1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Да смысла менять особого нет, если ванна акриловая. Лишь бы не клееные опилки или пресованная бумага. Другой вопрос. Выресовывается сиденье, пар часом не по спинке пускать собираетесь?
  2. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Ванна акриловая, а парораспределитель на полу - фото: пост 577.
    Вот продолжение моего строительства ...
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    зря из щита сделали, имхо, развалится быстро
  4. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Сделано из планок, стянуто шпильками М 6 .
  5. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    По ходу у него ничего здесь не отвалится:). Как Райкин говорил-...к пуговицам притензий нет, пришиты намертво! Молодца!
    Я чего про парораспределитель поинтересовался. При эксплуатации он разгревается, мама не горюй, можно получить ожог. Но у вас с этим нормально. Хотя на мой взгляд пластиковая труба в этом случае безопасней.
  6. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Вот пока с ..деревянными. работами закончил
  7. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Доброго всем здоровья! Как говорится, зима уже близко... Пора гоотовить баню. Перед сборкой решил кое что подправить. Проклеить шиповые соединения. Думаю, так будет лучше. IMAG0426.jpg IMAG0427.jpg IMAG0429.jpg IMAG0431.jpg
  8. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    IMAG0434.jpg Нет предела совершенству...или не сломалось не чини!
    Долго во мне боролось два чувства: защищать ли древисину от вредного воздействия сырости или оставить все без какого либо вмешательства. Наконец победило первое. Решил пропитать доски льняным экологическим маслом. Из достоинств: древесина приобрела слегка золотистый оттенок, типа улучшился внешний вид, дерево приобрело водоотталкивающие свойства и защиту от грибка.
    Но и недостатки тоже есть, ушел запах древесины.
  9. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    А по мне так даже лучше. У меня повышенная потливость. В течении некоторого времени после банных процедур ощущается специфический запах от бани. Может для кедра естественный запах актуален, а для сосны, из которой у меня сделан корпус бани он особо и не нужен. Во время процедур можно и аромамаслом воспользоваться.
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я из кедра делал, после обработки маслом запах остался и даже усилился вроде, у вас наверно тоже вернется после того как масло впитается.
  11. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    К сожаленью это должно быть очень дорогое парфюмерное масло, от дешевого проку ноль :(... Интересный опыт получился. Я прошлый сезон часто пользовался аптечным эвкалиптом (кстати было немнго привезенного с моря, конечно небо и земля) так вот дерево приобрело легкий запах юга. :)
  12. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Всем добрый день.
    Вот и я замутил себе фитобочку. Сразу скажу спасибо всем авторам этой темы, её чтение на протяжении года не давало мне остыть от идеи, и вот наконец бочка готова! :)
    Итак, по порядку.
    Живу в однушке, место под такой агрегат выделить негде. Принято решение установить на балконе. Балкон имеет ширину 97 сантиметров, минус еще подоконник под рамами, итого ширина порядка 85 сантиметров. В таких условиях даже собрать бочку на каркас на месте невозможно. Соответственно, принято решение о создании щитовой самонесущей конструкции. Щиты собраны в гараже, смонтированы на месте.
    Конечные габариты бочки ш770*г800*в1350.
    У бочки есть 4 ножки из обрезков бруска 30*40, подбитые войлоком.
    Прилагаю проект бочки в программе для конструирования мебели PRO100. Сразу оговорюсь - конечный результат отличается от проектного: в результате своих же ошибок сборки был вынужден корректировать на ходу.
    Кроме того, в проекте используются бруски 30*50, но когда я пошел закупать дерево, в наличии их не оказалось, так что по факту щиты собраны на брусках 30*40, что тоже вынудило слегка отойти от размеров проекта.
    Общая концепция сборки щитов - соединение "ступенькой", когда исключается прямая сквозная щель между щитами (надеюсь, из рисунка понятно):
    Также конструкция учитывает тот момент, что монтаж на месте может производиться только с фронтальной стороны, ни сзади, ни сбоку это невозможно.
    Дверь не на петлях, а в виде вынимающегося щита. В собранном виде изнутри подтягивается прижимными замками-лягушками (на фото видно).
    Материал: осиновая евровагонка (стенки), бруски хвойные 30*40, половая рейка хвойная толщиной 38мм (дно), обналичка осиновая и липовая, полок осиновый (сидение и решетка под ноги). Также купил 2 деревянные липовые ручки, пока не приделал.
    К сожалению, фотки щитов по раздельности не сохранились, есть только фото дна с направляющими брусками:
  13. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Идем далее :)
    Бочка, смонтированная на месте (слева на подоконнике видна липовая ручка, собираюсь приделать на крышку изнутри)
    Открытая бочка:
    Высота сидения регулируется подкладыванием брусков.
    Щиты стенок собраны таким образом, что паз вагонки расположен на фронтальной стороне и в него вставлена полоска листового утеплителя типа фольгоизолона, которая обеспечивает герметичность двери. Сверху под контуру прибит Ш-образный утеплитель для дверей (на него ложится крышка):
    Теперь по паровой части.
    Парораспределитель - сильфонная металлическая подводка для газовой плиты длиной 2,5м, на концах гайки на 1/2 дюйма (немного длинновата, но роли не играет):
    В парораспределителе сделаны отверстия 2мм по 3 штуки на сторону, на фронтальной стороне 2 штуки. Отверстия сквозные для слива конденсата.
    Соединительная арматура (всё на 1/2 дюйма):
    Собрано на фум-ленту. Оканчивается ниппелем для соединения со шлангом парогенератора.
  14. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Сердце бочки - парогенератор:
    Некий "Super jet", отпариватель для одежды, куплен в "Ленте" по акции за 1300р. Подстерегал его несколько недель, купил, на другой день уже не было. Подобные аппараты лежат в розницу за от 3000р, имхо дорого. На шланга был утюжок со щеткой, отрезал.
    Ёмкость бака 2 литра. Аппарат сделан по принципу сообщающихся сосудов, генерация пара начинается секунд через 30, имеет 2 позиции по мощности, максимально вроде 1800Вт (потерял где-то инструкцию).
    Пар передается по шлангу в оплетке, который надевается на ниппель и далее в бочку. Для утепления шланга приобретена хрень для теплоизоляции труб из вспененного материала (внутр. диаметр 22мм).
    Вот парогенератор в подключенном состоянии:
    Ну вот, как будто всё. :)
    Сам еще не парился, но провел эксперименты "без человека". Есть данные по выходу на режим, чуть позже выложу.
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    А как в отпаривателе травы заваривать?
