Коллеги, добрый день! Бассейн 14 кубов + 6 кубовый песчаник. Налил в майские праздники, но вода из колодца сразу какая то мутная шла... дна не видно. Залил перекись - в осадок ничего не выпало. Залил Эквитал (не совсем понятно сколько его надо - на упаковке написано "залейте медленно 200мл..." - это на какой объем?) в целом к утру дно стало видно - не нем бурая грязь. подключил пылесос - начинаю собирать. видно как муть идет по шлангу, попадает в предфильтр... и потом из выходной форсунки... прям видно струю( в итоге - бассейн в первозданном состоянии - дна не видно. В чем может быть дело? частицы грязи слишком мелкие? не удерживаются фильтром? За все время фильтрации давление на манометре так и не повысилось - т. е. грязью он не забивается. при обратной промывке идет чиста вода(
да, все верно включен. песка 25 кг - уровень в норме. песок покупал вместе с фильтром - то там обычный был мешок без маркировок. песок достаточно крупный (не как строительный)
У меня 25 кг. не хватило... брал два мешка... Ну тут или песок крупный... Или все-таки шестиходовой Песок кстати должен быть мелкий... по моему фракция 0,5-0,8. Померьте...
песок типа речного. т. е. мельче чем сахар, но крупнее чем строительный шестиходовый... так он работает вроде как - обратную промывку врубает... может коагулянта мало? хлопья слишком мелкие для фильтрации? или он должен все задерживать? впрошлом году такая картина была с катриджным фильтром - думал дело в фильтре - купил песчаник
А в моем Интековском мелкий песок и к фильтру размер был указан, посмотрите в инструкции к своему, мне кажется у Вас крупный песок...
в инструкции у меня тоже написано. только как понять какой он у меня. в песочнице у детей точно мельче
Друзья. Простите за повтор. Коротко. Бассейн (каркасный 5.5Х1.2) с того года остался не домытый наполовину. Та половина которая осталась - очень грязная. Есть керхер 5.20 ,им и отмывал бассейн в том и прошлых годах. Ничего не можете предложить лучше, ну вроде какой нибудь химии ? И вот что еще: Думаю перед заливкой обработать стенки бассейна белизной, а в дальнейшем использовать перикись водорада 37% (уже купил). Не будет ли вреда от смешивания этих жидкостей ? А также, после того как залью перекись, можно ли в дальнейшем добавлять таблетки или хлорировать ? Еще вопрос. У нас в Вешках (Алтуфьевское шоссе, Москва) есть скважина глубиной под 100 метров. Мы ей не пользовались более двух лет и сдав на анализ воду выяснилось что там и кишечная и фекальные вмешания. Рядом есть канализация. В Лаборатории предложили самим обработать (добавить в) в скважину гипохлоридом натрия или гипохлоридом кальция. Но он продается только бочками по 50 кг. Мне там же сказали что обычная хлорная известь это тоже самое, только содержание хлора в ней в% меньше. Так вот, это правильно ? Так ли это, что я могу сделать раствор и добавить в скважину ? Читал в интернете, что колодцы так и обрабатывают. Но если хлоркой обрабатывают питьевую воду, то возможно что и в бассейн ее можно добавлять в виде раствора ? Извините за много букв. Спасибо за ответы.
Залейте бассейн и налейте перекись, потом сольете, если не отфильтруется... хотя если его намочить с жидким мылом, а потом керхером думаю отмоется... Скважину то же надо промыть, засыпать хлорки, как Вам рекомендовали и через пару дней выкачать, что бы вода текла хотя бы несколько дней без перерыва, а потом опять сдать на анализ, но если туда поступают фекалии, то все русло в них и вода точно не питьевая, если только ежедневно хлорку добавлять...
Да, так и у меня... может это из-за песка нового, может он сам грязный был и его надо промыть? Может у Вас на фильтре перепутаны режимы?
А я сейчас делаю песочный фильтр из бочки и не нашёл крупного песка, пересеял вместо песка отсев (мелкая щебень)...Фракция, конечно крупнее чем в песочнице, и что, теперь делать... Или по пробовать засыпать саму сетку мелким щебнем а с верху насыпать песок из песочницы...?
промыл - слил всю муть пока не пошла вода чистая а как могут быть режимы перепутаны - там стандартный 6ходовый клапан интекс. по логике может быть перепутан только филтр и рециркуляция... как проверить вот только...
