1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Rzewsky, подскажите, плз, почему липа, а не кедр?
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Rzewsky, поздравляю с окончанием фитокабинки, у вас материал - очень хорошее качество и наверно поэтому так дорого, я брал кедр наоборот с сучками, дешевле и ароматнее, к тому же с сучками красивее, выбирал лишь бы не черные сучки или чтоб не сквозные, тоже заморочился и сделал ручки из кедра, 20 минут на 1 ручку ушло примерно, единственно я ее с вечера на доске нарисовал, а остальные по накатанному.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Други. Так каково Ваше мнение? Парогенератор имеет смысл тащить из поднебесной или все же колхозить на месте?
    И еще. Если рассматривать импортный парогенератор, то можно и прямо в кабинке его запускать. Так как он весь такой пластиковый. А это ИМХО очень даже сократит паропотери... А? Сознавайтесь! :nono:
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    была б возможность купить на месте - купил бы, но я б не стал ничего китайского-электрического-пластмассового запускать во влажной среде.
  5. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Поддерживаю, токнет ёбом даже запросто. Прикупить может стоит, особенно если если не из чего колхозить. Но я бы все же прислушался к товарищам, моща малоВатта :)
  6. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Липа банное дерево. Кедр хорошо, но в разы дороже. Липа хороша в обработке, легко режется и более доступна.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ну, токнет, так токнет.
  8. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Rzewsky, Очень красиво и аккуратно вы всё сделпли. Супер бочечка! :super:
    я думаю, что стоит попробовать. если внутрь поставить тоскорость нагрева возрастёт.
    Пар является диэлектриком, токнуть не должно. В любом случае, правильнее подключить его через УЗО и не ломать голову.
    Наши конструктивы с кастрюльками тоже не очень надёжны.
    У меня кастрюлька-скороварка Российская. Дык за 6 месяцев использования, съелась резьба на болте который крышку крепит. Т. е. пришёл в негодность механизм закрытия кастрюльки.
    А болт там хитрый, специальны. Такой точно нигде не купить. Теперь приходится проставки под уши крепёдные ставить.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    любой токарь за 200 рублей такой выточит без проблем
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ещё не привыкли, что всё купленное в магазе перед использованием нуждается в дорбатке и доводке. Смазывать надо все трущиеся и скользящие поверхности. А так Вы только кормите продаванов, покупая всё новое и новое.
    На моей старой скороварке спустя лет пятнадцать после покупки этот болт вообще отломили под корень. Пришлось колхозить отрезок уголка вместо коромысла, по центру приварить гайку с резьбой М10 и вкрутить туда болт соответствующей длины с приваренной к его головке перекладиной для удобства закручивания.
    А парогенератор и впрямь гораздо эффективнее будет вмонтировать прямо в бочку под сиденье. И совсем не обязательно во внутрь бочки, где запредельно опасная влажность, вводить провода 220В. Можно вполне успешно одну стенку ёмкости для воды выпятить немного за пределы корпуса бочки и в неё же врезать ТЭН. Таким образом опасное напряжение будет снаружи бочки. А тепловые потери пара будут сведены к минимуму. Следовательно КПД системы увеличится, и, я думаю, значительно. Конструкция получится вполне компактной, без лишних трубок/шлангов и кастрюлек-парогенераторов.
    Дарю идею, ваша только реализация...
  11. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Как полагает уважаемая аудитория, не лучше ли, чтоб не сильно заморачиваться с просушкой фитокабинки (в частности, разборной) применить лиственничную доску с шипом? Или у лиственницы (кроме смоловыделения и солидной плотности) есть еще какие-то минусы?
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @andrfire, просушивать все равно надо, иначе плесень, затхлость, микробы
  13. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Безусловно, просушка необходима, но, вероятно, время для нее у лиственницы намного меньше будет, чем для липы иль кедра. И плесень на лиственнице не живет, вроде как.
  14. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Для быстрого соединения и разборки щитов можно использовать замки-лягушки (типа которых ставили на военных ящиках в СССР).
  15. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Может не обеспечить требуемую герметичность, просто не будет прижимать плотно, хотя если штуки по четыре на ребро поставить... Они в продаже есть, я брал на дверцу, 70 р. одна штука IMAG0314.jpg
