1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Случайно не эти имел в виду?
  2. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Не эти, но ход ваших мыслей мне нравится. Особенно в свете новых цен на электроэнергию. Вас не перевели ещё? Мы уже сентября в эксперементе.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это шутка...
    А мне фиолетово эта перекройка с лимитом энергии. У нас потребление и без того крайне экономное. Просто в семье изначально заведено бережное отношение к ресурсам в любом их выражении. Будь то вода, тепло, энергия, топливо и т. д.
  4. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    А это совсем не шутка...:) Как говорится, сократил аппарат, удленнил змеевик
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Непонятно... Непонятно же... (Ревва)
  6. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Извините, :|:. Думал все понятно и без слов и лучше один раз увидеть. Смысл в том, что меня не устраивала электробезопасность, низкий кпд и высокие тарифы на электроплитку. Максимум чего я смог добиться, это температуры в 40 гр С.
  7. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Поэтому было решено "сократить аппарат" т. е. электроплиту и "удленнить змеевик" т. е паропровод, т. к. до газовой плиты он не дотягивался. И температура нагоняется уже до 50 гр. С. А как они в кедровых бочках нагоняют до 70 пока ума не предложу. Коротче было так...
  8. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
  9. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Доброго всем дня. Фитобочку решил начать с парогенератора. "От печки" так сказать. Так получилось, что начав с классического парогенератора, перешел к предложенному в посте уважаемого evlenie
    https://www.forumhouse.ru/threads/170269/page-29#post-7908199. Вот фото. 2-2.JPG 2-3.JPG 4.jpg 2.jpg 1.jpg
    Ко второму парогенератору подключается емкость с водой и по мере выкипания самотеком поступает в камеру кипения. Мощность тэнов примерно одинаковая, чего не скажешь про паротворящие способности. Второй парогенератор как минимум в трое превосходит первый по этому показателю. Если поставить его под лавку без пароотражателя, то он очень быстро сварит все сверху:aga:. Полевые испытания еще не проводил, отсутствует, собственно, сама бочка или ее функциональная замена в виде небольшой палатки или накидки. Это в будущем.
  10. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Рассчитал скорость испарения. Получилось примерно 1.1-1.2 л/ч. Мощность тэна 1.25 кВт. Кто может прокомментировать, достаточна ли такая скорость парообразования для приводимых здесь размеров парилок (70-80*70-80*110-130 см). Планирую поместить парообразователь непосредственно в парилку, естественно изолировав металлический корпус от всевозможных контактов, например поместив его в диэлектрический ящик.
  11. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Скорость здесь особой роли не играет, быстрее или медленнее аппарат выйдет на заданную температуру дело вкуса. Сам процесс выглядит следующим образом: температура растет-растет, а потом устанавливается на определенной константе и стоит, видимо устанавливается баланс между теплоотдачей и теплопотерей. А это уже зависит и от герметичности бочки и от температуры окружающей среды, и тд. Так что, в вашем случае может показать только опыт. Но теоретически для деревянной бочки такой мощности должно вполне хватить, тем более, что вы помешаете генератор прямо внутрь.
    PS. Еще одна ремарка. Поскольку данная конструкция еще никем не применялась, только теоретически можно предположить, что температура будет расти слишком быстро и надо будет продумать способ её быстрой регулировки. И если уже многими признано, что в классическом варианте терморегулятор практически не нужен, то вам скорее всео без него не обойтись.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Теория это хорошо... Но усреднённый мозг довольно далёк от совершенства и просчитать все мелочи, как правило, не представляется возможным. Здесь только эксперимент даст более реальную картину. Не вижу проблемы в терморегуляторе. Так, дополнительные расходы... Зато будет значительно комфортнее при отсутствии ощутимых перепадов параметров при непосредственном принятии процедур.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    ИМХО, не исключая такой вариант, всегда возможно приподнять полотенце или щель какую в дверце сотворить... А то придется колхозить управление ТЭНами через регулятор мощности, да еще дистанционно.
  14. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Приветствую местных!
    Прочитал всю ветку. В мозгу засвербило, руки зачесались. Вопрос пока возник только по материалу бочки. Насколько понял: сосна - бюджетный вариант; липа и кедр - предпочтительно, но дорого. Что скажете про осину? Знаю, что строят бани из осинового бруса и материал в этом режиме хорошо себя ведёт. Вот и думаю, что если из осиновых досок бочку сделать?
  15. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Йоргену. Почитайте по ветке ещё раз, по моему про осину уже писали. Мое же мнение, осина не чуть не хуже остальной древисины, (если конечно её слава дерева-вампира вас не смущает, хотя именно и эти её свойства используются в народной медицине) :) Осину широко используют в народных промыслах, режут, вытачивают посуду, она не растрескивается, не гниет и тд. Вообще-то, я бы меньше уделял внимание самой древесине, а болше её качеству и хорошо бы продумал конструкцию. При эксплуатации доски прилично расширяются нагреваясь и впитывая воду. Если этот момент не учесть, можно поиметь проблемы. На ветке представлены изделия, где эти моменты учтены, а способа здесь только два: либо утянуть до безобразия, как бочку, либо учесть коэфициент расширения. На мой взгляд, второе предпочтительнее. Поэтому мастера часто используют не доски, а вагонку, а если доски, то необходимо фрезеровать пазы и делать вставки.
