Всем добрый день, аль вечер! Сегодня залил перигидроль 30%, на 15 куб. бассейн 10,5 литров перигидроля. Прогнал через фильтр, минут 30. Через два часа появилось лишь не большое количество коричневых хлопьев, совсем не большое. Перигидроль капнула на палец, жжет и кожа побелела, значит работает. Подскажите, что у меня не так. Народ пишет, что прямо на глазах вода осветляется и осадков выпадает на дно и на поверхность много.
Для мытья бассейна могу посоветовать средство фирмы МаркоПул - Клинборт https://www.epool.ru/catalog/119727
Может слить основную грязь в канаву и все дела? повторить эквиталл, остатки отфильтруются. Я так в прошлом году со своим поступила
Не забывайте у всех вода разная и реагирует по разному, подождите немного, а в процессе ожидания не забывайте её фильтровать.
хлор можно держать на уровне 0,3-0,5, выше в павильоне не нужно, у вас ни листвы ни песка не метёт первое время хотябы через день проверяйте параметры воды, чтобы понять как в ваших условиях эксплуатации бассейна они изменяются, только тогда вы сами сможете построить себе примерный график возможных изменений порций. Альгитин раз в неделю согласно инструкции, у вас бассейн вроде как в павильоне, можете попробовать убавить дозу альгитина, процентов на 20- 30. только не играйтесь с изменением порций всех препаратов сразу, а то если начнётся помутнение воды, то не поёмёте от уменьшения хлора или альгитина это происходит хлорификс -быстрорастворимые гранулы, обычно гранулированные средства для поддерджания добавляют маленькими порциями но часто, а тут смотрю инструкцию и правда раз в неделю, наверное в нём сильный стабилизатор который не позваляет хлору испаряться на протяжении аж целой недели. будете замерять и сами определитесь с пропорциями.
У меня вообще не было осадков и хлопьев, вода стала как бы мягкой (эффект от пузыриков). Если бы я не знал, что вода должна приобрести более голубой цвет, то и не заметил бы (тупо убедил себя ибо другие такой эффект замечали). Пергидроль настоящая ибо в процессе перелива тыльную сторону ладони ошпарил парами или брызгами (сам не заметил как), мучался полтора дня, жгло особенно на солнце (ходил в мокрой хб перчатке) ни чего не помогало ни мази, на масла, ни сметана, только холодная (ледяная) вода немного притупляла эффект жжения. Тем кто в первый раз будет работать не пренебрегайте защитой: - резиновые перчатки (в них пол моют), - очки на глаза (защита от брызг), - для особо нежных марлевая повязка смоченная водой, да бы пары не шибко били в нос.
Это ж практически не прогоняли! Надо хотя бы 1 полный оборот. У меня тоже эффект через 8 -10 часов проявляется во всей красе. Наверно от воды зависит...
А где Таир, кто знает? Хотелось бы вернуться к не менее важной теме, чем "отбеливание" зеленых бассейнов. К фильтрации. Вернее, к ее качеству. У подавляющего большинства форумчан - каркасники или бублики, у которых изначально абсолютно негодная система ввода-вывода. Забор воды - с поверхности, выпуск - туда же. Перемешивание отсутствует как понятие. Насос 12 куб/час (да хоть и 20 будет ) бестолково раз за разом гоняет верхний слой, а на дне спокойно себе лежит и плавают всякие нехорошести. Таир, помнится, чуть не в первую очередь озадачивался именно этим вопросом при постройке своего купалища. В чем я лично полностью с ним согласен - донного забора-то нет. Самым простым вижу изготовление некоего колена, направляющего выпуск вниз, ко дну. В идеале - несколько точек впуска, но это уже из области "больная голова рукам покоя не дает". Проверяется легко - кусок шланга вставляем в выпускное отверстие и направляем в дно. Чувствуем разницу. PS^ Естественно, сейчас начнется "у меня все нормально", но это. естественно. Это - не нормально. Киньте на дно ченить яркое и убедитесь сами, что фильтрация там не ночевала. - Практика: Басик 16 кубов. Над ним - большое дерево. Перекись. 10 л на 16 кубов + Бочка 400 мм, 12-кубовый насос (5-6 часов/сутки) + эквитал. Хватает - 2-3 недели максимум! Нет там никаких ПОЛНЫХ оборотов. И быть не может.
Ну все, придется идти в монастырь. Писалось это с точки зрения перемешивания перекиси, а не фильтрации.
НУ чего Вы велосипед придумываете? все до Вас давно придумано... Это простейшее устройство называется пылесос - кусок шланга и палка (палка для того, чтобы шланг удобнее к месту скопления грязи приблизить), только вставляется шланг в другое отверстие (всасывающее) ... не разгоняет грязь снизу, а собирает.
Все надуманно! Вода перемешивается, пылесосы и все остальное позволяет без лишней дури поддерживать чистоту воды.
По мне так сложностей нет никаких Да фильтр перемещает воду в основном в в верхней части воды, но насколько я понимаю перекись несколько тяжелей воды т. к. в канистре 12 кг или 10 литров, и есть например "желтый" пылесос у многих (который лично у меня почему то тормозит- зараза), который отлично перемешивает по всему бассейну, и у многих есть дети да и сами взрослые - естественные перемешиватели. ИМХО
похоже на правду, скимер забирает поверхности, пылесос отдает на дно (он же к выходному отверстию подключается?)
А подскажите еще по нескольким вопросам, может я собрал что не правильно 1. В общем вчера обнаружил проблему, если смотреть со стороны бассейна на всасывающий клапан, к которому прикручен скимер. Есть белая, пластиковая сетка (на выпускном отверстии она закрыта еще одним колпаком, на котором можно регулировать направление струи) и вот эта сетка сильно забита мелкими жучками и прочей ерундой, которая пролетела в дырки скимера. Мне кажется это сильно мешает фильтру "сосать" воду из бассейна. У всех так, стоит ли заморачиваться и переделывать что то. Например обтянуть ведро скимера чем то более мелким, дабы все застревало в нем или нет? 2. Обнаружил в скимере, в центральном отверстии через которое собственно вода и "сосется", что там есть возможность подключить какую то приблуду, то есть там коннектор типа вставил и повернул. Так вот что это и для чего именно? 3. Есть купленный набор для чистки, тот который 58959 с колбой фильтром. Я не хочу использовать этот фильтр, а хочу фильтровать через "песчаник", как его подконтачить? Спасибо
