1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Мой ..тромбон. DSC09115.JPG DSC09116.JPG втулки для спинки DSC09118.JPG ручки для загрузки без помошника DSC09119.JPG
  2. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Ручки из дюралевого профиля нагреваются - при подвесе рук изнутри некомфортно, поменял на дерево DSC09120.JPG Методом научного поиска (тык сюда, тык туда) ...хотя называл сначала в шутку тромбон - но теперь больше похоже на правду, спина по нагреву отставала, сегодня первое ..погружение. после доработки - стало лучше, завтра подыму выше, и новое погружение :hello::super: DSC09121.JPG
  3. AlexNKovalev
    AlexNKovalev
    AlexNKovalev
    Таганрог
    Насчет расплавления пластиковой канистры. Мне кажется несколько опасным ее использование.
    1) вода больше 100 градусов не бывает при нормальных условиях, но температура нагревателя точно будет больше. Насколько? Не знаю.
    2) Возможно вода испарится. Пластик загорится или просто дым пустит.
    Я - бы предпочел металлический бачок.
  4. AlexNKovalev
    AlexNKovalev
    AlexNKovalev
    Таганрог
    Я ошибся. Не знаю как удалить предыдущую запись)
  5. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    У всех этих "товарищей" с одноразовыми акаунтами, заходящими сюда иногда под разными предлогами, на самом деле цель одна: не надо ничего тут мастерить, покупайте у нас...Ну и дальше буууу...испортится, сломается, вредно и тд. И расчитано это даже не на Вас, уважаемые счастливые обладатели самоделок, а на тех, кому нравится сама процедура, но он ещё не определился делать или покупать. Так что, не обращайте внимание, бизнес и ничего личного.
    Что же касается этого барыги из ролика, то он барыга и есть. Стоимость 30 мин спа-процедуры в фитобочке минимум 500 р. практически при нулевых затратах. Думаю все грамотные, считать умеют, бочку можно "отбить" уже через неделю, но нам же надо больше, больше... И при этом даже не мыть её, конечно она завоняется. Что будет с осликом, к которому прицепить прицеп от КаМаЗа? Ну пару метров он может и проташит, а дальше можно даже не кормить, всё равно сдохнет...
  6. OlgaLely
    OlgaLely
    OlgaLely
    Здравствуйте Всем!
    Спасибо большущее за поднятую тему фитобочек своими руками.
    Теперь не буду покупать готовую сделаем сами.)
    помочь сможете, если не обременит конечно?
  7. OlgaLely
    OlgaLely
    OlgaLely
    Особенно вопрос к тем, у кого бочечки свои уже какое-то время в использовании.
    1). сначала сама бочка. будем делать прямоугольную. Я хочу купить
    = вагонку, например - лиственницу (или что другое посоветуете?): http://petrovichstd.ru/catalog/785/101359/
    такая подойдет (для размера, примерно 77*77 +-. и сикоко надо брать 2х упаковок хватит)?
    или надо какие-то деревяшки потолще выбирать? Я блондинк полный во всем ентом.)
    = герметизация: силиконовый бесцветный герметик как у kholmoff?
    или можно что-то другое попробовать? как насчет экологичности процесса? Может какими-нить железными ободами обтянуть и гвоздиками заколотить?)
  8. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Она тяжелее, какой смысл брать именно листву? У меня из сосны. Дешевле и легче. Два года уже, никаких проблем. Вагонка такая же. Можно купить короче. Она ещё дешевле будет.
    Посчитайте ширину и высоту вашей бочки. Не сложно подсчитать количество вагонки после этого.
    Это хороший и экологичный способ. Можно ничего не выдумывать.
    Саморезы, только не чёрные, и нормально.
  9. OlgaLely
    OlgaLely
    OlgaLely
    Здорово! :)) спасибо большое. А ничего, что она (вагонка) тонкая, не как доска какая-нить?
  10. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Все будет нормально, у меня при подводимой мощности 1,25 кВт очень жарко внутри. Вагонка простая, сосновая, 12 мм толщиной.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Правильно вам советуют, лиственница еще очень усыхает и трескается, могут щели появится через некоторое время. Я бы посоветовал или кедр или липу, о сосну пачкаться смолой будете. По крайней мере полок (сидушку, спинку у сидушки), подлокотники и пол сделайте не из сосны. Разница между сосновой вагонкой и кедровой или липовой, копеешная (тысячи 2 наверно), объем то маленький совсем. Силиконить только углы, у меня без всякого силикона нигде пар не выходит, но я стыки в углах продумал.
  12. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    На седушку тряпочку кладу - помягче так :), а температура в районе пола у меня такая, что смола точно не мажет. Так что у меня все сосновое и ни разу еще смолой не мазался.
  13. OlgaLely
    OlgaLely
    OlgaLely
    Спасибо. А может тогда, чтобы не париться по поводу смолы будет/не будет, может осину взять?
    тут разница да, в 2000р будет.
    а вот
    кедр дороже на 15000р! (Че-то перебор
  14. OlgaLely
    OlgaLely
    OlgaLely
    да с тряпочкой точно удобнее будет. :)
    а как Вы их (углы) продумали?
    я бы вообще силиконить не хотела, если честно.
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Поищите еще, не может быть такой разницы, вагонки то ведь совсем немного надо. Или к нам в Челябинск за вагонкой приезжайте)
    Насчет осины ничего немогу сказать, по идее тоже неплохо, запах её только не всем нравится, поэтому, если не сталкивались, то возьмите одну и запарьте. Сосна, кедровая сосна и липа точно хорошо пахнут, липа - это совсем банный запах.
