Простейшая математика показывает, что Вы сэкономили ровно 4 000 000 руб. Интересно, какую химию Вы заливали до этого, что она так дорого стоила? И то, что это сообщение появилось сейчас - это следствие естественного торможения, или в Ростове-на-Дону только купальный сезон закончился?
так ведь написано же вот видать и налили интересно другое, если басс. 15куб, то значит насос должен качать минимум куба 3 в час?.. а то и более. а вот этот самый такой проток воды позволяет? .
Ну что ж, значит наверное можно и такой вариант использовать... но вот только будет ли тут экономия по сравнению с например песчаником? фильтр-то одноразовый, и как быстро он загрязнится при использовании с бассейновой водой? и сколько будет стоить его сменный картридж? просто понять хочется, в чем преимущество такого варианта?
Ни в чем. Там нужен меньше фильтр. И флокулянты в воду добавлять будет нельзя - иначе сгорит насос...
Это не преимущество, а для начала от безысходности... Вот мой случай... бассейн 7 кубов, обычный Интековский насос-фильтр картриджный не справлялся с задачей, купить песчаный в то время не могла по финансовым соображениям, но был насос поверхностный и дренажный, и колбы с веревочными картриджами, подключила, понравилось, на следующий год купила песочник, но даже не стала его подключать, меня все устраивает и так... бассейн чищу двумя насосами, дренажный просто чистит воду, а к поверхностному подключена щетка для чистки дна... Колб у меня две в связки, обычно я меняю первый полностью, а второй ставлю вместо первого. Расход картриджей зависит от многого и сколько народа купается и как часто чищу, картридж можно помыть и даже многие стирают в стиральной машине, но я их просто меняю... цена одного картриджа в 2012 году была от 75 руб. В альбомах есть и бассейн и насосы...
Увы, не такие..на даче как-то нужды нет... а дома осмос стоит. теперь хоть знать буду, что и такие бывают
У меня вопрос к пользователям песчаных фильтров. Я думаю над приобретением песчаного фильтра. У меня на работе есть пару мешков (25кг.) стеклянных микро шариков (Ф0,5-0,7мм). Они используются при нанисении дор. разметки, создают эффект светоотражения. Они строго круглые, обезжиренные, промытые без пыли. Можно ли их использовать в песчаном фильтре вместо кварцевого песка.
а как же можно будет узнать плохо они чистят или нет, если до этого вообще никогда песчаного фильтра не было? да и песчинки вроде бы не круглые... не оч. понятно как гладкими шариками муть фильтроваться-то будет?...
Либо фильтруете и вода чистая, либо она какая была, такая и осталась и тогда надо что-то менять А грязь за края цепляется? И почему бы не по пробовать, если есть возможность?
ну может и не за края, а вот то, что неправильной формы они в итоге могут плотней в фильтре улечься - эт наверное вполне может быть. ну а там ктож его знает? в любом случае, попробовать конечно наверное можно... даже интересно что получится
Знающий люд! Подскажите! Моя история такова: бассейн каркасный 3,66*1,22 10 тонн. Сезон первый: заливка воды из речушки. Обработка воды-Аквапул 4в 1. В Воде взвесь глины..оседает, но тут же взбаламучивается. Фильтр катридж. Колготки на катридж..промывка каждые пол часа..Катридж забивается этой глиной и ВСЁ..чистоты нет. Пылесос из старых шлангов, слив донного слоя в канаву. Эффекта 0. Трудов затрачено пипец сколько. В августе узнала про пергидроль. покупала на Панфиловцев. Вода -кристалл. Дно с грязью, которую приспособленным пылесосом выбрать не получается. Зима 1/3 воды с бутылками с песком. Сезон 2..Перекись с амурской. После вливания вода-зеленая с огромными хлопьями грязи. Отфильтровать катриджем не получается. Комлектдля очистки http://intex-online.ru/?s=assortment&id=58212 очень хороший, но от грязи в моих масштабах быстро забивается. После 10 см дна внутренний резервуар пылесоса..с мелкой сеткой весь в этих грязных хлопьях. Если соединять напрямую, без префильтра, то катриджный фильтр ест-но выплевывает все обратно. Хочу песочный+пылесос. Вопросы: 1. Спасет ли меня песочный от моей мега проблемы) 2. Хочу купить сразу большой песочник..избыточный. с перспективой. С производительностью 10 м3 в час например http://www.lamon.ru/shop/UID_640.html. Как он будет работать в моем 10 тонном басе?
