1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. AlexXV
    AlexXV
    AlexXV
    Челябинск
    Один раз - 10 мин. Было жарко, возможно с непривычки. Темп. 40 град. Возможно температура была выше, т. к. термометр в крышке бочки. Только нагревается долго -2 часа. Плитка 1 квт. Наверно надо купить помощнее на 2 квт. Бочку сделал на колесиках. Швы промазал воском.
  2. AlexXV
    AlexXV
    AlexXV
    Челябинск
    Думаю сделать такой парогенератор на 2 квт
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Надо тен непосредственно во флягу врезать. Дело с выходом на режим гораздо веселее пойдёт. И флягу до краёв не стоит наливать. При использовании электроплитки очень много тепла улетучивается и так же много тепловых переходов от спирали ТЭНа до рабочего тела (воды).
    Швы воском...? Не выплавится ли он в непосредственной близости от сопел при парении..?
  4. Gammipapa
    Gammipapa
    Gammipapa
    Вот лишний раз убедился, что хорошую компанию тут нашел. Сам сейчас голову ломаю как лучше сделать парогенератор, флягу на газовой плите или тен в нее врезать. С газовой подводкой из нержавейки хорошо придумал, я тоже такую же купил, только вот ломаю голову дырки на сколько сверлить ? и как лучше или одинаковые все сделать или на уеличение диаметра (ну чем дальше, тем больше).
    И еще подскажите вообще много ли надо воды то ? 1литр- на сколько по времени хватит ?
    Про воск пчелиный тоже сперва думал, но он плавится при 30-40 градусах, и еще от него грязь будет вечная в бочке, так как к нему очень липнет пыль. Пробовал раньше мебельные всякие элементы им покрывать, растворять его в скипидаре. Он очень красиво сначала на дереве смотрица, но когда пыль налипнет - такое г грязное и убрать очень трудно потом.
  5. Gammipapa
    Gammipapa
    Gammipapa
    Вот не поленился, сходил сфоткал.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Боковые стенки я собирал вот таким макаром. Пропиливал пазы в досках 35мм и вставлял шпонки. Причем склеивать нельзя ничего там. Шпонки должны входить на 1см в доску и должно еще оставаться 1см пустого места, чтоб при намокании и разбухании стенки не коробило, а они свободно расширялись и при высыхании обратно ссыхались. Разбухает кстати очень сильно, если использовать продолжительно. [​IMG]
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    AlexXV, Gammipapa,
    а скажите каких размеров у вас бочки?
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Красивая бочка.
    Не подскажите где липу брали?
    Будет время, может то же в саду сделаю.
    Что бы испарить 1 литр воды надо около 0,625 кВт*ч электроэнергии.
    Если нагреватель 2 кВт что бы испарить 1 литр воды надо 20 минут.
    Проще всего взять эл. чайник, убрать термоэлемент. Это и будет парогенератор.
    Лучше сделать парогенератор с регулировкой нагрева. Больше - меньше.
  8. AlexXV
    AlexXV
    AlexXV
    Челябинск
    Про тэн согласен. Швы покрыл снаружи, пока не расплавились. Хотел сначала герметиком, но потом передумал- химия.
  9. AlexXV
    AlexXV
    AlexXV
    Челябинск
    Высота 120 см, ширина 83, глубина 78.
  10. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    ЗдОрово получилось! :super: Пора открывать производство... Встаю в очередь!
  11. Gammipapa
    Gammipapa
    Gammipapa
    Спасибо на добром слове. Липу брал у себя на чердаке, так как 25лет профессионально занимаюсь резьбой по дереву. Поэтому всегда запасал на черный день, так и скопил кубов 10, вот пожертвовал часть запасов, но дело того стоит.
    Открывать производство, да хз, дорого получится, в одну харю делал целый месяц, плюс материалу как оказалось идет очень много, причем первосортного. Цена вылезет 30-50 т руб, не купят. Хотя весь месяц народ уже ходит смотрит и облизывается, типа давай уже записывай в очередь, но реально не думаю что будут брать, дорого. Можно конечно все упростить и удешевить, но получится такой полый колхоз, что как то и стремно продавать. Не знаю в общем, сегодня уже предлагали совместное предприятие открыть, тем более, что жена у меня очень хорошо во всякой народной медицине шарит и массажах. Фитобочка то на самом деле реально людей лечит, если знать какие травяные сброы применять .
  12. Gammipapa
    Gammipapa
    Gammipapa
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Gammipapa, если несколько штук делать то скорость быстрее будет. Сначала все детали напилить потом собрать.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А если делать круглой то расход материалов уменьшится.
  15. Gammipapa
    Gammipapa
    Gammipapa
    Да конечно можно отладить технологию, сделать всякие приспособы и многое другое. Но когда все отладишь и поставишь на поток, то сталкнешся с тем что материал кедр и липа довольно эксклюзивный и его просто тяжело достать в больших количествах. К тому же он дорогой. Вторая большая проблема, что некому делать, работа там довольно сложная (требует умения работать на разных деревообрабатывающих станках) а где взять столяров ? таджиков не поставишь, а вы вообще много знаете столяров живых? работа то говно пыльно и опасно, никто не хочет. Да и как не упрощай все равно получится довольно дорого, это ведь не из дсп напилить. Даже если делать совсем для бедных на гвоздях и саморезах из обрезков что под руку попало, цена вылезет 10 -15 т руб, но вид будет как будка для собаки. Поэтому пока ничего определенного сказать не могу. Пока прилогаю усилия потому как хочу сделать во первых для своей семьи и во вторых скорее всего сделаю еще парочку и запущу оздаравливать за деньги. Вот где халява то, 15 минут попарил - 300руб в карман. А глотать пыль и строгать бочки за 30т руб в месяц из которых 15 т руб уйдет на материал -какой то глупый бизнес .
