1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Теоретически туда можно наливать заранее приготовленный отвар. Практически, имхо, это нежелательно для шланга да и вообще, производитель требует заливать чистую воду. Обдумываю камеру для травы внутри бочки перед парораспределителем.
  2. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    А вот некоторые ТТХ бочки:
    По оси абсцисс - время работы, по оси ординат - температура, фиксируемая термометром, расположенным в области решетки для ног.
    Первый эксперимент (синий график) проводился, когда в парораспределителе не было сквозных отверстий, видимо, образовывалась пробка и препятствовала выходу пара. Внутри бочки булькало, и по кривой видно, что температура набиралась медленнее. Несмотря на то, что начальная температура (температура окр. среды) была выше.
    Потом были проделаны сквозные отверстия в парораспределителе, булькать перестало, температура стала набираться быстрее (красный график).
    При достижении "рабочей" температуры бочка была открыта (эмуляция входа человека) и через 1.5 мин закрыта. За "время входа" температура упала на 11,8 градуса, восстановилась до 44 градусов примерно за 4 минуты.
    Максимально достижимая температура пока не известна, эксперимент продолжался 36 минут, за это время "сработалось" 1320г воды.
  3. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    А вот графики по двум термометрам - на уровне решетки для ног и на уровне плеч (внизу и вверху бочки).
    Как видим, разница температур на "рабочих" отметках составляет 1-2 градуса. То есть поле температур равномерное.
    Измерялась также относительная влажность, можно было бы сказать, что она в диапазоне 72-94 %, но поскольку производитель заявляет предел измерений 70%, то скажем, что она >70% :)
    В общем, это микроклимат, похожий на микроклимат в хамаме.
    (взято с сайта gornilo.ru)
  4. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Замечательная у вас баня получилась.
    Из вашего описания не понял, как организована гидроизоляция пола.
  5. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    А никак. Вода дырочку нашла, подкладываю тряпку. Теоретически можно в этом месте просверлить отверстие и вставить трубочку.
    Вчера произвел эксперимент на себе (зеленая линия):
    График говорит, что бочка почему-то грелась дольше, возможно, не очень удачно расположил датчик, близко к дыре под голову. Подозреваю, что ближе к середине было жарче, но в любом случае тело человека отнимает энергию и так резво температура не будет набираться, как в пустой бочке.
    Плюс скамейка, решетка и я сам препятствовали конвекции.
    В общем, как видно из графика, находился в бочке 15 минут, при температурах от 32 до 44 градусов. 44 по мне уже горячо.
    Сработалось 1214г воды, или 38г/мин - точно по паспорту "супер джета".
  6. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Господа бочечники, всё это конечно очень занимательно, но в полный рост встает аспект фитолечения.
    Где просветиться насчет травок, какие, как, от чего, сколько?
    Или вы покупные сборы используете и не заморачиваетесь?
    Я вообще думаю в сторону добавления спиртовых настоек в парогенератор, настойки можно делать самому, знать бы только рецепты...
  7. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Бочка зачётная :) А насчёт :
    то бочку завсегда можноть перевернуть вверх ногами и задние окажутся передними. С боков при монтаже на балконе действительно проблемы, но со стороны дверного проёма, опять же ш, можно завсегда подлезть. Но это так, лирика... :) бочка, повторюсь зачетная, как она поведет себя в эксплуатации покажет время.
    Спиртовые настойки в парогенератор! не знаю, попробуйте... не убьёте прибор ? ить он для этого не предназначен. Я бы на вашем месте думал в сторону кастрюльки с кипящей водой в которую заложены травы. Или бочёнок после вашего парогенератора и закладывать фитосборы в него. В этом случае опять же возможно уменьшение температуры пара на выходе. В любом случае ответ только опыт, как говориться, сын ошибок трудных... С этим делом гляжу у вас всё хорошо, к этой стороне подход творческий...
    По поводу рецептов, так тут, смотрю все здоровые мужики собрались, а в плане общего оздоровленя организма пойдет любая трава.
    Хотя, действительно, колитесь, кто от чего и какими сборами излечился!
  8. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Блин, а ларчик просто открывался... :)] Капец я намудрил походу.
    Но вообще в процессе производства я понял другую вещь: в таких узких условиях нужно было монтировать стационарно на стены. И вагонку делать лицевой стороной внутрь, а не как сейчас - вся красота в стены уткнулась. Короче, хорошая мысля приходит опосля.
    Однако по фитосборам вопрос актуальный, не обязательно какое-то суперлечение, может профилактика, тонизирование, наоборот расслабление и т. д.
    Насколько помню, Gammipapa вылечил сустав с помощью корня лопуха...
  9. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Не,... не хорошая мысля. В вашем случае балкона сделано всё правильно. Смотрите, зимой на улице холодно, в квартире тепло, на балконе как-то по своему. Если вы пришьётесь к стене, даже утеплив её тем же пенофолом или другим теплоизолирующим материалом, мостик холода смнстится у вас или между стенами балкона и бочки, или в саму бочку непосредственно. И то и другое нехорошо, ибо влажная среда плюс колебани температур равно плесени и грибку, что не есть гуд в смысле здоровья за что мы все боремся. Между стенками бочки и балкона должно быть достаточно места для вентиляции, между дном кстати тоже. Оно у вас как? Ещё хотел спросить, для чего брусочки с войлоком?
    А мне вот тут пришла интересная мысля по поводу спиртовых расстворов. Извините, но мой извращенный рассудок ведет в следующую сторону... Если брать спиртовые расстворы, то вооще какая разница какие! :):):) лучше даже без трав... можно попробовать вдыхать виски, коньяк, бабушкину наконец, а еще лучше найти какую-нибудь ключницу...:) Только вот: здоровья ради или веселия для! :);) если второе, то есть смысл разработать вариант бочки на двоих, лучше на троих... оцените идею :)
  10. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Бочку на двоих однозначно нужно делать стационарную. И зачем вы собираетесь вдыхать виски - голова-то снаружи - я не понял. :) Испить стакашок лучше после бочки, а еще лучше не испивать. Этот момент, когда после бани сразу почему-то предлагается испивать алкоголь, и подвиг меня в числе прочего на создание своей личной бочки с блэкджеком и... травами. Когда оздоровительное мероприятие будет именно оздоровительным и не будет в себя включать встречи с друзьями, вынюхивание виски и т. п. (что, безусловно, нужно и интересно, но как-то лучше отдельно от бань). :)
    Если вернуться к добавлению спиртовых травяных настоек, то тут на первое место встает вопрос концентрации веществ в паре: сколько их нужно для оздоровительного эффекта?.. И реально ли создать такую концентрацию без сильного увеличения доли спирта в баке аппарата? Если допустим 20г настойки влить в 2ухлитровый бак - это одно, а если придется стакан бахнуть - имхо это будет неприемлимо ни для меня, ни для аппарата.
    Пока недостаточно информации для теоретизирования.
  11. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    А брусочки с войлоком - это ножки бочки. Кстати, войлок по глянцевому яхтному лаку отлично скользит, бочку можно перемещать. Только перемещать ее некуда и незачем :)
  12. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Использование спиртовых настоек лично у меня вызывает всё же глубокие сомнения. Ну во-первых коенчно, как правильно вы заметили, выбор дозы. Сразу приходит на ум отрывок из фильма "Неуловимые мстители". Помните Филиппов в образе аптекаря эксперементировал с порохом?... Мало... Много!...:) Голова, конечно, снаружи, но всё равно некоторое колличество алкоголя будет впитываться через кожу. Конечно это мизер и особого вреда так себе не нанесёшь, но и польза будет ли? И 20 гр точно не обойдетесь, скорее ближе будет всё же вторая доза. Имею опыт использования не спиртовых настоек, а аптечных эфирных масел. Скажу так от 10 гр на 3 - 4 л эффект слабенький и непродолжительный. Для начала лучше пользоваться провереным методом старттопика: несколько капель масла на пол бочки перед процедурой
  13. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Я думаю, использование спиртовых настоек не целесообразно. Сколько вы зальете в парогенератор? Грамм 100, вряд ли больше. Бутылку точно не зальете. Запах будет стоять такой, что соседи прибегут :). Сколько содержится в 100 граммах полезных веществ? Скорее всего не очень много.
    Почему бы не взять на заметку методы тех же самых самогонщиков. То есть использовать сухопарник.
    Технология простая и легко контролируемая. Берется банка с закручивающейся крышкой, в которую врезаны два штуцера. К одному из штуцеров подключается паропровод от парогенератора, ко второму парораспределяющий контур. В банку закладывается фитосбор. Пар поступает в банку, там конденсируется и переиспаряется, так как в банку постоянно поступается новый пар. Вот и весь процесс.
    Закончили процедуру, слили из банки сварившиеся травки, заправили новыми, баня готова снова. А если добавлять травки в парогенератор, то все последующие сеансы будут проходить на уже переваренном фитосборе, а это вызывает вполне закономерные вопросы о полезности сильно переваренного отвара. Да и запаха никакого я уже не чувствую после 10-15 минут кипячения травок.
  14. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Имхо в настойке как раз максимальная концентрация веществ по сравнению с настоем и отваром.
    Но я сейчас обдумываю как раз ту конструкцию, которую вы назвали "сухопарник". Надо это все эргономично и компактно организовать... Кой-какие идеи имеются.
    Кстати, пробовал эфирое масло - хз, не прочухал. Возможно мало накапал. Или поздно: капал на парораспределитель в момент захода в бочку.
  15. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Давайте рассуждать здраво. Эфирные масла, самая легко испаряемая жидкость, то есть испаряются самыми первыми. Сколько вы накапали? Десяток капель? Да они, при вашей мощности парогенератора, испарятся раньше чем вы в баню залезете. Спирт по испаряемости на втором месте. Пару минут, в лучшем случае. И не важно сколько там содержится полезных веществ. Все равно большая часть стечет по стенкам на пол, площадь стенок бани будет поболее чем площадь тела.
    Насколько я понимаю, здесь важно не количество фитоэкстракта на миллилитр, а скорость его поступления в рабочее пространство бани. У меня процедура занимает 15-20 минут. Нужно добиться такой скорости извлечения экстракта, что бы уложиться в это время. Приблизится к этому времени может только кипячение в воде. Причем медленное кипячение.
    Предлагаю два решения: сухопарник и мокропарник. Сухопарник я уже описал. Мокропарник отличается от него тем, что трубка от парогенератора опущена до самого дна банки и пар пробулькивает через сконденсированную жидкость. ИМХО, мокропарник извлекает фитоэкстракт более интенсивно. Кстати работает довольно громко. На скорость влияет также утепление сухо\мокропарника.
