Да, конечно, в этом случае дезальгин отпадает. Если вам удалось победить эту черноту по бортам, значит есть положительный опыт. Если мне дезальгин не поможет, попробую ваш метод.
Точно такая же история. В первые секунд 10-15 после включения песчаника на фильтрацию идет мощнейший вброс железистой мути в бассейн. Хотя и бэквош и ринз по инструкции включаю. После ночного перерыва на следующий день включаю фильтрацию опять та же история - вся грязь отфильтрованная уходит обратно в бассейн. Ничего не понимаю... Что делать-то? И еще один вопрос по поводу автоматического пылесосика. Хотела подсоединить его, а переходников на узкие форсунки у него нет. Я не прорезала в бассейне дырки пошире, как это сделала Perela, так как у меня бассейн уже был залит перед покупкой песчаника. При помощи переходников все удачно совпало. Но эти переходники крепятся снаружи бассейна. Форсунки для входа-выхода у моего бассейна узкие - для более тонкого шланга. Что сделать, чтобы подсоединить пылесосик? Его же нужно подсоединять изнутри? Вообще, инструкция к нему - загадка...Ничего не видно и непонятно... Замаялись чистить дно обычным пылесосом...
Как присоединить его к бассейну не знаю, а как сам собираеться завтра фотки сделаю и выложу... Там очень все легко, он по большому счету собран, надо только полосочки приделать и прищелкнуть дно...
Perela, собрать его самого я смогла. А вот к узким форсункам как его подсоединить?... Восхищаюсь вами, как вы дырочки вырезали... Это на пустом бассейне?
Слила половину, но если бы был помощник, то вырезала бы с водой... А как выглядит место, к которому надо присоединить? Может фото выложите, мы сразу советов накидаем
Вот такой обычный бассейн. У него отверстия узенькие и специальные насадки для узких отверстий. А для желтенького пылесоса нужны какие-то специальные насадки на эти отверстия изнутри (как я поняла). Вы же, Perela, расширяли эти отверстия под форсунки песчаника, правильно? Вот и этот пылесосик под этот песчаник и его форсунки и заточен. Я поэтому и интересуюсь - можно ли найти какие-то дополнительные коннекторы для его широких шлангов? Чтобы воткнуть эти шланги в узкие отверстия? Не знаю, четко ли я излагаю свою проблему... А как с помощником вырезать? Может, посоветуете? У меня воды по самую кромку. Жалко сливать, опять ржавчину удалять - это поллета пройдет...
Да, я вырезала под форсунки песочника... я хочу увидеть внутри форсунку, которая у Вас сейчас, что бы можно было понять к чему и чем крепить...
Perela, вот такие голубенькие с разной длины кончиками и сетчатыми крышками, что находятся изнутри. Не нашла в инете картинки. Но те, кто имеет небольшого размера интековские бассейны, понимают о чем я. Эти форсунки входят в комплект к скиммеру, к бассейну. Вот как прикрепить к таким сеткам этот желтенький пылесос?
Вы от донного осадка избавились? Как долго идет вброс мути по времени?(10 сек, 20, постоянно?) Бэквош не всю муть убирает из фильтра. После бэквоша переключите клапан на фильтрацию, не подключая шланг к басу, включите фильтр-насос и сбросьте еще немного воды в канаву, пока не пойдет чистая вода. Муть должна уйти через 20-40 сек. Затем подключайте шланг к басу. Это из моего опыта по прошлому году использования песчаника Интекс на 50кг.
После размышления на тему пришла к такому же выводу - что нужно вначале спустить воду с мутью. И это все время при каждом включении песчаника надо будет делать? Что-то мне это уже не нравится... Да, я не всю муть пока убрала. Оставила до выходных. Буду убирать ее пылесосом. Очень хочу наладить донный желтый пылесос-автомат.
