Я же пояснил: "1. ph (если порошком то лучше размешай в ведре и вылей по периметру при работающей фильтрации), минут через 20-30 проверь что ph в норме, норма 7,0-7,4 при данной жёсткости максимальная эфективность от хлора) 2. хлор (сразу после того как повторно проверили ph)." Альгицид обязателен, у вас судя по всему который под брендом "hth" можно заменить другим производителем, я пользуюсь алтгитинном бренда "Маркопул кемиклс" качество устраивает, и цена ниже.
Думаю, это будет верный способ перехода на перекись. Посмотрим что на это скажут уважаемые форумчане. Думаю что возможно модераторам стоит перенести (создать) наш разговор в отдельную тему. К примеру, тему можно назвать " переход с хлора на перекись" ... Ведь этот вопрос, уверен интересует многих. А в отдельной теме было бы намного удобнее обговаривать данную проблему.
Всем Добрый День! Прочитал все с самого начала. Запутался совсем. Подскажите с бассейном. Бассейн на 15000 л. воды, насос-фильтр был в комплекте (сменный картридж), налили 11 мая. Добавили сразу химию на основе "активного кислорода" состоящую из жидкости и порошка. После 5 дней добавили вторую дозу, как указано на упаковке. Насос-фильтр работает постоянно. Фильтра меняю довольно часто (или промываю или новый). Воду наливал из артезианской скважины. В воде содержится растворенное железо, не много, но все-таки вода желтеет (становится не много мутная). Два дня назад стало видно дно бассейна. Замерял уровни ph и всего остального полосками, пока все в норме. На стенках бассейна и дне выпадает осадок, довольно скользкий. Вопросы: 1. Что можно сделать для осветления воды? 2. Можно ли или нужно добавить Биопаг? 3. Какие еще препараты надо добавить, пока не поздно? Есть пылесос для бассейна. Поставили бассейн первый раз, так, что пока ничего толком не соображаем, что делать. Химии много, что лить не понятно. Заранее спасибо за ответы и советы.
Вообще бассейн, закрытая бода, биологический мир, миниатюрный мир (лично ваш) но имеет полный симбиоз с внешним миром, и давать конкретные рекомендации, конкретно кому то (в данном случае мне) под его личный мир. в принципе не реально. Всё настолько сложно что мы даже представить себе не можем, и думаем что мы что то решаем, просто мы стараемся руководствоваться какими то общеизвестными нам критериями, с помощью которых мы можем поддерживать, более- мение водичку для нашего удовольствия... Ну это так, лирическое отступление... Будем пробовать, приспосабливаться... Всем поддерживающим данное обсуждение - спасибо.
У вас все в куче. Осадок и скользкие стенки имею разную природу. Окисленное железо удаляется механически, а биообрастание одолевается биоцидами с последующей механическим удалением. С водорослями борятся альгицидами: Дезальгин, и т. п. гины, медный купорос, Биопаг. При этом не стоит все и сразу заливать в бассейн. Курите тему, все описано.
Совет для тех, кто собрался менять картриджный (комплектный) насос на песчаный. Не выбрасывайте/не продавайте комплектный насос. Он очень хорошо пригодится для первоначальной (в начале сезона) очистки дна бассейна (после коагуляции осадка и оседания его на дно). С его помощью (забор воды из бассейна маленький, напор достаточный для собирания осадка) вы сохраните больше воды в самом бассейне... Все это при условии, что вы "выбрасываете" воду с осадком и потом доливаете "до уровня" новую.
Perela, MaxVM, Vitosyan, В общем дали официальный ответ. (писал им с корпоративной почты) Доброго дня! Мы можем предложить Вам две формы сотрудничества: 1. Во вложении прикреплены прайс-листы производителя INTEX. Вы отмечаете в этих прайс-листах интересующий Вас товар (в таблице автоматически отображается общая стоимость и объем груза). Суммарный объем заказа должен быть не менее контейнера (от 32 м3 до 67 м3). Мы предоставим Вам скидку от общей суммы заказа и предоставим расчет стоимости доставки до Вашего склада и таможенного оформления. В случае вашего согласия, мы размещаем заказ на фабрике – фабрика производит товар и отгружает его в течении 10 дней доставка из Китая до Вашего склада займет еще порядка 40 дней. 2. Мы можем отгрузить Вам товар со склада в Москве, но речь идет только о тех артикулах, которые есть в наличии. В этом случае минимальный объем заказа от 500 000 руб. Во вложении прайс на продукцию со склада в Москве. Складские остатки постоянно меняются, поэтому по наличию лучше уточнять дополнительно. С удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы по тел. +7.985.922-81-40 Алексей нету у меня пол лимона, для минимального заказа.
Все это при условии, что вы "выбрасываете" воду с осадком и потом доливаете "до уровня" новую.[/quote] То есть пылесос подсоединять не как в инструкции" ...всасывающий конец шланга к пылесосу, далее вода через пылесос и филтр-насос, очищенная, опять попадает в бассейн", а сливать в сторону?
Не задавался этим вопросом. Вот думаю может на работе клич кинуть и всем офисом набрать заветную сумму...
То есть пылесос подсоединять не как в инструкции" ...всасывающий конец шланга к пылесосу, далее вода через пылесос и филтр-насос, очищенная, опять попадает в бассейн", а сливать в сторону?[/quote] Подсоединения при откачке осадка не надо трогать - просто вы на засасывающий патрубок крепите дополнительный шланг с щеткой для всасывания осадка и при включении насоса "на откачку воды" (не "на фильтрацию") убираете осадок со дна. Во время данной процедуры (за 10-15 мин) у вас достаточное количество воды (с осадком) оказывается "в канаве"...потом ее приходится доливать "до уровня". Если вы включите насос "на фильтрацию", то осадок будет разбиваться о крыльчатку и какая то его часть (в виде мутной воды) попадет обратно в бассейн. Процесс очистки и фильтрации затянется на более длительное время. Именно поэтому при процессе очистки дна от осадка для меньшей потери воды в бассейне я и советую применять менее мощный насос (картриджный, можно даже без картриджа)
