может не работает переключатель на бочке (или собрано не правильно) или он стоит в режиме рециркуляция. правильное положение - режим фильтрация... это анимационная картинка (возникающими стрелочками показывается как бочка, работает в режиме фильтрация)
собрать не правильно его не реально - т. к. он из коробки идет уже в сборе. в остальные режимы он переключает.
Добрый всем день! По поводу остающейся мути на дне бассейна, да и не только на дне, хотел приобрести колбовый большой магистральный фильтр со сменными картриджами и врезать его до или после штатного фильтра-насоса. Магистральные фильтра и картриджи, которые бы мне подошли по параметрам насоса, стоят совсем не дешево. Пока этот вариант отмел. Потом решил проехать по магазинам сантехники и подобрать вместо штатного бумажного фильтра какой-нибудь картридж для воды. Если подобрать большой полипропиленовый, то его можно разрезать по высоте штатного бумажного и получится два, а то и три. Картриджей куча, но у них внутренний диаметр намного меньше, чем надо. Полипропиленовый, в принципе, вдавиться в посадочные места и будет работать, но не будет ли тяжело насосу проталкивать воду во внутреннее отверстие фильтра, которое на много меньше штатного? Пока решил отложить покупку картриджа и поискать с более крупным отверстием. Пока шел к машине, меня обогнала девушка, в короткой юбке и шикарных КОЛГОТКАХ. Меня осенило:" А не попробовать ли колготки натянуть на фильтр, даже в два слоя?" Супруга не довольно бурча согласилась выделить одни, правда взамен на новые. Но до колготок дело тоже не дошло. Зашел в строительный магазин купить гвозди и тут на глаза попалась "лента для заделки швов между листами гипсокартона и т. д." Но не та, что самоклеющаяся и в сеточку, а похожая на обои "паутинка" для штукатурных работ. Состав - 100 % полипропилен. Ширина 10 см, длина 50 метров, цена 40 рублей. Через пол часа новый штатный фильтр был обмотан в 5 или шесть слоев и закреплен тремя резинками для денежных купюр. Получилось лучше покупного полипропиленого фильтра. По мере забивания грязью, резинки снимаются, наматывается новый кусок ленты в течении 1 минуты. Ленты ушло метра два, может меньше. Сегодня поеду испытывать. Есть у кого какие мнения по поводу работы сего фильтра, будет ли задерживать мелкую взвесь в бассейне?
я про заводскую сборку ... (брак всегда случается... даже надписи могут быть не там написаны) интересно, как Вы об этом (что идет переключение) догадались. фотку самого фильтра, сделайте и покажите здесь (вид сверху, сбоку). Кроме песка в бочку, что то еще вставляли ? (у меня труба шла, но это могут быть конструктивные особенности модели)
Тверь1970, Проходили! Лучше замените на плотный лутрасил 60. Полотно обматывайте в 2-3 слоя. Можно постирать несколько раз. А колкотки лучше оставьте жене!
Очень прошу всех у кого выше указанная проблема с мутью, ответить на вопрос для анализа работы фильтров разных производителей. Какие фильтра у вас стоят, точнее кто производитель, Если окажется что у большинства стоят INTEX, и подобные китайские фильтра, то возможно версия которая крутится в моей голове на происходящие кое что прояснит...
переключение режимов - определить просто - в случае с обратной промывкой - вода из другого патрубка идет, в бассейн не идет. кроме песка там естественно стоит труба заборная - она сразу идет с завода, да и вынуть ее не разбирая не реально - горловина уже чем ежик из заборных трубок на конце. наклейка верно наклеена - проверяется прочтением инструкции - там нарисовано положение 6 ходовика по режимам. интересно ... а если заставить насос воду не продавливать через песок, а вытягивать... т. е. чтобы сначала шла бочка, а потом только насос... шлангов только не хватит... еще я на песок грешу. думаю это тоже имеет серьезное значение.
Всем добрый день! Сегодня приобрел пергидроль 35% и ПГМГ в твердом виде. Подскажите, пожалуйста, относительно концентрации ПГМГ. Если я правильно понимаю, то ПГМГ необходимо развести водой до концентрации 20%, а затем применять по схеме «Дезавид», «Биопаг» или подобных химикатов, в состав которых входит ПГМГ.
спустился в помещение, где у меня фильтр установлен ... включил фильтрацию ... вода идет только из форсунки в бассейн... из другого патрубка вода не идет. (ранее этого не знал - так как на сливном патрубке, после бочки у меня еще один кран стоит, который открываю при промывке) у Вас при фильтрации, вода идет оба патрубка ?
А от куда мы знаем что у вас за вода такая, но для профилактики можете добавить ЭКВИТАЛ, только не сразу а по потребности ибо чего портить хорошую воду всякой химией. Вообще вся химия добавляется по надобности, нам что нужно от бассейна? что бы вода не цвела, что бы слизи не было на бортиках бассейна, что бы железо осадком не плавало, да кишечные инфекции не плодились. Пергидроль справляется с большинством задача, остаётся только осадок от окислившегося железа (если оно есть).
У меня у соседа вода болотная с 70 метровой скважины, железа хоть украшения выплавляй, расскажите чем измеряете PH, пергидроль я ему свою дам не проблема, насос и фильтр у него штатный (не песчанник), Ph минус и плюс купит думаю.
Скажите, а как вы осуществляете обратную промывку? Открываете выход на слив? Вообще, когда нужно включать режим слива? Что-то я вообще растеряна с этим песчаником... Боюсь, как и SergeiBoriskin, что песок не фильтрует муть. В инструкции ни слова о том, что после обратной промывки и полоскания в бассейн пойдет в таком количестве грязь (муть и пр.) У меня после обратной промывки из сливной трубы идет чистая вода, но стоит включить режим фильтрации, вся гадость устремляется обратно в бассейн... Для чего тогда нужны эти два режима? Нужно ли открывать сливное отверстие? Если вся муть остается в песке, стоит ли его полностью сменить? (даже такая мысль возникла...)
PH измеряю тест пластинками (бумажные полоски - "лакмусовые бумажки"). Измеряют 3 параметра, содержание хлора, PH и жесткость воды. Продаются везде где продается химия для бассейнов. Я вроде в Ашане покупал. Пластиковая банка с кучей тест бумажек внутри, стоит не дорого. Наберите в поисковике "Intex тест пластинки" или "Bestway тест пластинки" - получите кучу результатов.
