РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Знаете, если бы у меня была водичка как у Вас на фото ДО песчанника, меня бы это вполне устроило... Но все равно спасибо.
Глупость... а если басик 7*4... на 28 м3... куда без скриммера... Да не потянет... просто не потянет... т. е. ведерко утопить не сможет... сил не хватит ... а если и утопит то настолько мало что от него (скриммера) толку не будет... А потому и смысла не будет...
На басик 3*0,76 ... скриммер... песчаный фильтр... да ну их на фиг... такой басик и в ручную (с родным насосом) обслужить можно... и нужно... в легкую
Вот я и советуюсь, нужно ли мне это... Про песчанку сразу говорил, что нет, а вот со скиммером незнаю, будет ли толк. Наверное, правда - на фиг он нужен. В конце концов, вообще хочу попробовать забор воды сделать ближе ко дну, а с поверхности я и сачком соберу, 2 мин. делов...
Андрей2, кстати, может вы подскажете, что такого случится, если со штатным картриджным фильтр-насосом использовать коагулянт? Почему везде пишут только про песок? Или просто не сработает он (коагулянт)?
я три года пользовал такой как у ВАС басик... С хлором... и то был доволен... А с перекисью... забейте и на песчаник... и на скриммер... Почитайте тему полностью... тут люди с таким как у ВАС басиком даже вообще без фильтра обходились... закручивали воду в ручную. потом шлангом со дна "отсасывали" в канаву...
Есть коагулянты и для картриджных фильтров... Но ВАМ он особо не нужен... Закручиваете воду... даете ей отстояться... и в центре получаете кучку мусора (взвеси).. и аккуратно шлангом в дренаж... И будет ВАМ счастье...
Дело в том, что воды наверняка уйдет немало, а доливать мне придется такую же, которая через день даст опять такую же ржавую муть у дна... Такой уж у нас водопровод. Получится бесконечный "круговорот ржавчины в огороде". Емкости подходящей нет, чтобы отстоять.
Андрей, почему Вы не расскажите про свой метод очистки от взвеси, а ссылаетесь на людей которые закручивали в ручную воду и сливали со дна в канаву мусор, но не взвесь. Автор писал именно о взвеси, которую крути - не крути... Но собственно ничего другого не остаётся как шлангом с пылесосной насадкой сливать наиболее грязные участки воды из бассейна.
Потому как это было пять лет назад... и тогда я не занл этот форум... и пользовал хлор... И вода всегда... почти... всегда была светло зеленого цвета... Взвесь также осаждается на дно... только времени ей надо побольше... На Ваши 4,5 куба... если хорошо закрутите... уйдет литров 100-200... для вас это критично...
Ааа, дошло - весь смысл "закрутки" в ручную в том, чтобы эта муть была в центре, а не по всему дну? Тогда и времени и воды соответственно меньше уйдет! Спасибо, попробуем так.
Вам все-таки придется приспособить какую-то бочку. Фильтровать туда и сливать обратно в бассейн, тк чистить придется многократно. Взвесь оседает медленно и возможно она не вся будет собираться в центре. У Вас маленький бассейн и такие потери воды недопустимы. Мы год обходились без скимера с картриджным фильтром, но у нас вода чистая и долив не был проблемой. Скимер полезная штука, но не необходимая (можно и сачком собрать). А при купании будет даже мешаться. А взвесь лучше фильтруется без него. А вот шланг с насадкой для чистки дна- просто необходим (он же может стать водозаборником со дна, если насадку положить в центр). УДАЧИ! Попробуйте намотать лутрасил 60 (самый плотный) на картридж в 2-3 слоя. Лучше чистит и стирать можно, а фильтр тогда и мыть не надо! С зеленью и белой взвесью помогало.
Всем привет! Подскажите, как сделать воду в бассейне прозрачной? Ничего не получается! Что имеем: все 6 тем прочитаны, песочный фильтр на 25 кг песка, бассейн был запущен (стал болотом), объем басика - 50 кубов, но залито пока 25-27 где-то. Вылито туда пол канистры перекиси 34 процентной. Все как Таир рекомендовал) Коагулянт эквитал в картриджах был добавлен в профильтр, за 2-3 часа ПОЛНОСТЬЮ растворился (я думал 7 дней будет растворяться). Сегодн еще один картридж сунул в скиммер
А, ну фильтрация, конечно идет, каждый день по 6-8 часов. Когда перекись залил, вода на 3 сутки стала молочной. Коагулянт был добавлен на сутки. Сейчас идут 7-е, хлопья всплывают, попадают в скиммер, фильтрация идет. Вода как была не прозрачной так и остается(
А я начинаю фильтрацию только после того, как выпадет и убран осадок со дна.., а пока просто вода и перекись пузырьков нет, они с фильтрацией появляются...
