1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Если травки мелкие, из аптеки, то сделал спец контейнер с отверстиями и в него их засыпаю. А контейнер уже в скороварку. А если травки свежие, то просто в скороварку закладываю.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Krotbsg, тоже хочу с мультиваркой попробовать.
    У вас какой объём мультиварки и на сколько минут парится хватает? Фитосборы прям в чашу заливаете?
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Насколько жизнеспособные идея?:
    Сделать грани куба из бруса как тут все делают, а вот стенки обшить техноплексом 50мм. Температура же не выше 50 градусов, врятли гадости от пеноплеска полезут, конструкция лёгкая будет, ухаживать тоже просто.
  4. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Из чего угодно можно стенки делать, хоть из подложки под ламинат 2-3 мм.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Полезут. Лучше что-то типа палаточной ткани или фольгоизол.
  6. Infiniter
    Infiniter
    Infiniter
    Челябинск
    Ты же этим все равно дышать не будешь, а с тела всю дрянь потом смоет, если она появится. Где то читал, что дрянь лететь начинает после 70 гр.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А ту "дрянь", что идет из фитосбора тоже смоет пОтом...
    Поэтому не верно, в принципе, думать, что хорошее всосется, а дрянь смоется.
    Это раз.
    Второе. Думаете, что на 70 градусах стоит выключатель? Фонит, газит, и на много раньше, просто интенсивность меньше, а ориентировочно с 60..70 приближаемся к верхней границе или превышает ПДК.
    Третье. Дышать газовой фракцией фонящего пластика все равно будете, пот не поможет. Не понятно на чем основано утверждение, что этим дышать не будет человек. 100% герметизации не может быть в принципе. А в практике, в бочке давление всегда выше (генератор туда закачивает газ=пар), чем снаружи, поэтому через все щели и неплотности (у шеи, например) будет выходить наружу газовый состав из нутри бочки.
    Идея делать из дерева правильная, но, конечно, маркетологи вытянули за уши сверх полезность кедра. Но самое главное, что он (как и другое дерево) не фонит гадостью, типа стиролов, фенолов... Поэтому, надо делать из хороших природных материалов или из инертных, чтобы при высокой температуре и влажности не получать дозу яда вместе с дозой "фитопара".
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Полипропилен новые трубы для трубопровода и контура должны быть для горячей воды или для холодной подойдут? (Остатки для холодной есть)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В идеале, нержа или медь.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Geptil_Yo, в отпариватель нельзя травы класть?
    Может масло капнуть?
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите, у рамки-распределителя отверстия выхода пара делать вверх лучше или в стороны?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кто-то тут писал, что лучше в стороны, когда сделал вверх, то пришлось их экранировать доской пола, т. к. в какой то момент обжигали ноги.
    Я думаю делать так: к центру круга и наружу примерно одинаковое количество. Это, если будет круговой распределитель с диаметром, меньше бочки на 40..50 см. А если по периметру с диаметром как у бочки, - то только вбок, к центру бочки. Все равно основной жар поднимится вверх сразу, небольшая реактивная струя распределит тепло по плоскости пола.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Контур у вас по периметру? Тогда лучше под 45 градусов - чтоб на стенки пар шёл. А если под ногами то точно в стороны. У меня по контуру и отверстия вверх - ступням горячевато становится, приходится им место искать там, где не горячо. Думаю даже сланцы с деревянной подошвой сделать.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    А я вот, переставляя ноги от жара нахожу им комфортное место только в центре, куда как раз пар не идёт. Поэтому если сделаете в центр, то будете испытывать дискомфорт.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как бы 45градусов само получится, если делать отверстия горизонтально, т. к. горячий воздух идет сразу вверх, в горизонтальной плоскости пар идет от давления струи, а вверх его тянет сила Архимеда, и еще вопрос, что сильнее в каждом конкретном случае.
