Вы сразу все поймете, вода она как бы искриться вся и голубая-голубая, а стенки трогаешь и даже руки цепляются, а не скользят, но наступает день и бассейн стоит чистый, но вода, как обычная вода в стакане и стенки трогаешь, они просто чистые стенки... после этого через пару дней все вдруг бух и зеленое, но до зелени лучше не доводить, а вовремя перекись налить и фильтровать-фильтровать...
Perela, я тоже третий сезон на перекиси. Но фильтр был картриджный. Только-только купила песчаник. Если не лили еженедельно примерно два литра перекиси на 15 кубов бассейна, вода портилась. Хотя фильтровали ежедневно. Не хватало, видимо, мощности фильтра. Сейчас купили песчаник на 10 кубов - я очень довольна. Вот тоже думаю посмотреть в выходные, как там песочек внутри бочки утрамбовался, чтобы оставшийся песок досыпать? Там ведь риски нанесены внутри - между max и min песочек должен улечься. В прошлые выходные поняла, что перекись, оставшаяся с прошлого года, перезимовала плохо. Железистый осадок в воде после нее обычно всегда выпадает интенсивно в первые же три дня. В этот раз залила перекись две недели назад, через неделю осадок был минимальный, а вода грязно-желтая. То есть реакции никакой. Сегодня купила свежую перекись. Да, и еще. Картридж с эквиталом растворился в скиммере за один день. Это так и должно быть? Заказала дополнительный шланг, но их в Москве еще нет. Будут на следующей неделе. Жду свидания с бассейном, как с любимым мужчиной - с нетерпением и ожиданием чуда Опыт у меня уже такой.
А где? Мне то же нужен... У меня то же перекись прошлогодняя, новую только на неделе привезут, вода слегка желтоватая пока...
Такой http://www.allbassein.ru/index.php?productID=978 или у них можно на метраж купить? Мне 150 см мало... а переходники у них есть?
У меня вода просто желто-бурая. Плюс осадок после зимовки бассейна. В пятницу посмотрю, что, да как. Видимо, опять ударную дозу залью. Все-равно купаться не получится, скорее всего. Шланг этот. Про переходники не спрашивала, хотя хотела. Была за рулем, не могла подробно говорить. У них на сайте есть телефон, можно позвонить и спросить.
Осадок у меня пылесос очень хорошо очистил, и вода прозрачная теперь, только не голубая... я пару литров перекиси наверное не больше свежей добавлю...
Perela, пылесос - это желтенький который? Очень на него расчитываю! Так как другого донного пылесоса у меня нет - все крепежные детальки от щетки, что входила в комплект, потерялись или сломались. Мы чистили насадкой от обычного пылесоса, присоединенного к поверхностному насосу. И насос благополучно почил в бозе Буду осваивать песчаник во всех его потенциальных возможностях .
Да, желтый... прыткий такой Я почти освоила, осталось таймер выставить, но кажется он сам выставился, так как периодически отключается... осталось шланги купить, дополнительные.
Думаю, это уже не будет проблемой. Завезут на днях. Эквитал я купила в ОБИ. Картридж растворился в один день. Особого осветления воды не увидела вообще. Вернее только вокруг скиммера - где-то в 5 см от ободка скиммера. Что он из себя представляет по химическому составу, что дает эффект осветления?
Дело в том, что также за три года использования баса я понял одну на мой взгляд важную деталь - 0,7л перекиси на куб воды - это основа теории, которую каждый из нас в праве регулировать под себя в зависимости от многих составляющих факторов - качество исходной воды, температура воды, температура окружающего воздуха, количество выпадаемых осадков и так далее... Почему же много 0,2л на куб воды в неделю или 10 дней, если изначально все льют 0,7л на тот же куб и купаются с концентрацией выше нежели при добавлении 0,2л? Но при этом есть одно НО - добавляя регулярно и поддерживая практически постоянно определенный уровень концентрации активного кислорода в воде, теоретически можно избежать нежелательных проблем, типа скачка РН, как у меня было в том сезоне, внезапного зазеленения баса и много другого. Ведь все кто пользуется хлорной основой, стараются поддерживать уровень хлора в воде. В таком случае зачем ждать когда перекись в воде исчезнет, появятся проблемы, а потом с успехом пытаться их решить? В этом сезоне я пробую добавлять пергидроль 1 раз в 10 дней 0,2л на куб, дабы исключить момент, когда значение кислорода в воде приблизительно станет равно нулю. На данный момент температура воды колеблется в пределах 25-27 градусов, понятно, что летом она повысится, вот тогда и буду вносить коррективы, если это будет необходимо. Я думаю цель каждого из нас - минимизировать поступление химии в бас, но в тоже время удержать воду в том качестве, чтобы получить удовольствие, когда заныриваешь с открытыми глазами и ничего не щипит и не огибаешь острова зелени под водой...
Правильно... или просто еженедельно заливать по 100-200 мл или один раз в один-два месяца 700, но не 700 сразу и через неделю 200 и так еженедельно... Сейчас нашла сайт, где продают интековскую продукцию оптом... сижу и плачу 10 куб. песочник 126,46 зеленых... про бассейны молчу, просто копейки, хоть прямо кооперируйся и закупайся
Vitosyan, Perela, что мешает измерять количество кислорода в воде и подливать необходимое количество перекиси, а не умозрительное? 0,7 это не основа теории, а практический максимум терпимый для кожи полученный конкретным человеком в конкретных условиях на конкретной коже. Молится на него не стоит. Важно не сколько ты заливаешь, важна остаточная концентрация действующего вещества в воде. А это количество зависит о кучи факторов (упомянутых Vitosyan)... Самый простой способ выяснить нужное количество перекиси - измерение.
