РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А по истечение этих 3-4 недель нужно снова менять всю воду в бассейне и опять добавлять перекись в этой же пропорции? Или по истечение этих 3-4 недель нужно подливать еженедельно какое-то минимальное количество перекиси? Хотелось бы услышать какое количество от первоначального залитого объема было бы приемлемым и безопасным?
Сливать бассейн не надо, надо добавить перекись, я заливаю опять 700 на куб, что бы еще месяц не думать об этом, кто-то меньше и еженедельно...
General, Нет, Альгитин из другой группы. Он из препаратов на основе медного купороса, так же как и Дезальгин и Альгицид. А то что Вы перечисляете - средства на ПГМГ.
Cruel, точнее может ли он быть полноценной заменой этих препаратов ? При обработке активным кислородом. Альгитинн проще достать.
Нет, увы. Он только против водорослей. А ПГМГ ещё и от бактерий и вроде как сам себе коагулянт (обладает свойством комковать грязь). Впрочем, если Вам повезет (окажется нормальная вода и мало мусора), то может быть хватит и его. Здесь на форуме кто-то не так давно писал, что у него басик работает лишь на связке соль+медный купорос. Но я бы все равно подстраховалась перекисью или ПГМГ (на всякий случай купила и то и другое). Кстати, у нас на даче у соседей есть прудик примерно на куб воды. Тетя Оля как-то раз залила туда крышечку Дезальгина для очистки воды и позже с ужасом вылавливала дохлых лягушек. Сейчас наливает меньше. Ей хватает одного этого средства для того, чтобы моментально сделать воду прозрачной. Но пруд не бассейн - каждый день много воды уходит в землю. Её приходится часто доливать. Обновляется вообщем.
Тоже интересует вопрос: можно ли использовать альгитин и перекись, и есть лии целесобразность в этом, подскажите гуру
Я конечно не гуру, но читаю этот форум с самого начала. Тут кто как использует. Если "Строго по Таиру" тогда вообще только пергидроль. Он сам всё должен сжечь со стенок. Но к сожалению так не всегда получается - у всех условия разные, да и перекись тоже бывает разного качества... Короче, стенки баса перед заливкой раствором Альгитинна (Дезальгина) обработать обязательно. Далее на Ваше усмотрение. Можно добавлять каждую неделю по инструкции, а можно посмотреть справится ли перекись самостоятельно. Fastbusy писал, что планирует первично натирать стенки крутым раствором ПГМГ вместо Дезальгина, но опробовать это пока не удалось.
1/ Смотрите на давление, как только оно поднимается на желтое деление, пора промывать. Частота промывки будет зависеть от степени загрязнения воды. Первое время после наполнения приходится промывать чаще. Я за первую неделю промывал 4 раза. Дальше реже. 2/ Около сливного отверстия есть прозрачная колба. Когда вы включаете промывку вода в ней становится мутной. Промывать нужно до тех пор, пока вода в ней снова не станет чистой (на практике у меня это занимает от 20 до 40 секунд). 3/ Да, обязательно.
У моего насоса (intex на 25 кг) давление с самого начала было на границе желтой и зеленой зоны и ниже не опускалось.
Вот нашла сообщение про Медный купорос и Соль. Говорят, месяц без проблем. Если б так получилось, вообще одним Альгитинном можно было бы обойтись: https://www.forumhouse.ru/threads/121836/page-110#post-4357418
я натирал БИОПАГом (развел в 10л ведерке 100мл), бассейн 17 кубов. После залитивки бассейна и добавления перекиси, через несколько часов добавил еще 200г ПГМГ, но походу это много (начало пениться), хотя я и так вычел как советовали производители. В след раз заливку надо будет меньше влить...но когда это будет фиг знает
Фильтруйте дольше. Зря чашу предварительно не обработали альгитином! Мы начали наполнять бассейн и вода была далеко не прозрачной и +немного позеленела. На ночь сделал ударку хлоритексом и фильтровал всю ночь (около 10-ти часов) потом добавил ударную дозу альгитина и опять сразу на фильтрацию (беспрерывно до ночи) .потом дал отдохнуть песочнику пару часов и опять на ночь на фильтрацию и утром воду не узнали. стала почти прозрачной но немного молочного цвета. Далее опять поставил на фильтрацию часов на 6 и уже к вечеру плескались в кристально чистой воде. В общем фильтруйте подольше и будет счастье.
У меня так же находится на середине между зелёной и жёлтой. Промывал каждые сутки после фильтрации и давление не опускается. Исходя из этого пришёл к выводу что промывка нужна когда давление будет на середине желтка.
