не увидел в списке комплект для очистки мусора со дна бассейна (щетку, доп. гофр. шланг), лестницу, скимер. нет коагулянта, а еще окислителя: хлор или пергидроль... под басс не рекомендуется щебенка: рано или попозже "высунется" из под песка и прорвет дно.
типа шутка?) размер-то у басс. какой? а вообще, именно такой у меня самый первый был... мучал я его мучал, и в итоге пришел у выводу, что если вода есть в достаточном кол-ве, то её проще менять... уж дюжа маленький его объем, и пачкается потому быстро, и бухать химии надо относительно больше... разве что ещё и подстилку я б для него нормальную посоветовал бы, т. е. выровнял бы землю, благо площадь небольшая ... ну и например плиты из плотного пенопласта положил бы... и пузырьчатое покрывало на воду... ну чтоб за ночь меньше остывал, объемчик-то его небольшой
Я так понимаю вы выбрали хлорный метод дезинфекции? А пергидрольный не хотите?) Зачем вам сразу и РН плюс и РН минус? Вы ж даже не знаете какой у вас будет РН, может быть он у вас понижаться никогда не будет) понижается он далеко не у всех. У меня только вверх ползет. Из химии я купила только альгитин+РН минус. Ну и хлор соответственно вырабатывается. Из ухода сачок, скиммер, пылесос, на дне собирается песок и мусор, который очень удобно убирать: Ремонтный пластырь у нас шел в комплекте, узнайте может и у вас есть. Подстилка нам понадобилась, но у вас такой размер, что эта подстилка 244 см продается в супермаркетах гораздо дешевле. Нашего размера не было, поэтому мы купили у интекса Дополнительно приобрели тент, до сих пор не пользовались. Я считаю, что он не особо нужен, читала, что дождь его растягивает сильно. Но купили Понравилось солнечное покрывало, греет воду хорошо и сдерживает тепло. Ну и фильтр если есть возможность лучше взять песчанный, картриджный похуже и картриджи эти покупать вроде надо постоянно
Разчерчик небольшой, но цвести вода будет как и у всех, если за водой не ухаживать. Мусор на дне будет ускорять процесс размножения водорослей, в принципе скиммер не обязательно, сачком все очень быстро и легко вылавливается. Как убираться мусор со дна только. Хотя можно сделать самодельный наверное.
"нет коагулянта, а еще окислителя: хлор или пергидроль..." В списке есть мастер-пул 4 в 1. Там и окислитель (хлор) и стабилизатор и коагулянт
и эт правильно) когда тепло кругом, он оч. даже ничего... а вот ближе к осени, прохлада в воздухе, и он у меня просто злодейски по шву в одном месте типа раскололся) ну и про сачок - действительно полезная вещь, с ним как-то всё конкретно и проще и быстрее ну и картриджа мне где-то только на недельки две максимум хватало... а потом ставил новый. пачкается он неслабо, и уже даже и не отмывается... неприятно как-то в итоге его такой уже ставить, хотя мыл его чуть ли не каждый день, а то и по два раза на день.
Нет) его туда ручками можно поставить и пусть там себе купается. Почему только для ребенка? Взрослому там тоже можно полежать/посидеть
Сам сейчас собираю всё что можно по химии для бассейнов и вот что получается. В принципе применяют и перекись и гипохлорит, кто чего продает тот это и нахваливает. Эффективность примерно одинаковая по отзывам - есть как за так и против (видимо сильно зависит от состава примесей в воде) и зависит еще судя по всему от аллергических реакций. ПДК для хлора в ПИТЬЕВОЙ воде 0,1 мг/л, его РЕКОМЕНДУЕМАЯ концентрация в бассейнах общего пользования вроде бы 6-8 мг/л, минимум 2,5-3 - это как раз во время купания. Считать нужно именно для БАССЕЙНОВ, а там как раз такие дозы - норма, что для перекиси, что для гипохлорита. С другой стороны, столько г..на и грязи как в общих бассейнах в домашнем вряд ли будет. И нужно учитывать скорость разложения - у перекиси она выше чем гипохлорита, она очень активна, но плохо поддается количественному расчету, т. к. разлагается от количества грязи, которая выступает катализатором распада и в 34-37% растворе присутствует фосфатный стабилизатор. Перекись водорода не токсична, но её концентрированные растворы при попадании на кожу, слизистую оболочку и в дыхательные пути вызывают ожоги. 3%-ный раствор перекиси водорода применяют для промываний и полосканий при стоматите, ангине, гинекологических заболеваниях.(http://www.xumuk.ru/bse/1990.html). В организме перекись нейтрализуется ферментом каталазой, поэтому если её не пить литрами или в высоких концентрациях даже до желудка она не дойдет. Впрочем и гипохлорит в этих же дозах даже понос не вызовет. А вот траванутся можно и тем и тем превысив концентрацию или состав, но только не при бассейновых концентрациях, а при внесении - концентрированная перекись даже поопаснее будет. Тот же гипохлорид в бассейне НЕ ЭФФЕКТИВЕН без добавок, но его для дезинфекции думаю нужно меньше из-за более активного действия хлора. Для того чтобы отравится пергидролем нужно 70-100 мл ВЫПИТЬ. Глотание гипохлорита натрия может привести к отравлению в больших дозах. Дыхание паров гипохлорита натрия также может вызвать отравление, особенно если продукт смешивается с аммиаком. Комбинировать с озонатором гипохлорит можно, но сначала озонируем для быстрого уничтожения флоры и фауны, через полчаса-час озон распадется и добавляем гипохлорит для долговременного действия. Именно из-за распада озонирование в обычных бассейнах не применяется. Для чистки песчаный фильтр лучше картриджного, его можно промывать много раз без потери свойств, но мелкие частицы он будет пропускать, т. к. наполнен крупнозернистым кварцевым песком. Всю муть лучше убирает коагулянт, особенно если после заливки его в бассейн сутки-другие не использовать проточный фильтр и дать воде отстоятся. PS. А вообще при употреблении большого количества ЧИСТОЙ воды помереть можно - 6-8 литров кажется предел...
Скорее всего ДА. У нас старый с бубликом от слишком активного купания съехал однажды на бок. Так и остался овалом.
Да просто фильтр лутрасилом плотным в 2 слоя обмотать и фильтр тогда мыть не придется. А лутрасил можно постирать или выкинуть. Фильтр тогда нужен как каркас и старый сгодится. Проверено!
Не нужен на такой объем песчанный фильтр - у меня 3.6 на метр замечательно штатным чистился. Насчет скимера тоже не айс - там производительный насос нужен, штатный там наверняка самый простой - просто не потянет...
