ДА, очень похоже. Никто не знает диаметр этого патрубка? купил на 2 дюйма переход - надеюсь подойдет...
Это отложение растительных микроорганизмов. Бороться - более активно (чаще либо в увеличенных дозах) использовать препараты борьбы с водорослями и одновременно регулярно (хотя бы один раз в неделю) протирать тряпкой дно и стенки бассейна (если внимательно пощупаете рукой стенки, то убедитесь, что скользкое не только дно!). Дно протирать нетрудно: положить тряпку под ногу и водить ногой по дну. Надеюсь, насос-фильтр у Вас есть, где смытая мелкая грязь будет оседать. В противном случае она будет в воде во взвешенном состоянии, и вода будет мутнеть, терять прозрачность. Примите меры побыстрее, пока не упустили качество воды, особенно, если вода привозная и менять её нечем.
Кто знает на сколько критично если маленькие дети вдруг помочатся в бассейн, я конечно предупредил чтоб не писались, но вдруг... Басс 30 м3 пока очистка хлоркой, думаю переходить на перекись водорода. Второй вопрос, как с грамотно перейти на перекись какой перерыв должен быть после хлорирования? или какое мин. содержание должно быть хлора, что можно уже лить перекись? Спасибо! всех с открытием сезона!
Критично для чего? Если Вам это не претит, то все отфильтруется со временем, конечно если мочиться будут постоянно и много, то лучше воду менять, чем в этом самом плавать, бассейн же не проточный После последнего внесения хлора, перейти на перекись можно через 2-3 дня...
У нас бассейн на 16900 по моему тонн воды, или кубов как правильно, песчанник по моему на 10 кубов, и хлорогенератор отдельно, в прошлый сезон немного напрягло растворять соль каждый раз когда пищит хг, вот для сравнения ради в этом году и решил попробовать пергидроль, чисто понять, всё же познаётся в сравнении. а так да, кг примерно 30-40 соли растворяешь в ведёрке, доливаешь в бассейн, ну и так далее... ещё раз, прошу помощи, я правильно понял, на мой обьём надо 12 литров пергидроли и 700 мг дезальгина, верно?
Я вливал в прошлом году из расчета 200 мл на 1 м3 при первой заливке, далее 1-2 раза в неделю 100 мл на 1 м3. 700 мл не пробовал. В какой то момент стенки стали с налетом и не оттирались, помог медный купорос из расчета 0.9 грамма на 1 м3. Стенки сами стали чистыми после этого.
Простите за тупость но можно для совмем деревянных, это я про себя. Микроорганизмы на стенках. Я их счищаю тряпкой, потом все это в воде плавает. Так вот вопрос в чем. Напишите какие препараты лучше приобресть и как использовать, желательно последовательность. Фильтр песчанник, желтый пылесос. Спасибо и простите
MaxVM, 1. мерите PH 2. Доводите его до 7.2-7.4 3. Применяете ударню дозу Дезальгина 4 Ударную дозу Хлоритекса иле тому подобных 5. Применяете Эквитал каагулянт 6. Собираете осевшую муть со дна 7. упорно фильтруете песчаным фильтром На всех препаратах есть инструкции и дозировки
Или вливаете перекись водорода от 200 мл до 700 мл на м3 38% и гоняете насос. Сначала химия убивает микроогранизмы, потом вы собираете трупик насосом и пылесосом
на 2" он и есть... себе ставил бронзовый переходник и гофрой 40мм отвел воду Попутно вопрос по песчанику... Кто выкладывает фото - у всех практически он стоит под открытым небом... Нужно ли его накрывать от ливней? И второй вопрос - в этом году почему то ощутимо испаряется вода из баса. Не накрываю... Кто чем пользуется для накрытия? Читал про термопокрывало. Возможно есть более дешевая альтернатива...
Песочник от дождя прятать не надо, он водонепроницаемый (у нас тут ливни похлеще ваших). бас не накрываю (жара, вчера было +48)
Наталинда, Perela, а пылесосы без бамперов уже? Где-то было, что новые без них идут. У меня один отломился. В-общем, если новая модель, дайте артикул, пожалуйста.
