1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 6
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юлия1109, 11.08.12.
  1. Небова
    Небова
    Небова
    Торжок, Москва, Питер
    Столько инфы, у меня уже два дня мозги пухнут. Есть каркасник интексевский, небольшой 3 метра и 70 см высота. Уже 2 раза сливали и чистили, до московской области 200 км, так что в специализированные магазины не доехать. Купаются дети дошкольники в основном. Чтобы довести воду до состояния линзы я когда-нибудь здесь все прочту и как раз к постройке стационарного большого бассейна буду все знать. А вот чтоб просто в воде можно было купаться без всякой зеленой слизи, стенки были нескользкие ну и если воду глотнуть, чтоб отравления у детей не было, какие меры посоветуете, в москву отправимся только на следующей неделе, посоветуйте что купить, достаточно ли будет перекиси, достаточно ли просто бумажного фильтра или надо обязательно песочник? жара стоит сейчас, и бассейн после чистки набирается, в ближ доступе есть хозмагии цветочные маги, т. е. купорос, белизна в доступе, какие меры принять, чтоб до поездки в москву болото опять не появилось? Ну и бюджет скудный, много денек выкидывать нет возможности, стройка полным ходом...
    Заранее благодарна!
  2. House110
    House110
    House110
    Волгоград
    Товарищи, я прямо в раздумьях вторую неделю! Посоветуйте пылесос для уборки песка со дна.
    Фильтр-насос на 2000л/ч (бумажный картридж).Советовали мне здесь вакуумный пылесос, но будет ли справляться он, если у меня фильтр слабоват?
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Любая щетка от простого пылесоса... Подсоединяете шлангой ко всосу и все...
    Или любой набор для ухода за басиком... там будет донная щетка...
    Вы же уже спрашивали?
  4. House110
    House110
    House110
    Волгоград
    Я просто никак не пойму принцип, если я подсоединю ко всосу, то шланг будет выше уровня воды, когда я его подниму вверх, и он всасывать не будет. Я так понимаю штатный фильтр просто выбрасывает воду, поступающую в него сверху, а не гоняет как насос?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что то я тоже не пойму?
    У Вас штатный фильтр-насос. правильно...
    Он засасывает из басика и выбрасывает в басик... ДА...
    Тогда берете донную щетку со шлангом... опускаете в басик... постепенно опускаете шланг и наполняяете шланг водой... потом уже в воде (изнутри басика) подсоединяете ко всасывающей форсунке...
    Я подсоединяю просто подставив .. даже на резьбу не накручиваю... но у меня насос мощный... сам присасывает.
  6. House110
    House110
    House110
    Волгоград
    Вот спасибо, может тогда "колхозный замутить"?
    Нужен шланг и какой нибудь переходничок для прикрепления. И штангу, чтобы водить по дну было удобно? Я просто думал что штатный фильтр просто работает на выбрасывание воды и все!
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я ж Вам и написал... можно от простого домашнего пылесоса...
    Шланг по диаметру (длине) вашего басика + запас...
    По переходнику сложнее... тут смотря какой у Вас вход. (на сколько резьба)...
  8. House110
    House110
    House110
    Волгоград
    Вот такой! Сетка снимается! Прям на него можно предварительно сняв сетку?
  9. Obando
    Obando
    Obando
    По личному опыту использования точно такого же бассеина могу сказать, что перекиси и штатного фильтра более чем достаточно. Но я стараюсь утром и вечером вылавливать сачком весь мусор с поверхности пока он не успеет осесть на дно и это значительно упрощает уход за бассеином.
  10. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    У меня тоже насос на 2 куба в час. Пока не нашел (сделал) такую штуку https://www.intexcorp.com/index.php/11238.html, делаю просто.
    К самому пылесосу подсоединен гофрошланг с внутренним диаметром 32 мм.
    На другой конец шланга вставлена трубка с наружным диаметром 32 мм (от сантехники)
    Опускаю так называемый пылесос вместе с гофрой в бассейн. Выпускаю воздух.
    На всасывающую форсунку внутри бассейна ставлю заглушку. Потом стаскиваю снаружи бассейна гофрошланг (вход в насос), и быстро (через бортик бассейна) соединяю его с гофрой от пылесоса.
    Входит плотно, можно даже хомутом не затягивать. Немного воздуха конечно остается в самой верхней точке.
    Но при включении насоса все это протягивается. Песок со дна сосет запросто, но как то попались камушки с горошину.
    Их насос не "потянул" Все таки насос малопроизводительный.
  11. Одессия
    Одессия
    Одессия
    Краснодар
    Ну, беру такую щетку с коротким жестким ворсом на длинной палке и чищу вручную, так как пылесосом не убирается. Это как бы налет, как плесень.
    А в каких пропорциях кидать его, и можно ли с перекисью использовать?
  12. mvin
    mvin
    mvin
    С перекисью и пробовал. 0,9 грамма на 1 куб. В этом году пробовал и больше купароса, проблем не было. Эффект заметен только дня через 3.
  13. Небова
    Небова
    Небова
    А фильтр как часто меняете и сколько в день работает? Какая дозировка перекиси?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Фильтр меняю раз в месяц, в течении месяца 1-2 промываю, фильтрую - ночь через ночь, перекись 700-800гр. на куб.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Если перекиси нет пока, то можно Белизны добавить, получится жидкий хлор, за неделю выветрится и зальете перекись... Правда сколько лить белизны я не знаю...
