1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не - это конечно не вариант. Даже на хобби не тянет. Штук пять качественных в месяц по полтинику, еще куда ни шло.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Лечебные грязи ещё в оборот пустить можно.
  3. Gammipapa
    Gammipapa
    Gammipapa
    Приветствую всех, вот еще немного поработал, фото прилогаю .[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Gammipapa
    Gammipapa
    Gammipapa
    Вчера ездил к товарищу, посмотрел как у него поживает круглая бочка. Он сделал себе еще месяца три назад. Если честно то не понравилась. Вроде на вид большая 80см ,торба такая ни в одни двери не проходит. Они прямо на улице во дворе в ней и парятся. Но попробовал залез в нее, такая теснота в круглой то. Нормальному мужику не повернуться совсем, сиди там по струнке. Второе, что сразу бросилось в глаза, она вся рассыхается, от пара ее всю извело, дверка совсем не закрывается, он ее уже строгал перестрогал, рычаги на застежки приварил, все равно все винтом.
    Денег парень вбухал в парогенератор и сил просто мама не горюй, датчиков всяких наставил, емкость из нержавейки сварил, два тена врезал, утеплил пенопластом. Тена на 2 квт мало говорит, замаешся ждать, он поставил два по два. 4 квт на разогрев и 2 потом на парилку. Тены к стати горят как свечки, он уже два раза менял, сказал, что китай вообще не ходит, надо брать только дорогие от дистиляторов. В общем хорошо что я к нему съездил и посмотрел, себе точно теперь так городить не буду. Сделаю как у Просковьи, флягу на газовую плиту и все. Горе от ума.
    Посмотрев на пропеллеры у товарища, решил сразу все тонкие места обить на своей алюминиевой полосой или нержавейкой. Завтра поеду привезу кедровой доски на вторую бочку (нашел наконец) потестим потом что лучше .
  5. AlexXV
    AlexXV
    AlexXV
    Челябинск
    Хорошая бочка у вас получилась, а замки не мешают?
  6. viachko
    viachko
    viachko
    Доброго всем дня. Стесняюсь спросить, как:
    Вопрос не про отверстия конечно) ТЭН я так понимаю U-образный? Неужели в отверстие канистры влез? Или есть хитрый способ вставить такой ТЭН, не разрезав канистры, до которого я не допер еще? :faq:
  7. Михаил2401
    Михаил2401
    Михаил2401
    Республика Казахстан, г.Алматы
    Я сделал вот так
  8. viachko
    viachko
    viachko
    Михаил2401, это 10-ти литровый бидон? Судя по следу внутри - наливаете меньше половины? на сколько хватает и как быстро нагревается? ТЭН от чего?
    О, одни вопросы получились...;)
  9. Михаил2401
    Михаил2401
    Михаил2401
    Фляга на 18 литров. Тэн врезал на 2 кВт. Наливал половину. В боевых условиях пока не испытывал, так как не была готова автоматика и сама кабинка. Тестовые испытания показали нагрев до "парения" за 35-40 минут. Предполагаю сделать ящик с утеплителем для фляги. Также думаю заливать туда уже нагретую воду. Тэн - для стиральной машинки, купил в магазине Аристон. С него была снята защита от перегрева.
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Этот ТЭН не от стиралки, а от циклического водонагревателя. В его цоколе расположен терморегулятор.
  11. Михаил2401
    Михаил2401
    Михаил2401
    Вот как раз терморегулятор я из цоколя вытащил.
  12. Gammipapa
    Gammipapa
    Gammipapa
    Здравствуйте всем.
    Последнюю неделю занимался как раз парогенератором. Проанализировал массу инфы и на основании разных выводов сделал себе. (сейчас поищу фотик и сфоткаю)
    От тена отказался, да вроде бы видимые плюсы у тена на лицо, но это только на первый взгляд. Плюсы в более экономичном расходовании электриества, да не спорю (хотя и немного) Но если воду провароните, то тен сгорит сразу. Установка датчиков уровня воды сожрет довольно приличные деньги. И во вторых, трава (фито сбор) будет пригорать к тену, что совсем не есть хорошо. А трава именно должна плавать в кипятке, а не закладываться на сеточку выше, что часто рекламируется, как достижение, на самом деле не верно.
    И еще важная деталь, тен от аристона 2кв как поставил Михаил, он не рассчитан на долговременное кипение, он сгорит очень быстро (у меня есть точно такой же, так и порывался его сперва поставить) Тен надо ставить от дистилятора или другого подобного агрегата, который именно рассчитан на на производство пара.
    А с флягой придумал правильно, я точно так же бы сделал, но решил немного поумничать и сварил из нержавейки, чтоб дно сразу под две комфорки подходило .
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    У нас на работе дистиллятор греет и выпаривает воду не ТЭНами, а электродными пластинами. Устройство наипростейшее и абсолютно безопасное. Единственный минус его конструкции - надо обязательно землить его корпус на контур заземления, т. к. одна из пластин имеет прямое соединение с фазным проводом. Но это теоретически так положено. На практике в армии мы постоянно во вставке из нержи от двухведёного термоса кипятили чай электродными кипятильниками. Сначала использовали пару лезвий от безопасной бритвы. Скорость нагрева такой конструкции удовлетворительна если только для литровой банки. Объём воды 10-ть и более литров кипятит очень долго (даже по армейским меркам). Поэтому в качестве электродов стали использовать две распрямлённые бляхи от солдатских ремней. между ними для соблюдения необходимого зазора вкладывали обломки обычных карандашей и всю эту систему стягивали толстыми нитками. Дальше присоединяли фазный провод на одну бляху, нулевой на другую и в розетку... Десять литров закипают за считанные минуты. И ни разу никого не шваркнуло током...
    Несомненный плюс электродного нагрева воды это его полнейшая безопасность при снижении уровня воды вплоть до полного её выкипания. Сухие электроды перестают проводить ток и процесс энергопотребления автоматически прекращается.
  14. viachko
    viachko
    viachko
    Мы так же кипятили:super:, но... Мощность такого ТЭНА какая?!?!? Что-то мне подсказывает, что немаленькая, а даже избыточная, и удовольствие от использования такой "баньки" будет сильно испорчено счетом на электричество и (не дай бог) - воспламенением проводки не выдержавшей нагрузки по длительному току. На медные 2,5 мм2 - это макс. 5 кВт, по алюминию - 3 кВт. А током не шваркало - так за кружку пока кипит - никто не хватался;)
  15. viachko
    viachko
    viachko
    Фотки - в студию! Ждем!
