1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. V o v i k
    V o v i k
    V o v i k
    Украина
    Доброго времени суток, уважаемые единомышленники. Мой вариант ящика тоже отлично работает. Ура и спасибо топикстартеру :hello:. Задачу себе поставил следующую: сохранить геометрию при интенсивной эксплуатации. реализация: каркас из бруса с фрезировкой пазов для деревяной вагонки. Последняя вставлена с зазорами для расширения. парогенератор пока - канистра-ТЭН-термореле. В перспективе - сообщающиеся сосуды
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А вот из чего подобное сотворить? Нужно что бы было не тяжело, держало тем-ру, ну и просыхало в итоге.
    Если я правильно понял, из полипропиленовых труб каркас сварен.
  3. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Палаточная ткань. Такая как в мобильных банях. Пока себе не сделал крышку на фитоящик, пользовался такой тканью. Свернутая в 2-4 слоя замечательно держит тепло.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Так и называется? Где продается? Прокладку из утеплителя (например синтепона) не нужно? Ваше мнение?
  5. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Ткань Oxford. Про плотность не скажу, не помню. Использовал дополнительный тент для Мобиба МБ-104. Утеплитель можно использовать любой, главное чтобы внутренний слой был паронепроницаемый.
  6. gimamir
    gimamir
    gimamir
    1. Материал: Сделал из бруса 48мм каркас на металлических уголках, обшил евровагонкой. Вагонка хреновая, пришлось собирать паззл. Зато хвойная, пахнет на всю квартиру. Во время парения просто пропитываешься этим запахом, потом кожа пахнет.
    2. Косяки: Материал так себе, инструментов вообще никаких (ножовка+шуруповерт). Опыта тоже ноль. Вагонка получилась разной длины. Но пришил ровно, больших щелей нет (у двери только, ее утеплю), залил герметиком, никакого запаха, держится, места незначительного выхода пара закрываю полотенцем.
    Холодная сварка на штуцере иногда чуть-чуть пропускает, для парения некритично.
    3. Параметры: 1200 (высота) х720х720 мм. Дна нет, нафиг оно не нужно.
    4. Парогенератор: Скороварка Ока 5л, газовая подводка на 2м, снял один клапан (рабочий), к нему холодной сваркой (эпоксидка) присобачил штуцер. На штуцер газовый шланг, шланг в сауну. Парораспределитель пока не сделал, просто направил трубу вниз. Буду делать из металлопластиковой трубы.
    Ставлю на газ, на мощную конфорку. Рабочий режим минут через 10. Шпарит так, что максимум через 20 минут приходится вылезать. Для женщин ослабляю газ. Электробезопасность абсолютная :) Мощность достаточная, даже с учетом потерь пара из коробки. Стоимость нулевая.
    5. Нафига ее делать сидячей? У меня пока сидячая, но как руки дойдут - сделаю ее лежачей. Ложишься себе в ящик на лежак, с согнутыми коленями (т.к. длина 1200мм всего), голову на подставку, снизу пар прямо в спину. Сразу отпадает вопрос ростовки, да и лежать куда приятнее, чем сидеть. Это же не бочка.
    6. Цена вопроса: Материал уложился меньше, чем в 3.000 в ОБИ. С доставкой 800 рублей. Парогенератор - 1000 рублей скороварка, 500 рублей - газовый шланг и эпоксидка. Работы на 2 дня, на выходные.
    Паримся через 1-2 дня уже 2+ недели. Круто, особенно на сильном пару. Состояние отличное, потом спится хорошо и утром хорошее состояние. Пить после нее надо много.
    Раньше отогревался в горячей ванне, но теперь перестал - ополаскиваюсь в душе и всё. Вода в Москве дерьмовая, очень. Кожа стала намного лучше, гладкая и мягкая, даже на руках.
    Фотки могу сделать, но ничего сверхестественного на них нету :) Коробка и коробка.
    Спасибо топикстартеру и Ржевскому (за идею делать на газу), а также тому, кто советовал скороварку. Плюсометом раскидаю :)
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ваша конструкция на кухне стоит? Не мешает? Пар по резиновому шлангу, запаха нет какого лишнего?
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Красиво звучит... :)]
    Но идея вполне имеет право на существование и развитие. Только нужно будет экспериментально определить место и способ подачи пара в объём камеры. Просто под спину может быть опасно. Если только лежак делать без зазоров и пар будет обходить тело с боков.
    А реализовывать такой вариант может даже и проще будет. Сразу как-то привиделось верхнюю открывающуюся крышку изготовить из оргстекла с механизмом открывания по типу кабин военных истребителей. Технологично, гигиенично, эстетично и практично. Нижнюю часть тоже можно типа корытом замутить, чтобы не текла при процедурах из ящика всякая жижа...
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Если ложится на настил из досок, то в местах прилегания досок к телу, доступ пара к этим участкам тела будет ограничен. В результате неравномерный прогрев. Это как в бане, в парилке, на пузе лежишь, спину греешь. ИМХО сидя лучше.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Интересно на какое расстояние можно передать пар от скороварки? Что бы он не остыл и не конденсировался. Что то подсказывает, что не далеко. Да и по резине пускать как то смутно. Можно из метапола сделать, гнуть легко, ничего не размокает.
  11. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Хочу предупредить на счет резинового шланга для паропередачи. Опасная вещь. В первой версии парогенератора использовал резиновый шланг от стиральной машинки. Шланг размягчился и в один непрекрасный момент пережался. Давление внутри парогенератора возросло настолько, что вода из парогенератора пошла обратно в большую емкость (сообщающиеся сосуды). ТЭН не успел сгореть, я быстро среагировал (было слышно, как прекратилось кипение). Если бы парогенератор был герметичный, то все было бы намного печальнее. В случае со скороваркой и удаленным клапаном стоит десять раз подумать, оправдан ли риск. Сейчас я использую металлопластиковую трубу. Пока полет нормальный.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    За газовый нагрев, эффективность, бюджет. Против, невозможность передачи пара на значительное расстояние.
    В качестве источника нагрева надо поразмыслить над плитой индукционной. Не будет протечек в местах врезки ТЭНов. А?
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Где то вроде упоминалось, что если ТЭНы, то они должны быть специальные долгоиграющие. Рассчитанные для продолжительной работы. Это какие? Может кто ссылкой кинет?
  14. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Мыслить надо не над источником энергии - это вторично, а над количеством кипящей жидкости. Кипятить стакан воды и кастрюлю две большие разницы. Повысить КПД можно через теплоизоляцию. Опять же небольшой объем гораздо легче теплоизолировать. Газовая плита это конечно супердешево, но проблема в том что не каждый себе может поставить на кухне ящик со сторонами 70-80 см. Д а и не у всех есть газ.
  15. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Тут уже писали, что в классическом парогенераторе двухкиловатного ТЭНа еле хватает. У меня ТЭН мощностью 1,25 кВт. Причем после 5-10 минут мощность снижаю регулятором мощности, иначе просто не высидеть, в верхних слоях температура повышается до 48-50 градусов. ТЭН у меня обычный, форма "скрепка". Цена 135 р. Еще один купил про запас. Когда сгорит напишу. Пока работает нормально. Протечек в отверстиях врезки ТЭНа нет. Использовал автогерметик.
