успевать будет, скиммеры - приспособления предназначенные для специализированной работы на бассейнах в качестве основного водозаборного устройства и имеют в массе своей номинальную производительность 5 - 8куб/ч. Эффективный рабочий диапазон врезного скиммера при номинальной производительности 1/2 высоты заборной шахты, мин 1/4 от нниза, макс 1/4 от верха. При увеличении расхода через скиммер возможно образование воронок и разрыва потока а как следствие подсасывание воздуха, нестабильная работа насоса, но насосу вобщем-то по-брабану, но когда воздух попадает в песочник возникает гидроудар который может как из ковра выбить часть накопленной грязи обратно в бассейн. так что если перегружаете скиммер подзалете воды побольше чтоб воздуха не хапал. Wyatt не надо про переливные тут скиММер бы осилить).
Привет ребята! подскажите пожалуста, кто делал из пластиковых бочек фильтр для бассейна? поделитесь опытом, бассейн стационарный бетонный диаметром 6метр.глубина1.45м.объём 36 кубов
Вы все делаете сами или нет возможности купить? посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/160392/
Здравствуйте уважаемые Близится сезон, чему несказанно рад Созрел на покупку бассейна Intex 54982 и стою перед выбором оборудования в связи с прочтением тем про фильтрацию и зелень в бассейне. Песочный фильтр на 10 кубов/ч обязательно куплю. Насколько я понял есть два варианта очистки и водоподготовки-с хлоргенератором (использование соли) и без хлоргенератора (использование перекиси)-поправьте если не прав В связи с этим вопросы. Брать или не брать хлоргенератор Что еще необходимо приобрести для простоты ухода за бассейном Есть ли где нибудь мануалы по методам очистки (видел только Таира) Можно поподробнее, а то я в этих делах сильно начинающий Темы читал но бегло очень большой объем С уважением
Я так и думал, спасибо Может порекомендуете что желательно еще приобрести сразу т. к. сумма которую был готов портатить на бассейн стала несколько меньше и еще стоит ли менять в бассейне песочный фильтр на более мощный?
В 2012 пользовался кислотой серной и перекисью 35% так выцвела кромка полипропиленового бассейна кто как с этим борется и что будет далее? или вернуться к классическим методам?
