1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 35
Фитобочка. Или микробаня своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kholmoff, 12.08.12.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну я вам информацию дал - вы сами дальше решайте. Если бы сейчас делал, то сделал бы отверстия или 45 или 90 градусов в сторону стенки. За спиной и под сиденьем можно сделать отверстия вверх, там дискомфорта нет.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я так понимаю вся загвоздка в парогенераторе? не хочется с ним рисковать... вот вроде неплохой вариант для одноместной бочки http://fitorelax.ru/shop/UID_563.html
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @Andreevev, цена неадекватная, 7 тыщ многовато будет за кусок пластмассы с теном. Я взял мультиварку 700 ватт за 1900 руб .
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    и...? как успехи? есть смысл колхоза? Поделитесь опытом, мнением если не сложно
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @Andreevev, Я пока в процессе изготовления бочки, мультиварку подарили просто на ДР :). А вобщем-то всё уже придумано до нас, посмотрите например 53 страницу этой темы ...
  6. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Вот ещё положительный отзыв
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня обычная скороварка с электроплиткой ("Мечта" наша Златоустовская, еще советское качество, мощная, надёжная и дешевая). У скороварки есть сосок на который можно одеть шланг с хомутиком и сброс пара аварийный есть (мне кажется это очень важно в этой системе, вдруг шланг засорится травами). Присоединил шланг газовый (продаётся в организациях которые продают разную резину), внутрь скороварки бросаю контейнер для трав (сеточка в которую засыпаются травы) или веточек пихты можно кинуть или что-то еще. Фитокабинка выходит на режим через полчаса. На шланг одел утеплитель для труб. Внутри кабинки газовый металлический шланг с просверленными дырками. Ну и всё - ломаться нечему и никакой пластмассы. Сомневаюсь, что эта штуковина за 7 тысяч надёжнее. Вместо плитки электрической можно использовать буржуйку, или любую другую печку. По цене всё примерно, т. к. не помню и цены меняются: скороварка ~ 1000, плитка примерно 1000, всё остальное (шланги, хомутики, штуцера) - пусть тоже 1000.
    Если бы и еще раз делал, то точно не выбрал бы эту китайскую пластмассовую кастрюльку, даже если бы дешевле была. Кто его знает, коротнёт чего-нибудь или оплавится.
    Кстати, на одного человека менее трети воды из скороварки уходит.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И резиной не воняет?
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Нет конечно, он и не на такие температуры расчитан. А вот в приведённом выше пластиковом шланчике я как раз бы посомневался. Какой-то он не надёжный и без хомутиков на штуцерах.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Он расчитан на передачу газа пропан или метан от трубы или балона до горелки,
    а не для передачи водяного пара, которым будем "обливаться".
    Температура температурой, а резина резиной. В нем важнее механическая прочность и плотность структуры, если использовать по прямому назначения.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Этот резиновый шланг высокотемпературный и маслобензостойкий, я специально такой брал. Не пахнет ни чем это точно, он рассчитан на гораздо более сложные условия работы. Он на раскалённые автомобильные газы рассчитан, при том весь в соляре и масле, и двигателя касается. Для такого шланга - водяной кратковременный пар это ничто.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Orfo74, это фитобочка самодельная? если да, то есть по подробнее инфа? Мне понравился вид, круто!
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Самодельная, я уже рассказывал про неё в этой теме
  14. Rzewsky
    Rzewsky
    Rzewsky
    Роста
    Подготовка к новому банному сезону 2016-17 го года, :), уже сбился со счета, четвертому по-моему...
    Переворааачиваем!
    Всего полчаса времени. Делов то! За время хранения ничего не рассохлось, ни лопнуло, ни покривело! Хороший материал липа! :);)
  15. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    @Orfo74,
    Скажите пожалуйста, по результатам эксплуатации - использование поддона оправдано? При повторном изготовлении вы бы его опять поставили?
