Вот Вы сами же ответили... А если мне плавать АЙС... и я плаваю и мне нравиться по ощущениям моя вода... нафига чего там мерить. Вот если мне моя вода не понравится. то ВОЗМОЖНО я и померяю... А хлор при низком PH вообще не работает... А мне пофиг какой у меня PH пока он меня не достает.
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны: Я так понимаю, что заполнять бассейн можно исключительно целебной водицей... той, что добыта из растопленной льдины, привезенной давеча из самой Лапландии, а еще лучше с центра Антарктиды, с вмерзшей носопыркой трехлетнего мамонта вместо знака качества... Ну а когда уже налил - че теряться, бодяжь как хошь
Срок эксплуатации Вашего хг скажите?... Фильтр вещь обязательная... ломаться в фильтре не чему... может сломаться насос. но я думаю срок его службы лет 10... а у хг .
Я купаю в бассейне ребенка и мне важны все же параметры, именно поэтому мы и потратились на ХГ, а не на белизну. Поэтому при перекиси я бы тоже замеряла РН и приводила бы его в идеальные 7.2-7.4 Так что для меня оба методы по возне совершенно одинаковы У нас вообще РН шкалил более 8,5
Сколько нужно медленного хлора в таблетках для басика на 25 м3 на сезон в три-четыре месяца... Ну хотя бы примерно сказать можете...
У нас очень новый ХГ с начала этого сезона, до этого бассейн не ставили. Все же хотелось послушать о слабых местах? Читала тему на этом форуме от владельцев ХГ и многие пользуют их уже очень давно, по 3-5 лет один. А разве песчанник. Называется песчанный фильтр? Вот он может сломаться, без уточнения какая часть его сломается
При РН выше 8,4 выпадает кристалы на стенках бассейна, лично наступил на эти грабли... Да и купаться с таким РН не интересно...
Мы здесь как бы рассуждаем об общих случаях... Частные случае в расчет не берем... Ибо у каждого свои гуси потребности... Я тоже купаю ребенка 7 лет... Ни каких посторонних воздействий не замечено. Вот Вы поправили PH... потом как часто его проверяет?
Я точно сейчас не скажу... Но слышал от людей что через 2-3 года у него могут выйти из строя пластины. они там платиновые что-ли... Но это я только слышал...
Примерно раз в 3-4 дня, это потому что я такая ответственная) рекомендовано раз в неделю. И это занимает у меня 3 секунды окунуть и 15 сек подождать. Реально около минуты занимает. Мне это даже интересно возиться с этим и смотреть)
повезло вам с водой. а у меня вот ph за три дня вырастает с7,4 до 8,2 и начинается семейный плач, то тело чешется то глаза режет. а хг и так работает только кальция больше на пластинах выпадает.
У нас не выпало ттт, но на домашней технике вода оставляет ужасные осадки. В болере тен меняем раз в пару мес, вытаскиваем его весь облепленный в отложениях. По этой причине стали покупать питьевую воду, потому что наша вода оставляет в чайниках и прочем огромный осадок отложений
Песчаник/песочник/песочный фильтр... это два в одном... есть сам песочный фильтр (бочка) + насос... У меня украли насос. бочку утащить не смогли... так я купил отдельно другой. более мощный насос. В самом фильтре ломаться не чему. только физическая поломка... В насосе тоже как бы не чему. но слабое место двигатель (подшибники) и сальник.
