1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Orfo 74, Примерно уж недели две тому, озадачен той же проблемой. Можно конечно и из сталюки сварить, из бетона отлить, из кирпичей сложить фитоканистру, бетонокуб или кирпичебокс, но к космосу в таком изваянии не подключишся. Поэтому, во первых надо определиться с материалом, для начала заглянув в кошелек, определить сумму, которую не жалко для удовольствия и пользы. Однозначно дерево и никаких уголков и тд. Дерево по карману, самое простое и доступное сосна, о недостатках повторяться не буду, читайте по теме выше. Далее по деньгам примерно липа, собственно кедр, ну и вплоть до экзотики апаш. или другое красное дерево. Теперь в зависимости, что достаните, могу предложить два варианта.
    Зря отказываетесь от паза, т. е. вагонки. Народ в эту сторону довольно успешно поэскперементировал. Сам я тоже склоняюсь в эту сторону. Прорабатываю сборношитовую конструкцию. Скреплять щиты можно эвровинтом, как собирается нонче почти вся мебель.
    Второй вариант с доской потолще 25-50 мм, соответственно конструкция идет на утяжеление. Доска подгоняется и сверлится в двух местах насквозь, а потом стягивается шпилькой. Шпилька 6-8мм приобретается в любом магазине торгующем серьезным электрооборудованием. Ею же потом стягиваются щиты друг с другом. Утянуть можно так, что никакому бондарю не под силу, но что бы точно и аккуратно просверлить заданное отверствие нужен станок, руками не просверлиш. В общем, простор для фантазии огромный. Я лично материал уже закупил, но времени дефицит, готово будет не так скоро как хотелось бы. Так что если есть желание, запаситесь терпением, обязательно отпишусь по результату.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    тоже считаю, что однозначно дерево
    апаш для полока в бане берут, т. к. почти не нагревается, не вижу смысла из него кабинку делать
    я не отказывался от вагонки, про шип-паз я говорил относительно соединения щитов кабинки, чтоб пар не выходил, щиты не сложно без щелей сделать, получается слабое место - их соединение, если соединение из дерева, то скорее всего из-за сырости и перепада температур его поведет и щиты перестанут стыковаться друг с дружкой.
    тоже думал насчет шпильки, но вы предлагаете, имхо сложный вариант, если уж использовать шпильку то для углов, только тоже спрятать ее в дереве, в уголках, заодно и конструкция крепче будет
    тоже собираюсь, если что-то получится отпишусь
  3. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Да я просто привел апаш для примера, можно делать хоть из карельской березы, хоть из самшита. Дело вкуса и доступности материала. :)
  4. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
  5. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Более массивный вариант щита, стянутого шпилькой. Проблема точно, без перекосов высверлить одинаковые отверстия 6-8 мм на 90мм Color-05.jpg
  6. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    хороший вариант и высверлить мне кажется не проблема, продаются же всякие держатели для дрели, получается мини сверлильный станок, и всё - сверли без проблем
  8. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Есть такая проблема: в разобранном виде щиты выгибает. Даже у меня за 3 дня (перевозка и сборка) заднюю стенку выгнуло (толщ. стенки 3 см), хотя бочкой уже пару месяцев не пользовались. Так что есть сомнения, нужен ли легко -разборный вариант?
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    спасибо, тогда вариант предложенный Rzewsky предпочтительнее, шпильки вместо нагелей будут :)
  10. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Не от хорошей жизни. Некуда ее поставить в квартире. Если есть место, конечно стационар лучше, но... Вторая причина 80 см не во все двери проходит, вот и приходится изловчатся.
  11. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Только на первый взгляд, необходимо добиться четкой соосности отверстий для трех, а то и четырех шпилек. Это я только нарисовал две, на самом деле необходимо больше. Не добьетесь соосности щит выгнет еще на стадии заготовки. Тут без какой-нибудь приспособы не обойтись. :)
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Не в руках же дрель и заготовку держать, ограничители поставить по длине и сверлить без проблем, очень простая приспособа :), можно струбцинами подтянуть если доска совсем винтом идет. И 3 шпильки наверно оптимально будет, если доска шпунтованная, то и 2 достаточно.
  13. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Дерзайте! Буду рад, если, что-то дельное присоветовал. Вам, как говорится, и лобзик в руки! Потом отпишитесь:)
  14. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Т. е. у вас план такой:
    Собрал бочку в свободном уголке, затопил, принял процедуру, разобрал бочку, протёр насухо, поставил к стеночке щиты? И так каждый раз?
    Уверяю вас, так делать вы не будете. Если бочку соберёте, где-то поставите, то так она там стоять и будет. Разбирать только для перевозки если.
    Мне в последнее время лень парогенератор вычищать да хаправлять. Что уж говорить про сборку :)
    Не делайте 80. Измерьте проёмы и делайте меньшей ширины, чтобы входила.
    У меня 70см.
    Офисное кресло, вместе с подлокотниками - меньше 60 см. Но сидеть среднестатистическому человеку удобно. Так, что и в бочке можно особо за размером не гнаться. Там же не танцевать.
  15. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Да в принципе можно и 70, даже быстрее прогреваться будет
