нет ! При выключенном насосе. открутите и дайте воде пойти потоком, вы сразу увидите, что из приемного шланга пошел настоящий поток. После с усилием накручиваете... А беквош работал? Т. е. поток был? Если был, то с воздухом все ок.
Ура! Все работает, огромное спасибо всем Краны открыла, с одного текла вода, но там оказалось плохо прикручено соединение, корзину открыла, воздух спустила, включила и все ка-а-ак польется, красота, пойду теперь подключать пылесос... Надо все по русски подписать, будет ли держаться...
Пылесос топить пузом кверху! P. S. По поводу крышки предфильра. У моего крашка за прошлый год присохла намертво. Пришлось сверлить, резьбу резать и винтом глушить...
Не пошла, вернее не далеко... у ручного пылесоса нет накручивающей штуки, так что надо снять все решетки и просто вставить шланг? Пылесос я хотела потом, когда чище станет...
Без фото не понятно о чем речь... Да сразу опускайте, он на то и пылесос, чтобы в грязной воде плавать... В зависимости от чистоты воды проверяйте все фильтры. По звуку насоса можно понять когда ему плохеет. В день запуска, я трижды чистил все решетки...
А я уже сорвала на обоих винтах не знаю как называются, чем винт вкручиваешь, пока прикручивала, д-вые винты и как потом их снимать, что бы песок менять не знаю
Когда нужно чистить ручками, я беру патрубок от скиммера полуметровый он одет на штуцер фарсунки. В него вставляю шланг от картриджнего фильтра с изолентой. Удобно и просто. Основной шланг три по полтора... от прежнего насоса и нагревателя...
Вот конец шланга от ручного пылесоса-щетки, он вставляется или вклеивается? А это от желтого пылесосика, у него конец накручивается...
Думаю вставляется... а диаметр какой? на всасывающую форсунке одевается штуцер на штуцер шланг, вот с этим шлангом я бы и сращивал. У вас скиммер Интекс? Если шланги одинакового диаметра, я использую куски ПНД соответствующего диаметра для соединения... Обратите внимание, что на фото с шлангом от пылесоса у вас две детали шланг и штуцер. они разъединяются. Не исключено, что шланг от ручного пылесоса войдет в синий штуцер штуцер как родной...
"Желтый" подключается на верхний (выпускной) клапан, откручиваете белый колпачок с дырками туда и прикручивайте, +1 топить пузом вверх когда вода из него пойдет при включенном фильтре
Ох, чувствую, у меня вопросов будет больше, чем ответов. Во-первых, фильтр я приладила, а сетки впускные-выпускные внутри бассейна взяла из комплекта самого бассейна (у него узкие дырки, а трубки у сеток нынешнего нового песчаного фильтра (принимающих и выпускающих воду) широкие. Они называются штуцерами ? Так как в комплект песчаного фильтра еще втакже входят переходники на меньший диаметр, все получилось, как надо. Все шикарно заработало, напор воды отменный. Второе. Так как вода очень грязная, на дне осадок, то вода этим фильтром взбаламутилась. Я по инструкции решила включить backwash. Через какое-то время запустила прямую фильтрацию - из выпускного отверстия полилась внутрь бассейна желтая муть. Что я делаю не так? Сколько по времени должна проходить обратная промывка? Нужно ли сливать часть воды? Я, кстати, слила, закрыв при этом оба крана. Вылилось грязной воды немного, около ведра примерно, но при новом включении на фильтрацию опять в бассейн потекла желтая муть. Недолго текла, правда - где-то секунды 3, наверное. Третье. Где можно купить дополнительный шланг на слив? Четвертое. У меня "желток" еще не распакован. Не до него было. Если у него соединители на широкое отверстие, как его можно подсоединить на узкое? Какие детали использовать? Или опять что-то нужно подкупать?
