Да, с большой долей вероятности, лед порвет бассейн без жестких стенок. Про соль и антифриз вы серьезно?
Alexandrovart, ну про антифриз - эт наверное уже будет черезчур) да и дороговато, и потом по весне воду сливать надо будет... А вот обычная поваренная соль - а почему бы и нет? но только наверное концентрацию минимальную надо подбирать, ну чтоб совсем чуток, чтоб только уж оч. сильно не промерзало. + заодно и зеленеть тогда может меньше будет. хотя я не пробовал, просто типа идеи, хотя может идея и не айс... нужно у спецов совет просить.
К примеру, температура замерзания морской воды в среднем -2 гр. А вот табличка замерзания солевых растворов. Смотрим и разочаровываемся в идее. Готовы бухнуть 30% соли в свой бассейн? Причем температуру замерзания раствора ниже - 21 гр. обычной солью довести не удастся. Но летом можно будет как на Мертвом море лежа на спине читать газету. Источник.
Alexandrovart, да я и раньше такие таблички видел, но тут-то ведь про температуру замерзания... а я речь вел про то, что если уж и замерзает, то хотя бы не могучий лед внутри) не знаю как это попонятней даже и объяснить-то... думаю сейчас на даче попробую доверху налью в одну ПЭТ бутылку воду типа морской, а в другую обычную... ну и плотно их закручу, и погляжу насколь они за зиму раздуются) ежель одинаково их льдом вспучит, то значит тогда уж точно конкретный рассол нужен, т. е. такая метода наверняка отпадает.
Действительно, в "запущенных случаях", случаях когда водоем уже загрязнен, можно сначала уничтожить "загрязнение" химией, а далее поддерживать состояние прибором. Но в случае с бассейном, в котором в отличии от водоемов нет растений и рыб, и нет необходимости создавать и поддерживать "естественный" биобаланс, можно просто слить воду, как следует отмыть ложе и фильтрационную систему и смело ставить прибор. При этом, нельзя считать данные приборы панацеей, иногда мы применяем бактерий, в чрезвычайных случаях... Сравнивать данный прибор с ультразвуковой стиральной машинкой не следует... дело в том, что ультразвуковая волна первые 0,5 метра "разгоняется", также для нормальной работы ультразвука необходимо условие отсутствия препятствий... я вообще не представляю, как она (стиральная машинка) может действовать, по мне так это просто развод... Что касается цены, она диктуется поставщиком. Он заявляет, что в 99% случаев, то что у нас преподносится, как ультразвуковое оборудование ни какого отношения к нему (ультразвуку) не имеет, или не имеет под собой проверенного, обоснованного "принципа действия". К тому же совокупности с некоторым оборудованием мы добиваемся снижения стоимости очистки и обслуживания иногда вдвое. Нас это устраивает...
А зачем тогда еще и прибор, если достаточно химии (довольно быстро улетучивающейся или разлагающейся) и фильтрации. Так в бассейнах вместо рыбы плавают порой потные и не очень чистые (в смысле, что однозначно не стерильные) человеки. Какие бактерии и в каких случаях вы применяете? Волна может лишь угасать, но не разгоняться. Если вы знакомы со звуковыми волнами, то принцип работы УЗ-машинок типа "Ретоны", с точки зрения физики, должен быть абсолютно понятен. Другое дело, что реализация оказалась не совсем удачной, впрочем, другой она вряд ли могла быть. Белье с подобными устройствами нужно было переворачивать и перемещать проклятую "Ретону" из места в место... После таких телодвижений встает вопрос: что поспособствовало очистке белья - ультразвук или болтание белья? Кстати, почему вы неоднократно делали акцент именно на уничтожение легионеллы? В бассейнах не самая благоприятная среда для ее развития. Сообщите, пожалуйста, частоту, излучаемую вашим прибором. Судя по тому, что кое какой писк можно услышать (информация из вашего сообщения) - частота в районе 20 кГц. Так?
Решили оставить каркасник с 2/3 воды на зиму. Пластиковых бутылей накидали. Сейчас что-то испугалась, а правильно мы сделали? То есть закинули пустые бутылки, закрытые пробками. Да?
Вообще надо было бутылки песочком насыпать на половину... Но можно и так... ждете пока верхний слой замерзнет и потом делаете прорубь и бутылки туда под слой льда...
Их нужно на 2/3 засыпать песком, чтобы они утонули. Целое ведро с камнями еле притопило привязанные к нему две пятилитровые баклашки... Пропихнуть под лед - вариант. Главное не упустить момент.
А вот о том, как сам материал каркасника среагирует на низкие температуры зимы? - этот вопрос тщательно изучали? Насколько я знаю, не весь пластик очень уж хорошо реагирует на перемораживание. На открытом балконе стоял пластиковый пакет с грунтом (а зимы у нас теплые), пакет из тех - "что 100 лет не гниет", так вот, этим летом наводила там марафет - взяла пакет за ручки - и они в руках остались... и сам пакет так же рассыпался... И тут на выходных, сажала болотные растения - добавляла голубую глину с речки - она тоже зиму простояла в пластиковом ведерке (из-под водоэмульсионки - удобные) - и оно оказывается тоже успешно рассыпалось... Это я так - информация к размышлению.
То, что у вас развалилось было самым простым полиэтиленом. Обычно каркасники, подразумевающие зимовку, выполнены не из пластика. Из тех, что я видел у всех были металлические борта с металлическими ребрами жесткости (лишь единицы без ребер, но стенки из металла). Если говорить о чашковом пакете из ПВХ, то он должен, нет, просто обязан пережить не одну зиму. Если же вы беспокоились о пластиковых бутылках, то они также не развалятся за несколько циклов ухода в минус и обратно. Материал - ПЭТ (полиэтилентерефталат) - вполне прочный и с хорошими прочими потребительскими качествами. P. S. Что-то мы далеко ушли от зеленеющей воды...
Здравствуйте! Хочу поделиться на счет бассейна и зеленеющей воды в нем. У нас на даче второй год надувной бассейн диаметром 3.5. В том году практически не удалось купаться в нем из-за постоянно меняющейся воды и ее зеленения. Когда покупали бассейн нам посоветовали купить средство, чтоб вода не зеленела. В него входили 3 колбы (хлорка и еще две с жидким веществом). Что хочу сказать, стоит дорого, а качество не порадовало. Надо постоянно мерить РН и по результатам уже добавлять из колб (повышен РН или понижен) вообщем неудобно. По этому методу надо только бассейном и заниматься. В этом году случайно в МЕТРО купили так называемый Гриб для бассейнов (это такой не большой поплавок и четыре таблетки, которые закладываются в него в зависимости от литража вашего бассейна). На мой бассейн я израсходовала 4 таблетки за лето. Вода была наичистейшая, дно скрипело под ногами, а не склизкое, как обычно. Бассейн то накрывали, то нет. Результат не изменился. Одно жалею, что купили всего лишь один гриб и израсходовали его. Когда поняли что это просто чудо для бассейнов, то его уже разобрали. Так что если увидите покупайтесь и не бойтесь, не пожалеете. Вот фотография.
