Читала, что надо неделю подождать, когда хлор выветрится, и можно перекись лить сама не пробовала, не могу пока найти последнюю
А частным лицам продают или только юр. лицам? Я просто нашла одну контору, через Инет, так они только с без налом работают и печать нужна. Можно, конечно, знакомых привлечь, но до Самары 100 км ехать, только с оказией можно организовать. Не обращайте внимания, меня тоже так встретили! Все придет с опытом и методом проб и ошибок
Pitboolios, https://www.forumhouse.ru/threads/121836/page-136 вот здесь участник тоже 50% лил. и вот что мне советовали: перекись убивает хлор и наоборот. Если залить перекись в бассейн где была хлорка впринципе ниче страшного не будет, просто эффект от перекиси будет длиться немного меньше по времени.
Добрый день! В прошлом году тоже как начинающий бассейновод первую половину лета мучился с бассейном, точнее с водорослями и мутностью. В нашем регионе лето как в африке, под солнцем вода начинает цвести ещё при заливке. Очень рекомендую покрывало на бассейн, при желании всё можно спаять самому, и ролик для сматывания покрывала тоже можно сделать из подручных материалов. А начать нужно прежде всего с Ph, если жёсткость воды далека от нормы то можно пол бассейна засыпать хлором но работать он не будет. Хотя хлор всётаки является самым лучшим обеззараживателем, я не возражаю и против перекиси, но с ней нет опыта общения. так получилось что я научился держать бассейн чистым при поддержании хлора даже ниже нижней нормы (ниже 0.3), и при использовании относительно не дорогой химии. хотя после толпы гостей по выходным делаю обработку: четверть ударной дозы хлоритекса, чтобы всю попавшую грязь убить на корню. а потом на 30кубов 1 табл (100гр) лонгафора через день в скиммер. И всё это работает при температуре воды 31градус. но бассейн накрываю покрывалом. если выберешь очистку хлором то после урегулироания Ph, закидывай ударную дозу "Хлоритекса" на 70 кубов достаточно будет 1кг.(по норме больше получается но этого точно хватит) и альгтин почти литр на твой объём (ударная обработка) в зависимости от скорости фильтрации начнёшь замечать улучшения почти почасовое. Хлоритекс лучше разведи в ведре с водой и вылей по периметру. При положительных результатах на следующий день можно использовать коагулянт (он связывает мелкие, убитые частицы которые песочный фильтр не может задержать, а из за них вода имеет мутность).
Никаких особенностей в переходе на перекись нет. Сделайте перерыв после хлора дней 5-7 и вперед! Льете 700мг на куб 33-38%, Фильтруете, через два дня купаетесь, потому как все уже выветрится лишняя концентрация. Ну, и потом раз в неделю по 200мг на куб постоянно. Вот и вся премудрость.
Наталинда, у меня вошли ровно 50 кг, риска мах осталась видна... а зачем Вам эти 5 кг, досыпать, так пусть сразу в фильтре лежат...
Ну вот, все таки есть люди кто знает как это делается.... Наталинда, думаю, что по Вашей рекомендации, у меня всё получится. Спасибо за подсказку.
В выходные случайно придумал альтернативу пылесосу, спасибо детворе! сперва закинул шланг от компрессора для развлечения детей, а потом понял что такой "бурум-бурум" (так прозвали его дети) хорошо баламутит всё что есть на дне и практически всё уходит на фильтр. В общем совместил приятное с полезным, тперь так и буду по выходным детям пускать "бурум-бурум" первые две фотки до бурума, вроде и вода прозрачная и дно не особо грязное было, вторые две фотки уже к вечеру сделаны, да и погода портилась, поэтому и оттенок воды уже подругому выглядит.
Так очевидно есть какие то признаки, по которым следует оценивать состояние воды в бассейне и соответственно делать выводы пришло время добавлять перекись или ещё рано. Добавлять каждую неделю перекись, действительно часто. Ну, мне так думается.
Признаки конечно появляются и перекись добавляю, но не так часто... я на перекиси уже 3 сезона... фильтровать надо чаще...
Блестят... Хрустят... Как всё сложно Ну ничего, завтра с утра буду пробовать, что хрустит, а что блестит...Но по моему у меня стенки бассейна ещё не слизкие но уже не хрустят... 5 дней прошло после хлора, завтра будет 6.
