1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Алек-р
    Алек-р
    Алек-р
    @AlexXV, @AlexXV, @AlexXV,
  2. Алек-р
    Алек-р
    Алек-р
    Подскажите, пожалуйста, ещё по такому вопросу
    вчера попробывал подключить свою флягу, с врезанными в неё 2-мя ТЭНами по 1,25 кВт, на предмет герметизации и вообще на предмет работы, налил воды 7,5 литров, закипела через 23 минуты, но самое главное - ПОШЁЛ ДОВОЛЬНО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХ РЕЗИНЫ - грешу на стандартную уплотнительную резинку которая шла вместе с флягой. Когда вода во фляге остыла, открыл её и оказалось, что внутри вся фляга ПОТЕМНЕЛА.
    Подскажите, что не правильно делаю - может стандартную резинку поменять (но не знаю на что), а то как бы себе не навредить такими испарениями.
  3. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Сделай силиконовую прокладку или обмотай стандартную прокладку фум-лентой пару раз.
  4. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    У меня младший любит так греться:): IMG00464.jpg
  5. Алек-р
    Алек-р
    Алек-р
    А каким образом сделать силиконовую прокладку? Ни разу не занимался ни чем подобным и какой силикон покупать - автомобильный, сантехнический, для аквариумов (самый вроде безвредный, им стёкла аквариума склеивают).
    Я вот думал может в желобок крышки куда ставится стандартная резинка попробовать залить равномерно силикон, но его потом оттуда не выковоришь.
  6. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Бери обычный сантехнический. Он дешевле. Хотя экологичней будет аквариумный. Он без противогрибковых добавок.
    А тебе зачем его выковыривать? Наоборот, удобно - не потеряется, всегда на крышке.
    Технология простая:
    - разводишь немного воды с моющим средством
    -выдавливаешь силикон в желобок крышки средней колбаской по всему периметру
    - макаешь палец в разведенную жидкость и формуешь прокладку
    - даешь подсохнуть
    Если толщина недостаточна, повторяешь операцию.
    Силикон застывает довольно медленно. Чтобы ускорить застывание, опусти свою крышку в таз с водой. За сутки застынет.
  7. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Прокладку можно быстро изобразить из резинового самоклеющегося уплотнителя для окон и дверей. Только надо брать D-шку. Вони от него никакой, держит пар хорошо. Единственный недостаток, если будет непосредственный контакт с паром, в этом месте может отклеится. Стоит копейки, меняется за секунду. Но и идея с селиконом мне понравилась.
  8. Алек-р
    Алек-р
    Алек-р
    Спасибо большое, буду на днях делать, сегодня понюхал флягу внутри - вся провоняла резиной
  9. Алек-р
    Алек-р
    Алек-р
    Подскажите ещё:
    залил контакты ТЭНов выходящие из фляги силиконом, но все вместе - фазу и ноль, а сейчас только в голову пришло, при включении не коротнёт? Силикон является диэлектриком? Или надо было отдельно заливать фазу и ноль?
  10. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Силикон - диэлектрик.
  11. Алек-р
    Алек-р
    Алек-р
    Чего-то силикон в воде не хочет застывать, может ещё что-то может можно сделать для быстрейшего застывания?
  12. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Может слой слишком толстый? Сколько по времени выдерживаешь? У меня за сутки застывал. Попробуй в горячей воде подержать, реакция должна ускориться.
  13. Алек-р
    Алек-р
    Алек-р
    Толщина миллиметров 10, попробую в горячей воде, спасибо.
  14. Алек-р
    Алек-р
    Алек-р
    Слой миллиметров 10, попробую в горячей, спасибо
  15. Алек-р
    Алек-р
    Алек-р
