1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Зеленеет вода в бассейне - 6
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юлия1109, 11.08.12.
  1. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    Alexey58, сказать то нечего особо, Таир раньше писал что содержание перекиси определяется каким то опытом, не совсем простым. Все остальное - предположения не более - какая перекись, как стояла и так далее - вам виднее же)
  2. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    YuraBV, да тут проблема в том, что даже при полной дозе эффект есть, но кратковременный, всего пару дней. Вот и возник вопрос о качестве перекиси. Погода то уже давно не жаркая и такого быть не должно...
  3. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Знатоки, подскажите - как правильно вливать химию в бассейн (имеется ввиду не метод Таира, а хлорирование). Я делаю так - наливаю в нужной пропорции "хлорку" в скимер, потом дизальгин в скимер, включаю насос на рециркуляцию, гоняю так часа полтора, потом ставлю насос на фильтрацию. Правильный алгоритм у меня или нет? Спасибо!
  4. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Все правильно,
    Только зачем Вам рециркуляция, ставьте сразу на фильтрацию хотя бы часа на два.
    И если у Вас хлор в гранулах, то не забываете его сначала разводить в ведре, а потом уже выливайте в скимер, если в таблетках, то просто кидайте их в скимер.
  5. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Фильтр какой песок, картридж ?
  6. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Песок
  7. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    AlvarCrash, вместо рециркуляции включайте фильтрацию, че воду просто так гонять ?
    Вообще на любом препарате написано как добавлять, хотя, по большому счету, без разницы - как ни залей, все одно, растворится и перемешается, чуть раньше или чуть позже.
    Принципиальная разница есть только при добавления коагулянтов.
    Alexey58, не подскажет вам никто ничего дельного - какая у вас перекись была изначально, какая стала, и че у вас там в бассейне кроме Н2О не знает никто, слишком много неизвестных.
    Если успокоит, чисто теоретически - перекись разлагается на солнце это раз, срок хранения перекиси - полгода, за этот срок концентрация падает ниже минимальной по ГОСТу - насколько, незнаю, кто то писал что на 2.5%. Какие из этого можно сдеать выводы применительно к вашему случаю ? да фиг его знает...
  8. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Именно так. Более напоминает въевшуюся плесень и оттирается с большим трудом.
    С такой погодой все равно сливать уже пора, перед сливом жахну туда белизны литра два и дам постоять пару дней.
    Жаль. Уже осень, а купаться нам довелось в этом году совсем чуть-чуть.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Обработайте перед сборкой бассейна стенки Дезальгином.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    В смысле перед уборкой на зиму.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А у меня красные пятна появлялись. Со слизью. И, по наблюдениям, пятна появлялись там, где оседала слизь, а не наоборот. Ототрешь слизь-на следующий день исчезнет пятно. Появились на поверхности хлопья белого цвета. С супругой хорошенько пошоркали дно и стенки и сразу влил дозу альгитина, насос работал. На следующий день пропылесосил басик. Две недели-полет нормальный.
  12. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Приблизительно какой расход дезальгина? Одного литра на 10-ти кубовый бас явно недостаточно будет.
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    На Дезальгине есть инструкция, если не ошибаюсь...:um:
  14. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    О. К., разберусь сам. Пасиб за совет.
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Это перебор, если не ошибаюсь, то добавлял млл 300 на 10 литров воды и этим раствором натирал стенки перед заполнением бассейна... Перед хранением тоже самое...
