1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 6
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юлия1109, 11.08.12.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Такая уверенность может быть только у автора.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Или у того, кто умеет читать:)
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну значит бум надеяться, что так оно и будет
    типа сразу заранее разбавляете что ли? а если Да, то в какой пропорции?
    ну при неполной заливке я пока две методы знаю
    1. просто кинуть в эту неполную воду поплавки с например лонгафором, ну и пущай они там себе плавают покуда вода до форсунок не доберётся, ну а потом уж и хлоргенератор можно будет включать.
    2. изнутри бассейна подоткнуть к приемной и подающей форсунке ещё по одному шлангу, и опустить их концы в уже набранную воду... ну и выгнать воздух из шлангов, насоса и проч...
    ну и всё, насос уже можно будет включать, только следить надо будет, чтоб всасывающий шланг случайно не всплыл, и воздух не заглотнул
  4. Lale11
    Lale11
    Lale11
    Andoid
    Не разбавляем, а просто отливаем.
    А лонгафор не проест стенки басса, ведь концентрация ОГО-ГО
    Ну раз хлоргенератор можно подключить, то и фильтр. Значит и перекись хорошо перемешается.
    Или после хлорки и полной заливки перейти на пергидроль, дождавшись разложения хлора.
    Удачи в начинаниях:victory:. Кстати! Налейте в стакан воды (отстоянной без хлора) и капните перекиси + налейте еще сразу в стакан из под крана (хлор). Разницу чувствуете? Убедила? :|:
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну значит бум пробовать...
    а вот насчет стакана и капнуть туда перекиси и хлора... интересная мысль, надо теперь найти каплю перекиси в магазине) шучу, но думаю в аптеке флакончик перекиси куплю, пересчитаю концентрацию и попробую...
    а вот с хлором сложнее, сыпать в стакан бассейновую химию - вонять хлором и ещё чем-то химическим по-любому будет (от неё даже руки потом целый день "ароматы" раздают и даже если просто закрытую банку в руках подержать), а вот как хлоргенератор на дозу в стакане включить?) да и нет почему-то запаха после хлоргенератора, ну или совсем уж чуть-чуть, и только если нюх аки у собаки) и принюхиваться тщательнейше в поисках хлора во время работы генератора...
    PS а лонгафор уж точно ничего не проест, таблетки-то его будут плавать в дозаторах, потихоньку и постепенно в воде растворяясь...одно плохо, запашок химии потом не сразу выветривается...
    а вот как накапать перекиси с метровой высоты бассейна в воду, если воды налилось только сантиметров 20 и не прожечь чего-нибудь ? в общем, буду дальше изобретать...
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Хм, интересно, а можно ли использовать активный кислород (перекись) совместно с озонатором? ну например бествеевским... ну и лить тогда уж перекиси в бассейн в разы меньше.
    никто так не пробовал?
  7. Serghey
    Serghey
    Serghey
    В бассейнах тоже успешно применяем, зачастую даже лучше чем в водоемах...
    Где граница между рекламой и желанием помочь?
    Имея практический опыт, каким образом его передать? У меня сейчас в действительности нет проблем с зеленением воды, на объектах, и действительно решает эту проблему ультразвук. У всякого кого заинтересует дополнительная информация, есть возможность найти ее в интернете. Так что, по-моему, ни какой рекламы!
  8. Koshmaric
    Koshmaric
    Koshmaric
    Тула
    Там, где начинается коммерческая деятельность.
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну если речь идёт про этот ultrasonic. pro, то я так понял, что это типа специальных ультразвуковых ванн, ну чтоб например отмыть чего-нибудь... или речь идет про то, чтоб сделать ультразвуковую ванну размером с бассейн?
    непонятно как-то...
  10. Serghey
    Serghey
    Serghey
    Без комментариев...там все подробно написано...
    http://ultrasonic.pro/
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Serghey, спасибо за информацию. Однако недешево в итоге получается, даже если прибор и 8лет прослужит...
    Один маленький вопрос - питание у него стабилизированное, а если да, то какой допуск по напряжению сети? или надо именно 220в подавать?
  12. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Serghey, ценник конский:mad:
    Andoid, смотрел для пруда 220/240В
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Совершенно очевидно, что ваши сообщения носят рекламный характер:mad:, а мы почитаем...
    Он способен, при благоприятных обстоятельствах, быстро и полностью сделать бассейн свободным от водорослей (2-8 недель) без использования химических реагентов и микроорганизмов.
    Со временем (4-7 недель) он также удаляет скользкий слой вредных бактерий на стенках, камнях, и декоративных погружных элементах. Уменьшает слой ила и грязи.
    Прочтя только это можно понять, что в большинстве наших случаев Ваш метод не будет работать в бассейнах. "при благоприятных обстоятельствах" - чего только эта фраза стоит:nono:. А вы простите им что чистую воду от водорослей избавляете?
    Далее: "быстро" - (2-8 недель), ага купальный сезон в МО составляет 10-12 недель...:aga:
    Водоросли в бассейне не единственная зараза от которой приходится избавляться, при этом Вы делаете упор только на них и на ил. :|:
    Инерция при очистке Вашим методом и ранее обсуждаемым тут же "безреагентным" способами столь велика, что использование их в дачном бассейне теряет смысл. Вы не сможете эффективно и оперативно за сутки-двое устранить последствия "зеленого взрыва".
    "Особенно важно провести чистку бассейна после стока в него талых вод со всего участка, поскольку вода содержит много минеральных удобрений для размножения водорослей." Мне очевидно, что описание под бассейн Вы переписывали с описания под пруд. У кого талые воды с участка в бассейн стекают?
    Цена за Ваш прибор смешная. Даже если благодаря ему вода будет кристально чистой и безпроблемной и т. п., стоимость использования данного прибора на сомнительный максимальный срок эксплуатации 8 лет и без учета затрат на электричество составит 3500 руб в год. Это дороже большинства химических способов, эффективность которых доказана личным опытом форумчан.
    С главной:
    * - 100% эффективность, нет противопоказаний и ограничений, не требует обслуживания, прост в применении, низкозатратный.
    Из Вашего ФАКа:
    Срок службы УЗО
    При наличии гарантии 2 года, затем до 6-8 лет без гарантии при условии профилактического обслуживания.
    Из инструкции:
    4. Работа и обслуживание.
    УЗО должен работать 24 часа в сутки круглый год. Это даст наиболее полный и постоянный эффект при борьбе с водорослями. Нужно регулярно контролировать работу основного блока (по лампочкам на корпусе). Также постоянно проверяйте целостность электрического шнура от повреждений грызунами или инструментами, а также загрязненный металлический преобразователь ультразвука следует периодически, раз в неделю, отключать и промывать в воде бассейна от ила и обрастаний.
    НЕ обманишь не продашь? ВЕЛКАМ! Продайте нам еще что нибудь...
    P. S. На сайте разработчика, хотя бы написано, что использование прибора снижает количество необходимой химии. Т. е. ее использование косвенно подтверждается, вы же пишите (см. первую цитату), что химия вовсе не нужна.
    P. P. S. Про пруды говорить не буду - не в теме...
    Вы же процитировали мое сообщение, так вчитайтесь внимательно:"Перекись кончилась, есть желание влить что нибудь подешевле. Спец средства это не подешевле, да и перекись в ближайшем магазине не продается..."
  14. lda59
    lda59
    lda59
    Херсон
    Пользуюсь перекисью 2 сезона. Бассейн голубой пластиковый появилась какая -то белесость. Может ли это из за перекиси или такой пластик и не выдерживает ультрафиолета?
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Есть теневая сторона в чаше? Если там краски темнее, то однозначно просто выгорает краска на солнце. У меня так.
