1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Так проверить легко. Собери систему. Заполни парогенератор и запусти процесс. В закрытую полотенцем бочку, вставь термометр и посмотри за какое время температура достигнет 50 гр. Подожди 15 минут. Оцени остаток воды в парогене. Париться при температуре 50 гр невозможно, комфортно примерно на 40-42 гр, но это индивидуально. Все зависит от подводимой мощности.
  2. OldFox_
    OldFox_
    OldFox_
    таки дело в том, что решил "плясать от печки", с покупки парогенератора. Строительство "квадробочки" на даче намечено на начало весны, а пока подбираю варианты парогенераторов. Можно сделать кастрюля-плитка, но хочется немного эстетики. Вот и подбираю варианты. Нашел парогенератор на 0,8л вот и примеряюсь...
  3. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    К сожалению, точно тебе никто не скажет. Не известен объем твоей "квадробочки", теплопроводность стенок, количество пара, производимое парогеном. Возможно он просто не сможет прогреть такое пространство. По грубым оценкам, примерно, 1 кВт подводимой мощности позволяет прогревать 1 кубометр парилки. Погугли, за какое время испарится 0.8 л воды на мощности, которую потребляет твое устройство.
  4. OldFox_
    OldFox_
    OldFox_
    На распродаже купил парогенератор Defort DSC-1400-vc за 1600руб (в интернете в 2..2,5 раза дороже), везде в интернете пишут, что объем 0,8л, на коробке и в паспорте написано 1,5л. Потребляемая мощность 1500 Вт. На испытании дома полный объем не заливал, залил 0,4л что бы определить скорость испарения. Испытания показали:
    1. парогенератор выходит в режим пара при объеме 0,4л за 4 минуты, понятно, что при большем объеме воды время парообразования увеличится
    2. весь объем в 0,4л выпаривался чуть больше 10 минут, соответственно на сеанс 15..20 мин потребуется 0,6..0,7л
    3. на ручке есть управляющий выключатель пара, который можно зафиксировать
    4. шланг и ручка (так же, как и корпус генератора) нагреваются, но температура такая, что позволяет держать рукой (т.е. не будет перегрева)
    5. из выхода ручки пар идет под хорошим давлением, в паспорте указано 4,5 бар, температура 80гр. Температуру на выходе не измерял, планирую в ближайшее время.
    6. у меня чуть другой внешний вид, нет стрелочного датчика давления, просто две контрольные лампы: ВКЛ и ГОТОВ
    Теперь буду думать, как сделать переходник к парораспределителю в квадробочке. Можно в первый раз использовать щетки из набора, что идут с парогенератором, но хочется делать сразу весь прогрев по кругу.
  5. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Думаю, такой подойдет. Я только не понял, можно ли плавно регулировать поток пара.
  6. OldFox_
    OldFox_
    OldFox_
    Поток регулируется только пультом-пистолетом (как на автомойках), либо подача есть, либо нет
  7. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Ну тогда придется колхозить какой-нибудь регулятор. Я себе сделал регулятор мощности.
  8. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Через терморегулятор подключать. Как в начале темы выкладывали и регулировать по температуре в бочке.
  9. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Эстетика это конечно хорошо, но это для, как вы выражаетесь, "квадробочки". А чтобы получилась Фитоквадробочка все равно придется что-то колхозить.
  10. ivlexxx
    ivlexxx
    ivlexxx
    @Mfwovan, а что если изнутри бочки сделать типа открывающегося окошечка деревянного как в парилке в бане - сидишь греешься при постоянной подаче пара допустим на 1, 5 кв. - стало тебе жарко, приоткрыл окошечко и как бы ориентируешься на собственные ощущения, как только почувствовал, что температура слегка упала, тут же прикрыл и греешься дальше. Сдеся ты как бы ориентируешься сугубо на свои ощущения, а не на автоматику и по прошествии времени, ты четко будешь понимать момент - когда надо приоткрыть, а когда не надо. Фото форточки прилагаю. И конечно же форточку нужно монтировать перед собой, что бы удобно было бы руками не напрягаясь приоткрывать... отдушина для фитобочки.jpg
  11. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    @ivlexxx, Думается мне - что лучше перекрыть подачу пара, или выключить ТЭН
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @ivlexxx, бесполезно и не нужно. Т. к. в фитокабинке есть дверка и клапан который придвигается к шее - проще открыть его или дверку. Стало невмоготу - вышел из кабинки, передохнул, и обратно.
  13. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Хорошее решение, если рядом никого нет мощность убавить. У меня второй человек регулирует мощность подачи пара. Рисочки на регуляторе мощности прочертил для понятливости. Максимальная мощность для быстрого нагрева. Сидим и потеем, пока не в моготу стало. Активно потеем и наслаждаемся так называемым довариваним при температуре 38-42 гр.
  14. nfyrbcn61
    nfyrbcn61
    nfyrbcn61
    может оплавиться! в месте соприкосновения ТЭНА с канистрой, там темпетратура будет выше 200 градусов, так как чтобы нагреть воду до100и получить пар, требуется гораздо выше температура нагрева ТЭНА, а соответственно и канистры.
  15. ivlexxx
    ivlexxx
    ivlexxx
