Пообщайтесь с человеком он пользовался mvin https://www.forumhouse.ru/threads/170216/page-48#post-6320501
Вы с ними поаккуратнее. Они достаточно хрупкие. Если они жестко не зафиксированы, в них часто появляются мелкие дырки на сгибах и часто при попытках "снять-накрутить" они просто рвутся...
Юлия1109 Всё понял по поводу набора для чистки, спасибо огромное за помощь. Вчера отвёз бассейн на дачу, терь будем ждать погоды для установки. Проконсультируйте ещё пожалуйста про 1-ое использование и поправьте если что не так. Судя из постов форума понял следующее: 1. Устанавливаем бассейн и всё подключаем следуя инструкциям. 2. Смазываем чашу бассейна альгитином и даём высохнуть. 3. Наполняем бассейн до желаемого уровня. 4. Делаем ударную обработку хлоритексом и фильтруем непрерывно от 12 до 18 часов. 5. Если вода мутная добавляем картридж эквитала и фильтруем дальше. Всё правильно?
Все делать лучше вечером. Включаете фильтр, добавляете ударную дозу Хлоритекса, добавляете Альгитинн ударную дозу, погоняете немного фильтр и на ночь залейте жидкий Эквиталл. Объемы химии по инструкции. Утром весь осадок упадет на дно, потом пускаете в дело пылесос. Далее фильтруете и фильтруете, переодически очищая дно пылесосом. Я в этом году планирую чистить дно через фильтр и обратную промывку. Примерно через неделю положите в скимер таблетки Лонгофора по инструкции и картридж Эквиталла. Альгитинн добавлять по инструкции. РН не регулируем. В начале эксплуатации бассейна пробовали регулировать, но с 6.4 подняли только до 7. В течение часа опять падает до 6.4 Решили забить на это дело
Не примите за критику, но читая форум не первый год, давно убедился что в разных регионах очистка воды одним и тем же методом (дозы, пропорции) приносит разные результаты, и те приёмы, дозы, пропорции которые с успехом работают у одних, приводят к трудностям других (проверено на собственной водичке, собственном времени и муках, на то чтобы потом водичку вылечить). На способ очистки влияют все факторы, температура воды, температура окружающего воздуха, и главный фактор прямые солнечные лучи (в жаркую погоду, когда в тени почти 40, слизь начинает появляться прям на шланге при заливке бассейна), Однако при первом годе эксплуатации бассейна вывел я для нашего жаркого региона и конкретно под свои условия эксплуатации бассейна оптимальные пропорции, которые не только успешно содержат воду в чистоте, но и значительно экономят средства. Правильный Ph помогает экономить расход химии, за счёт эфективной работы малых доз. Конечно и фильтрация обязательно нужна хорошая.
Господа. снова прошу помощи и совета. вчера начал эпопею по запуску бассейна- померял ph и хлор - 7.4-7.6 и 0.3 соответственно. затем понизили ph до 7.0-7.2 (меряли снова), затем залил хлорификс (200гр. на 10кубов) и дезальгин (250гр. на 10кубов). жду вот суток фильтрования, посмотрю на результат и закину флок (по подушке в каждый скимер). вчера же после 2х суток работы фильтров "с новозалитой водой" и действия хлорилонга (кидал 4 таблетки, вода заметно стала прозрачней, на дно осадок выпал, но все еще осталась зеленая) почистили дно пылесосом (грязи было не так много, в основном легкий налет) и затем промыли бочки...и тут у меня опять вопросы появились...помогите разобратся. 1. действительно ли дезальгин аналог альгитина? (звонил в маркопул - там сказали что аналог практически полный, и легко можно или тот или тот использовать). просто дезальгином мы натирали стенки и дно бассейна когда слили его...вот и непонимаю...там дно чистили, а тут говорят в воду лить. 2. после пылесоса обязательно ли промывать бочки с песком? или смотреть по мусору на дне? или все-равно промывать? надо ли при этом мыть сетки на насосах? 3. вот по промывке бочек - везде пишут по-разному. например в руководстве к моему бассейну написано так - включить по-очереди каждую бочку в режиме промывки на 2-5 минут, затем обе бочки на полоскание 4-5минут, что и было сделано...просто смотрю часто пишут делать усадку песка...а у меня нет такого режима на бочках, хоть и есть 6 положений, причем режимы странные для меня - закрыто, слив, полоскание, фильтрация, циркуляция, промывка...что такое циркуляция я не понимаю - в обычном режиме стоит на фильтрации. после вчерашней промывки бочек давление на обоих 0.8 - как я понимаю это значит что все хорошо, бочки работают и фильтруют. 4. как часто для профилактики надо мыть бочки и насосы? бассейн напомню 80кубов, пользуемся весна-осень им постоянно...или смотреть по давлению на них? 5. и вот для поддержания так сказать хлора, сколько надо закидывать хлорификса? на наклейке к нему написано 50гр. на 10 кубов в неделю...хватит ли? или опять-таки смотреть по состоянию воды и мерять хлор и ph раз в неделю? 6. по Вашему опыту стоит ли использовать хлориклар в таблетках (или гранулах, не знаю точно...но точно не порошок) вместо или попутно с хлорификсом? Просто как я понял хлориклар закидывается в поплавки и пускаются они в бассейн прям...у нас дети плавают - не случится ли чего плохого? сами понимаете дети - полезут в поплавки, надышатся...или может например поплавки на ночь закидывать, а перед пользованием бассейном вынимать?
Давайте попробуем разобраться попорядку, как понял суток фильтрации ещё нет. Озвучьте пожалуйста производительность фильтров и насосов, а также режим работы насосов за прошедшие сутки (после введения препаратов) посчитаем сколько оборотов через фильтр сделал весь объём вашего бассейна. если 1-2 то ждите ещё как минимум пару оборотов. Поясню из своего понимания: если бы мы с вами перекачивали воду из одной ёмкости в другую то 2х перекачек до полной очистки хватило бы выше крыше, а так очищенная вода возвращается обратно и перемешивается с неочищенной...
вроде как действительно, покрайней мере по назначению, а вот по составу нужно тащить в лабораторию хотя: не в качестве антирекламы вот такая у знакомого ситуация с бассейном в сауне не один год его бассейн в сауне сидел на одной и тойже химии месяца три назад в магазине из отсутствия постоянно используещегося он купил другие препараты кроме альгитинна? а вот на майских праздниках вместо альгитина он купил дезальгин от Byrol, и вот на этой неделе начанаются проблемы с помутнением воды как раз то за что и отвечает альгитин (альгицид, дезальгин), и не проходит (воду он менял последний раз в феврале (для воды не срок, хлорамины вроде не должны были накопиться, избыточный стабилизатор тоже), в общем догадки есть, в выходные поеду эксперементировать, сам он уже готов воду поменять, но хочется найти в чём проблема, чтоб потом не сталкиваться снова.
после пылесоса желательно промыть, но если давление позволяет, то можно и потерпеть. Вот только если пылесотите зелень (после позеленения), то промывайте сразу, при ослаблении действия препаратов зелень будет коксовать песок в фильтре.
