Из опыта и сравнения скажу: тестовые полоски мериют не точно, это конечно не критично, сам поначалу пробовал их, но потом параллельно попробовал и в итоге перешёл на таблеточный тестер.
Игорь Астрахань, тоже на данный момент меряю рН и О2 таблетками, а детвора вперед бежит - воды зачерпнуть да тестер потрусить...
После обратной промывки включаете уплотнение на 1-1,5 минуты... вода так же идет на слив. и только после этого режим фильтрации... Если вода при уплотнении идет чистая то и при фильтрации ДОЛЖНА быть чистая... Или у вас проблемы с фильтром...
То есть обратная промывка идет с одновременным сливом? И уплотнение с одновременным сливом? По поводу проблем с фильтром даже боюсь думать... Что ни куплю, все приходится сдавать, чинить, менять или выбрасывать. Какой-то заколдованный круг с невезением... Vitosyan, у меня песчаник интекс на 10 кубов.
Естественно... А иначе куда будет деваться грязь... У меня в профиле (альбоме) есть инструкция по работе с песчаным фильтром.
Что Вы имеете ввиду? Что значит открываете выход на слив? Вы перед шлангом со сливом на оголовке поставили кран или Вы имеете ввиду нижнее сливное отверстие на колбе фильтра? У меня на фильтре нет никаких кранов, когда я ставлю фильтр в режим обратной промывки, вода сама течет по сливному шлангу, при режиме фильтрация по сливному шлангу вода не уходит и перекрывать там нечего... Нижний сливной кран трогать не надо, он используется один раз осенью, когда из фильтра сливается вода. Песок то же думаю не причем, Вы после обратной промывки ставите на уплотнение? Муть после обратной промывки может идти и из шланга, который идет в бассейн, ведь промывается только фильтр, а в шланге может и остается что-то, ведь он 2-3 метровый, что вымывается в бассейн, когда вода будет абсолютно чистой такого уже не будет...
по своему опыту: 1. обычно промывку делаю, когда чувствую, что вода холодная. холодная вода, это значит не включался подогрев, а подогрев не включался по тому, что не сработал датчик давления, а датчик давления не срабатывает по тому как фильтр засорился. у кого нет подогрева, нужно обращать внимание на манометр и по указанию стрелки определять когда нужно делать промывку фильтра. 2. выключаю питание насоса и из состояния фильтрация рукоатку перевожу в режим промывки, включаю питание насоса, сразу идет грязная вода (которую сливаю в дренажную канаву) и пока она идет насос не выключаю, как пошла чистая вода, насос отключаю и рукоятку перевожу в режим уплотнения песка (если этого не делать то песок пойдет из форсунки в бассейн). По времени режим уплотнения включен 30-40 сек... 3. Насос опять выключаю, перевожу рукоятку в режим фильтрация, включаю насос. Всё. (насос по таймеру, вместе с подогревом будет включаться каждую ночь) p. s. другие режимы не использую .. уплотнение у меня происходит без слива, т. к. на сливной трубе имеется дополнительный кран
Не знаю так монтажники показали, так и делаю... при уплотнении давление в бочке растет, это видно по манометру (это я для форума сказал что 30-40сек, а на самом деле уплотнение делаю по манометру) у меня с обогревателем шла примерно такая схема, здесь видно, что на сливе после бочки кран ставят https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2686744/original.jpg
Что-то я думаю что так не правильно. Ибо уплотнение должно быть не только поверхностное но и в толще песка...
трудно предполагать (тут может и сказываться различие фильтров ..и подключения переключателя тоже разное: сверху и боковое) да и в последующем режиме фильтрации, может тоже идет некое уплотнение песка... я делаю как мне объяснили, и песок из фильтра не выходит в бассейн и чистая вода не сливается.
Perela, я так понимаю. что сливной шланг нужно специально закрепить на выход, который слева вверху и закрыт серой крышечкой? Я пока не купила этот дополнительный шланг. Так мне нужно держать этот выход открытым? То есть снять крышечку совсем? И еще вопрос - почему-то у меня в корзинке под прозрачной крышкой справа вода всегда идеально прозрачная, хотя поступает сразу из бассейна, то есть ДО фильтра. Такое может быть? Вода-то еще не отфильтрована... Андрей2, спасибо, сейчас почитаю и вашу инструкцию.
А как же вы делаете обратную промывку не сняв крышечку и без шланга? Грязная вода должна выливаться за пределы бассейна... накрутите шланг от пылесосика, он подходит по размерам, когда не будете делать обратную промывку, то можно и крышечку надеть назад...
