегидроли, дали 5 литровую канистру пяти летней давности, влил всю на 5 кубов и никаких хлопот, вода кристально чистая, и это при том что практически каждый день приходится доливать литров по 100 воды, так как дети расхлюпывают порядочно
    только дно пылесосить остается от песка и прочего мусора
    вот результат после месяца
    _ _
  15. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    Paly4, Такая же фигня, только 10 кубов
