1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Krotbsg
    Krotbsg
    Krotbsg
    Сегодня была тестовая парилка. :super: Фитобочка из сосновой вагонки, внутри обшита пенополиэтиленом с фольгированным покрытием 5 мм. Парогенератор - мультиварка 700 Вт., режим выпечки/жарки. Температура внутри 45 градусов.
  2. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Можно фото парогенератора.
  3. Krotbsg
    Krotbsg
    Krotbsg
    Обычная дешевая мультиварка.
  4. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Очень интересно. Народ двухкиловатные тэны использует. А тут обычная мультиварка на 700 Вт.
    А за какое время выходит на режим?
  5. Krotbsg
    Krotbsg
    Krotbsg
    Время не засек, вначале градусник был зажат между теплоизоляцией и показывал около 33 градусов, когда это исправил, то минут через 10-15 дошло до 45,5 и на этом остановилась.
    В комнате около 25. Камера в мультиварке изолирована, кабинка утеплена, соответственно большая мощность не нужна.
    Я понимаю, что экологичность в моем случае несколько пострадала, но надеюсь что не критично.
  6. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Отсутствие контуров парораспределения сильно повышает КПД парогенератора. Вот практический пример. Мой опыт это подтверждает.
  7. tankwar
    tankwar
    tankwar
    т. е. не нужно совсем делать контуры? но ведь пар будет неравномерно распределяться и возможно даже обжигать...
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня контур под поддоном деревянным в виде круга из трубки с дырками, и то ступням местами чуть горячевато, переставляю ноги в сторону от жара. Думаю тапочки деревянные сделать специально для этого или подставки на стенке, куда ноги ставить.
    А если пар будет вырываться только с одной стороны, то думаю, это будет неприятно. "Помещение" очень маленькое, и если пар только с одной точки дубасит, то точно можно обжечься, в итоге надоделать щиток, а это тот же контур, только очень ограниченный. Да и вообще, разве такая проблема этот контур сделать? У меня парогенератор - это пароварка на плитке, так, пар фигачит через контур очень хорошо.
  9. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Не сталкивался с такой проблемой, все прекрасно внутри распределяется. Выход паропровода можно направить туда, где вы точно не пересекетесь со струей пара. Я так не делал: у меня трубка паропровода просто вставлена в стенку бани на расстоянии 15 см от пола. В самой бане торчит из стенки на пару сантиметров.
    Я уже писал, что парораспределяющий контур это в первую очередь холодильник, который утилизирует часть пара. Причем находится этот холодильник в самом холодном месте бани. И чем больше этот контур, тем более эффективно он охлаждает пар. То есть, используя парораспределяющий контур вы гарантированно снижаете КПД бани. Выбор за вами.
  10. Krotbsg
    Krotbsg
    Krotbsg
    Сегодня засекал время выхода в рабочий режим. В мультиварку залил кипяток, выставил режим приготовления на пару и через 10 минут температура поднялась до 37 и остановилась, затем перевел мультиварку в режим жарки и забрался во внутрь. Через 5 минут температура 43, еще через 5 - 45,5.
  11. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    @Krotbsg, снаружи эстетично, внутри технологично :)
    Как раз вчера разобрал свою кабинку, переставил в другой конец балкона. Заодно обшил щиты фольгоизолоном, но не внутри, а снаружи.
  12. Geptil_Yo
    Geptil_Yo
    Geptil_Yo
  13. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Так и не добился ответа по поводу возможностей использования в качестве парогенератора пароутюгов или пароочистителей.
    Вот попался мне на глаза такой девайс. Используется для снятия обоев. Отпариваются и легко снимаются.
    ТЭН на 2 кВт, 4 л. воды. В крышке предохранительный клапан.
    Думаю, что подойдет.
  14. Krotbsg
    Krotbsg
    Krotbsg
    Да, в крышке мультиварки уже было отверстие. Пробка которая в него вставлялась была диаметром около 40 мм, для паропровода использовал канализационную трубу 40 мм.
  15. Krotbsg
    Krotbsg
    Krotbsg
    Теплоизолятор довольно гигроскопичен, не будет ли грибок между древесиной и изоляцией. Я после каждой парилки протираю стенки и пол кабинки и включаю вентилятор от вытяжки на ночь.
    Фото отверстия в крышке мультиварки.
