1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    а вот интересно, кто пользовал такие кабинки, подскажите ваши очучения, ваш рост и пожелания по размеру кабинки? не получится ли что 70х70 - это когда "поскорее перетерпеть бы эту процедуру и выскочить"?
    понятно, что чем меньше, тем и материала меньше, и компактнее, и прогревается быстрее...
  2. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Не обязательно квадрат.
    У меня 73*80*153
    Рост у меня 175см.
    По высоте несколько регулеровок.
    Я просто сел на кресло и обмерил себя :) Потом одну сторону подогнал под дверные проёмы.
    Сидеть комфортно. Места достаточно.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    просто собираюсь вниз установить душевой поддон, а у них размеры 70х70, 80х80 и т. д.
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    У меня два брусочка вместо ножек. И тряпку кидаю во время процедур рядом с бочкой. Вода всё равно себе щелочку нашла. Стекает, я её протираю и всё.
  5. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    А у меня дырка в днище, вставлена трубка, и пластик. тарелка снизу: весь конденсат стекает по желобку по периметру в эту дырку, ну и соотв-нно в тарелку.
    насчет размера: когда не тесно, то конечно комфортно. Не нужно как девушка сидеть коленки вместе, а руки (как на троне) кладу (ложу) на верхние упоры для сиденья:)
  6. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Правая стенка готова. И никаких гвоздей :)... IMAG0299.jpg
  7. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Ребята, подскажите у кого какие эти размеры? имею ввиду, в целях удобства и тд. 1.jpg
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Сделал такую горловину у себя в бочке, обнаружил один минус, вставать не удобно, плечи не проходят пока весь наружу не вылезешь.
    1-10 см.
    2-16 см.
    3-16 см.
    4-43 см.
  9. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Бочка 71 на 82 на 138 см.
    1 - 10см
    2 - 22см
    3 - 22см
    4 - 48см
    У меня с выходом-заходом никаких проблем.
  10. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Кстати, если кого-то заинтересует: Китайцы делают мини-сауны - палатка из синтетики + парогенератор. Парогенераторы продаются отдельно - на Алиэкспрессе видел по цене от 33 долларов. Так что возможный вариант, если нет желания возиться с самодельным, использовать готовый. Я думаю там конструкция безопасней чем в варианте с врезанными Тэнами, так как нагревается сама емкость с водой.
    С другой стороны неясно, прогреет ли заводской парогенератор деревянную конструкцию.
    С уважением...
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У меня в плечах 51 см. Если делать шире чтоб выходить удобнее было то тогда надо лучше крышку в виде прямоугольника делать, это если под себя, жене так в самый раз.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А как такой вариант. Сверху две створки. Петлями на боковые стенки. Разрез ровно посередине с отверстием под шею в нужном месте. Открыл их обе в разные стороны, сел, закрыл. Думаю очень практично получится.
  13. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Вариант, конечно практичный, но вылезает другая инженерная проблема: как в данном варианте обеспечить большую герметичность изделия и предотвратить лишнюю утечку пара, т. к. трудно подогнать дверки без щелей и зазоров, а вместе с этим появляется и проблема качества материала, столярно-плотницких навыков, влажности древесины и тд :)... Но за совет спасибо, равно как и всем остальным.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У меня после нескольких процедур появилась не плотность из-за неравномерного усыхания в притворе двери, прикрепил резиновый уплотнитель для окон. Сейчас нет утечки.
    Собирал бочку из остатков половой доски и липовой вагонки, в идеале надо собирать из мебельных щитов.
  15. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    А вообще насколько критично наличие небольших щелей? Стоит ли их конопатить? Собираю щиты из вагонки, шип-паз не герметизирую, или все же стоит?
