Мы тоже в восторге от желтого пылесосика- назвали ДУСЯ! Как член семьи. Хи-хи... тоже брали с запасом - на 10куб басс/ 10куб песчаник. Поэтому и говорю, что проще отфильтровать!
Видно это Вам так повезло. Мы три года скиммером с надувным бубликом пользовали- нормально держал. Правда были пара случаев- при купании сворачивали волной, и при переливе почти на весь бублик... Но это сами виноваты. И бублик не травил совсем. Зато дно все в дырках. А на каркаснике держит тоже не ахти. Полностью не затягиваеся, приходится подкладывать рейку. Ну может это у нас так. У нас большой скимер см25 диаметр. Видела есть намного меньше- см15
До этого писали, что с 5 куб интексом еле ползает и замирает. Но это старые модели. Про новые не знаю. А так этот вопрос всплывал много раз.
Сначала вышла модель без щеток, а после и без бамперов. Без щеток писали что ничем. А без бамперов- там другая конструкция выхлопов. А вот технически не скажу
Я имел ввиду модификацию где щетки вообще не предусмотрены, точнее на пузе у него пара "расчесок" вставляется и все. В инструкции пишут что только на производительные насосы надо грузики, хотя по мне так я бы тоже поставил, а то как то быстро гоняет...хотя может это и нормально, сравнить то особо не с чем. А так то да, выше писали что кому то щетки не доложили и тп.
У моего так, я думала это щетки и есть и грузики я вставила, но все равно, очень быстро гоняет, метеор просто
А в чем спорность? В том, что бублик бассейна является одним из слабых мест? Кошка забралась, птичка клюнула, потом фиг найдешь где сдувается. У меня уже несколько знакомых по этой причине на каркасники перешли - там это исключено. Насчет устойчивости - у меня самого Интекс шестикубовый, сейчас уже 4-й год. Сперва под него была просто ровная площадка - во время купаний даже небольшими волнами его разбалтывает и он постепенно сползает в сторону. Таким образом к концу сезона одна сторона оказывается намного ниже второй. В прошлом году на месте басика сделал дно небольшой чашей, а по бокам насыпал брустверы, так нет, все равно уполз зараза. И, было дело, через полчаса после купания, фильтрующаяся вода в резонанс попала. Зрелище, скажу Вам... Стоит себе басик, вдруг ни с того ни с сего поднимается волна выше борта, подминает его и вода эдаким цунами устремляется в сторону дома... Я в этот момент метрах в 10 находился на веранде дома, все на глазах произошло... Подбежал, борт кое как поднял... а около баса воды по колено - куба 4 жахнуло. К чему я это... Есть мнение, что у каркасника борт вряд ли так просядет.
Прошло 5 недель с биопагом. Фильтрация только в выходные, еженедельно 100 мл. биопага. Вода отличная.
Утро доброе, в какой то теме прочитала что оба клапана что крепятся на бассейн, по инструкции, поставили на песочный фильтр, писали что это что то дает, мы пока воду только заливаем, еще есть возможность поменять их местами, стоит это делать или нет
С одной стороны все равно, клапаны отсекают воду от фильтра, если проблемы с фильтром, с другой стороны, если проблема в шланге, а клапан на фильтре стоит, то вода будет вытекать из бассейна...
главное чтобы люди не путались, пусть будут на пузе щетки ну а про бамперы понятно, механизм изменился и бамперы стали не нужны.
А почему его надо отключать? Учитывая, что у меня неполный бассейн, надо либо шланг наращивать, либо скиммер ниже опустить - что я и сделал. Вода пока до форсунок не доходит. Но если бы и доходила, имхо, напор воды которая выливается в бассейн не меняется от использования скиммера/обычного забора воды через форсунку. Вроде бы в том году ставил эксперимент, когда еще хлором хотел почиститься.
Про желтый пылесос я помню, может быть и куплю его. Проблема в том, что пока осадка как такового на дне нету, я бы выложил фотки, но с айпада это невозможно вроде... Хлопья поднимаются наверх, где их "ест" фильтр. На ночь оставил воду в покое. Утром немного хлопьев плавало на воде, но осадка не выпало никакого. Про желтый пылесос я помню, может быть и куплю его. Проблема в том, что пока осадка как такового на дне нету, я бы выложил фотки, но с айпада это невозможно вроде... Хлопья поднимаются наверх, где их "ест" фильтр. На ночь оставил воду в покое. Утром немного хлопьев плавало на воде, но осадка не выпало никакого.
